ie dire quels reglages j'ai fait et quels resultats j'ai obtenus en jouant sur le menu et le menu usine. Ca servira aux autres proprios de HS-10(et 20 je suppose) qu'ils aient ou pas un colorHCFR.
Donc, hier j'ai repris mes essais. :mdr:
Tests du 10.10.05
Comme point de depart.
Filtre CCR-30 colé devant l'objectif...
ColorHCFR Beta 13, capteur Laric, rallonge de 5m + cable USB de base.
Capteur face au projo, au centre de l'ecran, monté sur un pied photo, a 10cm de l'ecran.
Pourquoi face au projo et pas face a l'ecran?? Car Michel a fait le test: http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169110417 et moi aussi :lol:
Les 2 courbes sont la:
Face au projo: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18699
Face a l'ecran: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18700
Les differences etant tres faibles, cherchant a avoir une mesure la plus repetitive possible, et surtout pour l'instant faisant du COMPARATIF (donc relatif) et de l'absolu, ca me permet de diminuer les erreurs dues a la non-repetitivité de la mesure (position capteur, maison a mur et plafond blanc, tourner le capteur pour le contraste, etc....)
Quand j'en serai arrivé a fignoler, je referai les mesures a differents points de l'ecran pour verifier l'homogeneité de l'image, et face a l'ecran pour integrer ce parametre.
Mais comme j'en suis encore loin, c'est pour l'instant ma strategie.
J'ai donc essayé de partir d'une base http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18725 puis de faire varier UN SEUL parametre pour voir ce que ca donnait sur l'image.
1er test: Temperature de couleur. - Menu normal
On peut avoir sur le HS-10: Haut, moyen et bas. Je decouvrirai par la suite que c'est les valeurs qu'on va pouvoir ajuster dans le menu usine pour paufiner les reglages.
Donc on a
BAS: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18725
Edit: Valeur menu usine Gain R145 G93 B80 - Polarisation R127 G127 B133
Moyen: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18727
Edit: Valeur menu usine Gain R159 G145 B145 - Polarisation R122 G127 B129
Haut: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18723
Edit: Valeur menu usine Gain R153 G124 B149 - Polarisation R130 G127 B133
Passer de Bas->Moyen baisse le niveau de rouge, remonte un peu le bleu au debut de la courbe mais pas a la fin, et remonte le vert. Pas bon, mais le menu usine va nous expliquer tout ca :P
Passer de Bas->haut. C'est encore pire sur le rouge, le bleu est mieux mais c'est pas bizance, le vert est trop haut...
2ieme test: Optimisateur RVB - Menu normal
On peut avoir sur le HS-10: de 1 a 80.
Donc on a
Base 20: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18725
Puis 50: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18728
Puis 1: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18729
Bon, faudra m'expliquer la difference, car moi j'ai rien vu :lol:
3ieme test: Gamma - Menu normal
On peux choisir entre Graphique et Texte
Graphique: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18725
Texte: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18730
La c'est clair que la courbe de Gamma fait la gueule entre 0-15 :mdr:
On va oublier ce genre d'option, donc :P
4ieme test: Mode Cinema NOIR - Menu normal
On peux choisir entre ON et OFF
ON: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18725
OFF: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18731
A part le fait que le projo a envoyé les ventilo a fond, sur les courbes, je ne vois rien de flagrant...
5ieme test: Contraste - Menu normal
J'ai fait trois mesures a 20/50/80
20: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18733
50: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18732
80 (base): http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18725
Bon, avant de regarder les courbes, sur 20, on voit quasi rien a l'ecran :lol:
Passer de 50 a 80 fait passer la mesure du contraste de 289 a 113 :(
Mais les courbes RVB ont l'ai plus proches de l'objectif entre 0-15....
A voir donc....
6ieme test: Remonter cette valeur de bleu..... - Menu usine
Comme on a pu le voir, le bleu est trop bas...
http://www.homecinema-fr.com/forum/file ... gb_193.jpg
DOnc, en passant dans le menu usine, on va bouger le GAIN du bleu pour faire "remonter" la courbe...
Menu Usine: ENTER ENTER LEFT ENTER puis UP.
On desends dans les valeurs WBT puis on va editer le fameux BAS qui corresponds au 1er test.
Base: bleu 81: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18725
Bleu 120 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18737
Bleu 130 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18736
Bleu 140 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18735
Bleu 160 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18734
OUF, ca va mieux, on arrive enfin a faire remonter cette courbe de bleu :D
120, c'est mieux. 140 c'est trop.
