Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Commuation CanalSat / Tps sur une parabole munie double-tête
Message » 15 Sep 2005 17:04
Merci de votre aide, je n'arrive pas à faire en sorte que ma parabole équipée d'une double-tête commute sur CanalSat ou sur TPS même en les chainant
Merci pour votre aide ! :P
tobee
Inscription Forum: 29 Déc 2004 13:12
Message » 15 Sep 2005 18:58
:o Bonjour tobee, vas voir déjà à cette adresse
pour le côté technique des branchements et de 2 essaie de développer ton problème:
:idee: as-tu un disecq séparé?
:idee: ou bien est-il dans tat^te de réception monobloc? :wink:
http://www.satlex.net/fr/home.html
KrisOl
Inscription Forum: 28 Sep 2002 16:30
Message » 15 Sep 2005 20:51
Merci pour cette réponse, je crois que c'est le disecq qui manque dans mon installation.
Est-ce cher ?
Est-ce difficile à monter ?
Désolé mais je n'y connais pas grand chose en sat... :oops:
tobee
Message » 15 Sep 2005 22:12
:) non le disecq est vraiment facile à installer:
il te faut 1 disecq 2 entrées, une sortie.
Donc sur une des entrées tu branche 1 câble qui va d'une des prises de ta tête de reception à l'entrée sur le disecq, idem pour le deuxième câble et sur la sortie repérée du disecq tu tires 1 câble jusqu'à ton démodulateur appelé généralement câble de descente. (prends du câble de qualité, la longévité de l'installation n'en sera que meilleure)
le commutateur disecq 1.0 vaut 25 roros chez satnet. amuses-toi bien avec ton install :wink:
KrisOl
Message » 16 Sep 2005 11:38
Merci, merci et merci mais :
Au niveau de ma parabole, j'ai une double-tête avec un seul cable qui descends vers mon salon.
Ne faut-il pas que je mettre ce disceq au niveau des 2 démodulateurs près de ma TV ?
Sinon, par mp ? :D
tobee
Message » 16 Sep 2005 11:50
Il me faudrait en fait un disecq avec 1 entrée et deux sorties, ça existe ? :oops:
tobee
Message » 16 Sep 2005 15:17
:( Bonjour, si tu n'as qu'un seul fil de descente, la seule possibilité qui s'offre à toi c'est de chainer tes démodulateurs.
c.a.d. tu branches ton câble d'antenne sur un démo et tu branches un autre câble sur la sortie du premier démo, pour aller à l'entrée du deuxième, et Surtout tu ne fais pas marcher les deux démos en même temps... :idee: 8)
KrisOl
Message » 16 Sep 2005 16:07
Sauf que je n'ai jamais réussi à capter Hotbird et que mon antenne a un diamètre de 60 cm.
J'en ai une autre de 80 cm qui dort dans le garage, je vais déjà commencer par l'installer ! :)
tobee
Message » 16 Sep 2005 16:29
il te faut un démodulateur avec deux cartes
par exemple:
Le cherockee : http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=166447
en plus tu ne paieras plus la location des démodulateurs ;-)
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P
Modération Rencontres
Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Message » 17 Sep 2005 19:35
Thierry.P a écrit:il te faut un démodulateur avec deux cartes
par exemple:
Comprendras qui pourra, je ne peux pas et je ne veux pas.
Demain, je passe à une parabolde de 80cm de diamètre, orientée d'abord sur Hotbird, je chaine les 2 démodulateurs et je teste.
Rendez-vous demain pour la suite. 8)
Si seulement ça pouvait enfin fonctionner !
tobee
Message » 18 Sep 2005 19:17
J'ai changé ma parabole ce matin, sans succès :( !
Qui peut m'aider ?
Est-ce la double-tête monobloc qui ne fonctionne pas ?
Faut-il un disecq ?
Merci pour votre soutien :) !
tobee
Retourner vers Normes
