Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioSwing, Gug42, rizbo et 26 invités
Mon projet Zenquito (fini voir p. 11)
Message » 27 Sep 2005 21:58
J'ai fait les mesures des 2SK1058 et 2SJ162 pour l'adaptation de la résistance de polarisation au second étage. Tous les 2SK1058 sont d'une série "3M1" et tous les 2SJ162 d'une série "3M2" sauf un "3J3" :evil: (la mesure différe avec la série). Les conditions sont celles décrites sur le schéma de JMP sauf l'ajustable qui est un 2k au lieu d'un 1k :
* 2SK1058 :
1) Vgs = 421 mV pour 9.95 mA soit R = 42 ohms
2) Vgs = 408 mV pour 10.1 mA soit R = 40 ohms
3) Vgs = 462 mV pour 10.1 mA soit R = 45 ohms
4) Vgs = 481 mV pour 9.95 mA soit R = 48 ohms
* 2SJ162 :
1) Vgs = 187 mV pour 9.85 mA soit R = 19 ohms
2) Vgs = 218 mV pour 10.3 mA soit R = 21 ohms
3) Vgs = 210 mV pour 10.3 mA soit R = 20 ohms
4) Vgs = 329 mV pour 10.2 mA soit R = 32 ohms (3J3)
Les valeurs me semblent bizarrement bas. Est-ce que la différence d'ajsutable peut influer ? Est-ce que je passe les 68R en 47R ou 33R ? Est-ce que le SJ162 de série différente va influer d'une certaine manière ? Est-ce qu'encore une fois je chipote trop :mdr: ?
Merci d'avance.
Hansolo
Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
Message » 28 Sep 2005 12:38
Hansolo
Message » 28 Sep 2005 13:31
C'est plutot avec 100 ou 150 ma qu'il faut appairer et non pas 10 ma.
100 à 150 ma est le courant de polarisation des mosfets en classe ab.
Là tu trouveras qqchose de plus proche de 68 ohms
Philippe
Philby
Message » 28 Sep 2005 17:57
Ah ? Sur le site de JMP : "Les Mos ne sont pas obligatoirement à appairer, mais leur mesure en Vgs au Id recherché permet d'adapter la résistance de polarisation au second étage. Typiquement 0,68V / 10mA = 68R.". Je ne comprends plus...
Hansolo
Message » 28 Sep 2005 18:29
J'ai retrouvé des infos ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168855040
Merci Philby.
Hansolo
Message » 28 Sep 2005 19:28
Les 10 ma, c'est le courant qui parcourt effectivement cette résistance placée entre les bipolaires.
10ma dans la 68 ohms, donnent un Vgs de 0.68v, qui va donner environ 100 ma dans le drain/source.
L'appairage consiste à mettre 100 ma, et voir combien on a de Vgs. L'idéeal c'est d'avoir le même Vgs sur les transistors qui sont en parallèle.
C'est pourquoi on appaire les SK entre eux et les SJ entre eux, mais pas les SK avec les SJ.
Philippe
Philby
Message » 28 Sep 2005 19:39
Philby a écrit:Les 10 ma, c'est le courant qui parcourt effectivement cette résistance placée entre les bipolaires.
Philippe
Donc mes mesures ne sont pas à refaire ? Aurais-tu un commentaire sur mon message contenant les mesures ?
Merci d'avance.
Hansolo
Message » 28 Sep 2005 19:44
Une question pour ALSIDO : aurais-tu les caractéristiques des selfs que tu utilises pour l'alimentation ? Par rapport à l'utilisation de résistance 0.47R / 10 W, ça change quoi ? Merci.
Hansolo
Message » 29 Sep 2005 6:55
Hansolo a écrit:Une question pour ALSIDO : aurais-tu les caractéristiques des selfs que tu utilises pour l'alimentation ? Par rapport à l'utilisation de résistance 0.47R / 10 W, ça change quoi ? Merci.
Non ! les doubles selfs ont été calculées et réalisées par Magnétic en fonction du voltage et de la puissance totale des transfos. Pourquoi j'ai fait ça, c'est comme toi, j'ai chipoté ! :mdr: :mdr:
Alain.
P.S. J'ai payé 50 euros les deux.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 29 Sep 2005 8:09
Merci d'avance.
Ben en fait, tu as fait les mesures dans le bas de la courbe :
Et donc tu trouves dans les 400 mv de VGS pour 10 ma de courant drain/source. La courbe donne plutot 200mv, mais c'est variable suivant les lots de transistors, surtout pour ces valeurs de courant.
Pour bien faire, il faut que tu fasses tes mesures au point de polarisation statique que tu as choisi pour ton zenquito :
pour un classe AB : VGS1 (100 à 150 ma, moi, j'ai choisi 110 ma pour mon zenquito)
pour un classe A : VGS3 (700 ma)
Et là, tu compareras et mariera tes transistors efficacement.
Mode opératoire : avec le schéma suivant :
1-tu règle pour avoir 150 ma dans l'ampèremètre (si classe AB)
Relève rapidement la valeur, ou place le transistor sur un radiateur, la valeur du vgs évolue rapidement en fonction de la température.
2-tu mesures le VGS.
Tu assemble les transistors SK les plus proche, tu en déduis aussi la valeur de la résistance à mettre à la place de la 68 ohms
Tu fait pareil pour les SJ (la résistance ne sera probablement pas la même).
Donnes nous tes mesures, on te conseillera.
Philippe
Philby
Message » 29 Sep 2005 12:54
> ALSIDO, merci. Entre chipoteurs on se comprend :mdr:
> Philby, merci pour tes explications. Dès que j'ai un moment je m'y replonge et je vous ferais part de mes mesures.
Hansolo
Message » 29 Sep 2005 18:50
Philby, avec le montage de JMP et en mesurant le Vgs à un Id de 100 ou 150 mA ça marcherait (je n'ai pas d'alimentation réglable) ?
D'ailleurs au niveau des mesures, JMP indique "Toujours partir de Vgs = 0V". Mais moi je n'ai qu'un multimètre pour les mesures, donc j'altèrne. Je règle le courant Id, je coupe et je mesure la tension Vgs. Donc au 2nd allumage le Vgs n'est pas à 0. C'est grave docteur ? :)
Hansolo
Message » 29 Sep 2005 19:31
Hansolo a écrit:Philby, avec le montage de JMP et en mesurant le Vgs à un Id de 100 ou 150 mA ça marcherait (je n'ai pas d'alimentation réglable) ?
Une alim réglable ou le curseur d'un potar branché entre +V et 0volt, c'est la même chose. Donc bien sûr, le montage de JMP marche.
Pour ton problème de multimètre,, puisque tu ajuste en premier le courant( en partant de vgs = 0), tu peux ensuite, si tu ne touche à rien d'autre, déplacer ton multimètre. L'idéal c'est quand même d'en avoir 2, du moins, c'est plus pratique. Il y en a des vraiment pas chers (10 Euros) dans les supermarchés, qui ne sont pas mal du tout (les digitaux, pas ceux à aiguille).
Ils mesurent même le Béta (le gain) des transistors.
Philippe
Philby
Message » 29 Sep 2005 20:23
Merci Philby ;).
Hansolo
Message » 29 Sep 2005 20:57
Hansolo a écrit:Merci Philby ;).
Mais de rien, on ne peut rien refuser à Hansolo :wink:
Philippe
Philby
