Suite a l'achat du super lynx twob je voudrais la connecter directement sur mon ampli mm9000
lorsque je connecte les câbles de la lynx avec les adaptateurs RCA que j'ai fait réaliser sur l'ampli, un gros bruit sort de mes enceintes...
je l'ai donc branché sur mon préampli, là à priori ça marche mais j''entend encore une légère ronflette sur mes enceintes.
Est-ce que quelqu'un peu me renseigner sur ce phénomène.
mon câble RCA n'et peut-être pas bon? Quel câblage faut il faire pour pour attaquer un ampli en rca ? (dans la doc il y a deux schèmas differents: j'ai peut-être pas fait le bon)
a+
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
LYNX TWOB SUR MARANTZ MM9000
- ISKENDER
- Inscription Forum: 07 Mar 2002 2:00
si tu es sur un montage asymetrique, sorts en -10 dbv
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
c'est dangereux de sortir en +4db sur l'ampli?
parceque aujourd'hui ça marche bien, seul changement dans la config foobar kernel en lieu et place de l'asio???
a+
a+
- ISKENDER
c'est pas dangereux, c'est juste que les amplis consumers attendent en entree du -10 dbv.
ensuite je doute que ce soit ca qui ait resolu ton pb de ronflette.
as tu une carte TV sur le pc, ou un peripherique externe branche ?
- vairulez
Il y a une difference de qualité entre +4db et -10db?
- ISKENDER
je suis désespéré aprés l'asio qui ne veut plus fonctionner ce matin c'est le kernel streaming qui ne marche plus
le probléme vient il de foobar?
quelqu'un a déja rencontré le problème?
- ISKENDER
Je ne sais plus si on t'en as parlé, as tu modifié le "output data format" dans "Playback" des preferences ?
Celui-ci doit être sur "24bit fixed-point padded to 32bit" en cochant avant la case "show all options".
Je vois rien d'autre, ah si, tu ne peux avoir qu'une seul appli asio lançée à la fois, ça va peut-être changer mais pour l'instant c'est impossible.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Oui c'est fait mais tout marchait bien au début, je pige pas....
je suis passé de l'asio au kernel parce que l'asio ne fonctionnait plus, maintenant je suis en direct.
bientôt j'aurais plus de son!!!
Mon gros bruit est revenu: la ronflette...
je cherche
je cherche
- ISKENDER
même pc eteint lorsque je fixe le rca sur l'ampli j'ai un gros bruit electrique!!!
- ISKENDER
lorsque j'utilise le câble fourni par lynx pour la spdif, pas de bruit: problème de masse?
- ISKENDER
yep pb de masse tres certainement et donc verifie le cablage de tes rca.
dans output playback mets toi sur 32 bits fixed.
si tu n'as plus de son ca peut etre parce qu'une autre appli que tu as utilise a laisse le son a zero ou le mute.
pour verifier va voir dans :
panneau de configuration/son et peripheriques audio/ audio
et regarde les volumes wave
- vairulez
ok tout est a fond, par contre c'est normal de pas avoir accés au volume pour la lecture audio?
message:il y a un pb avec le materiel son[]installer preipherique de mixage[]ajout de new mat.
Je ne comprend toujours pas pourquoi le kernel de marche pas du jour au lendemain.
message:KS output error opening device
Petite precision au niveau de l'asio: foobar fonctionne avec une lecture erratique mais pas de son au niveau de Lmixer...
je cherche
merci a+
je cherche
merci a+
- ISKENDER
j'ai réinstallé windaube et ça marche
pour l'instant....
pour l'instant....
- ISKENDER
13 messages
