Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
4/3 ou 16/9 sur VP 4/3 je m'arrache les cheveux
Message » 07 Oct 2005 16:06
Bonjour à tous
voilà j'ai un projecteur 4/3 BenQ PB6110
selon le site BenQ, suivant que je sois en 4/3 ou 16/9, ma zone de projection devrait être ainsi à environ 5m
4/3
largeur env 2m50
hauteur env 1m90
diagonale 3m10
16/9
largeur env 2m70
hauteur env 1m55
diagonale 3m10
hors, ce que je constate est différent, je n'ai pas les mesures, mais imaginons
j'ai le résultat suivant
4/3
larg 2m50
haut 1m90
16/9
larg 2m50
haut 1m55
la largeur ne change pas
tout ceci est testé avec un DVD 16/9 branché en S-VHS
le souci c'est qu'en visionnant en 4/3 je trouve les personnages filiformes et en 16/9 écrasés, alors je ne sais que choisir
merci pour vos réponses
liquidsnake_ch
Inscription Forum: 25 Jan 2005 15:47
Message » 07 Oct 2005 16:25
Bonjour et bienvenu :wink: ,
as-tu pensé à tester la bonne configuration en utilisant la mire du THX optimizer qui figure dans tous les DVD labellisé THX.
Avec cette mire, tu pourras être sûr que tu es, soit en 4/3 soit en 16/9 eme. Ce sera déjà un point acquis.
Penses également au "set up" du lecteur qui peut peut-être venir jouer dans l'histoire. Essayes peut-être selon les différents choix possibles offerts pour les différents formats d'écrans tant dans le lecteur que dans ton VP :wink:
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 07 Oct 2005 16:42
Normalement, avec les petits projecteurs 4/3, la largeur de l'image ne change PAS. En 4/3, tu as une image 800x600, en 16/9 tu as une image 800x450 (voire moins si le format image est de 2.35 par exemple).
Une image 16/9 projettée en 4/3 est filiforme, c'est normal, tu étires tes petits gars :wink:
Une image 16/9 projetée en 16/9, devrait être normale, or tu les trouves aplatis :-?
Ca pourrait arriver si tu avait réglé ton lecteur DVD en 4/3 : il envoie une image 4/3 que tu tasses en 16/9. :idee:
Est-ce que tu modifies les réglages de ton lecteur DVD en même temps que ton VP? Règles ton lecteur DVD en 16/9 une bonne fois pour toutes et n'y touche plus. Ajuste le format image sur le VP en fonction de ton DVD (ton lecteur diffusera en 4/3 un film 4/3, même si tu l'as réglé en 16/9, avec un nombre constant de lignes).
Au fait, ta souce c'est quoi, et quelle liaison utilises-tu?
Frogger
Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
Message » 11 Oct 2005 0:51
Merci pour vos réponses, je vais regarder si je trouve qqch dans la config de mon lecteur DVD, c'est un lecteur Philips DVP-630 je crois, et je passe l'image en S-VHS
liquidsnake_ch
Message » 11 Oct 2005 23:21
salut généralement tous les lecteurs dvd récents proposent une telle option
il faut choisir entre letterbox, wide et pan&scan
dans ton cas faudrait choisir letterbox (cela ajoutera des bandes horizontales noires en haut et en bas)
le mode wide est à réserver aux diffuseurs 16:9, et le pan&scan comment dire, decoupe une image 4/3 dans la video et affiche une partie de l'image de façon à remplir un écran 4/3
j'espère que cela te permettra de résoudre ton petit pb
karzeni
Inscription Forum: 09 Mai 2005 16:33
Message » 18 Oct 2005 22:34
voilà j'ai mis sur 16/9 dans mon lecteur DVD et tout est bon, merci de m'avoir rappeler de relire le manuel :D
liquidsnake_ch
Retourner vers Demande / Conseil
