» 09 Sep 2005 14:06
Merci vairulez et melavi, je vais lire ça dès que j'ai un peu de temps. Ce serait intéressant de voir si convolver a été élaboré sur la base de BruteFIR qui est optimisé à mort (avec une partie en assembleur si ma mémoire est bonne).
Concernant les anciens posts sur l'égalisation, c'est sûr qu'il y en a et que très modestement, je m'étais un peu intéressé à cette question il y a déjà qq temps. Depuis mes connaissances ont un peu progressées et je commence à mieux cerner le problème. Les labos qui bossent la dessus ne sont pas non plus très nombreux et depuis que le pb a été correctement posé les ref. biblio tournent toujours autours des mêmes articles (ds un premier temps pour les réponses à phase minimale puis ensuite pour les systèmes "mixed phase" qui tiennent compte des différents retards provoqués par la pièce. Ces réponses ne sont pas à phase minimale, ce qui implique que le filtre inverse n'est pas causal, d'ou la nécessité d'introduire un délais dans la réponse (pour connaître le futur à l'avance et en tenir compte). Malheureusement les filtres inverses générés engendre la plupart du temps du pré écho, ce qui est préjudiciable à l'écoute. Il est alors nécessaire de corriger intelligemment juste ce qui doit l'être afin que les artefacts ne soient plus audibles et que la zone d'écoute soit la plus large possible ...).
Il bonne intro au pb est "Digital_room_equalisation_USL.pdf" même si pour bien comprendre les problèmes théoriques explosés en filligramme, il vaut mieux avoir qq connaissances de base en traitement du signal. Cette prose issue de B&W doit qd même être lues avec des pincettes car évidemment ils prétendent avoir trouvé le saint graal et cassent les autres approches. Ce document étant un peu vieux, il faut savoir que depuis, de nouvelles approches ont été développées afin de résoudre certains pbs évoqués ds ce document... C'est néanmoins une bonne intro de "synthèse".
>Emmanuel, est-ce que tu comptes bosser sou Linux ou sous Windows ?
Il y aura à terme 2 PC relié entre eux, un sous linux qui traitera uniqt le grave (via bruteFIR) et un sous XP qui traitera le reste. J'ai besoin de convolution sur les deux.
>Est-ce que tu pourrais mettre un lien vers ce topic en premier post de ton topic ? merci
J'y vais de ce pas !
Emmanuel
Emmanuel Piat le 09 Sep 2005 14:10, édité 2 fois.