Pour l'instant je reste sur 130, je suis pas aller chercher les derniers pouillemes....
Je n'ai pas encore essayé a quoi corresponds la polarisation :oops:
Comme vous pouvez le remarquer sur la courbe 130, le bleu est maintenant bien, mais c'est le rouge qui est un peu bas.
Donc rapidement j'ai essayé de remonter le rouge:
J'ai changé le gain du rouge de 145 (base) a 160 et ca va un peu mieux.
Rouge 145, bleu 130: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18736
Rouge 160, bleu 130: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18738
C'est pas encore parfait, mais vers 1h du mat je suis allé au lit :mdr:
http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18739
Programme de ce soir:
- essayer de pousser le contraste (base=80, voir si je monte l'influence sur le Gamma)
- bouger vers les 2 extremes la lumiere (Base 50, toujours pour le gamma )
- Refaire les mesures faces a l'ecran pour etre "sur".
- Ajuster au poil le bleu puis le rouge.
- Voir l'influence de la polarisation (c'est quoi donc :o)
- Demarrer les essais sans filtre rouge....
- voir un film pour verifier :lol:
TO BE CONTINUED.....
_______________________________________________________________________________
Tests du 11.10.05
7ieme test: Lumiere - Menu normal
J'ai fais varier le parametre lumiere pour surtout voir l'influence sur le gamma.
Base Lumiere=50: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18748
Lumiere=20: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18746
Lumiere=80: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18747
On voit bien sur la courbe de Gamma de Lum20 que je suis a coté des choux :lol: (NE PAS passer en mode log sinon colorHCFR plante.)
Par contre, en Lum80, le gamma colle carment a la courbe objectif :o
Mais ca fait carment mal aux yeux ce set-up :evil:
mais c'est la bonne voie pour ameliorer le gamma :mdr:
Donc j'ai fait un essai a 60 puis gardé comme baseline:
Lumiere=60: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18749
8ieme test: La polarisation, c'est quoi?? le bleu - Menu usine
Dans le menu usine, j'ai voulu voir ce que faisait de bouger la polarisation.
Bleue pour commencer (toujours commencer par le bleu).
Base PolaB=125 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18749
PolaB=90 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18752
PolaB=160 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18751
Alors de 125->90, le bleu plonge. Mechant. Et plutot plus dans les basses lumieres.
De 125->160 le bleu s'envole. Et tjrs dans les basses lumiere plus qu'ailleurs.
Donc en ajustant finement la pola, on peux toucher au % d'une couleur dans les basses lumieres.
J'ai donc fait des essais pour affiner par la suite.
PolaB=115 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18753
PolaB=121 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18750
Passer de 125 a 121 est p'tet encore trop. A voir sur le reglge final...
Puis j'ai fait la meme manip sur le rouge:
9ieme test: La polarisation rouge - Menu usine
Base PolaR=130 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18749
PolaR=150 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18758
PolaR=135 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18757
PolaR=128 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18756
PolaR=125 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18755
PolaR=120 http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18754
Passer de 130->110 et c'est deja la grosse gamelle :lol:
Passer de 130->150 et ca s'envole
Pour les 2, ca le fait partout sur la courbe, mais plus accentué sur les basses lumieres.
Donc en phase avec le fonctionnemnt du bleu.
Je pense que la courbe avec Pola128 est la mieux. On a pu abaisser le pic a 10IRE sans trop abaisser le reste de la courbe...Celle a 125 est mieux au debut mais trop abaissée au milieu....
Ou alors, faudrait conjuguer la baisse de l apolarisation avec l'augemntation du gain pour rehausser la courbe... :idee: Comment ca je chipotte :mdr: :mdr:
On arrete la pour l'instant.
Et pour me rassurer, j'ai refait une mesure face a l'ecran. les polarisation etant conformes a la baseline Polaris.130 127 125.
Le capteur est posé tjrs sur le trepied photo, au centre de l'ecran, a 1.2m de celui-ci.
Base face au projo: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18749
Base face a l'ecran: http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=18759
A part le pic de couleur a 10IRE que je n'explique pas (ou Michel pourra dire que c'est du a une difficulté pour le capteur a lire les basses lumieres par reflexion), le reste a l'air de coller :D
Allez, ce soir on essaie de voir un film :lol:
