Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Body shaker en clair ?
Message » 10 Juin 2005 11:42
En ce qui me concerne, j'ai branché mon caisson Audience A12HP sur mon ampli en Y :
Ampli DENON AVC-A1D : 1 RCA Subwoofer out (rouge) vers
Caisson : 2 RCA Line in (L et R) pas LFE sinon le signal ne peut pas être réutilisé ailleurs.
Caisson : 2 RCA Line out (L et R) vers
Ampli SONY TAVE 800G : Entrée CD
Ampli SONY TAVE 800G : 1 Bass Pump par frontale.
J'ai essayé en série comme préconisé, il fallait que je mette le SONY au taquet pour ressentir un semblant de vibration. 1 Bass Pump par bornier HP Frontal L et R, c'est nettement mieux. :wink:
Le sissou
Inscription Forum: 28 Mai 2005 17:33
Message » 10 Juin 2005 11:44
J'ai pas compris ton histoire de LFE...
De plus, vaut mieux que seul le LFE doit aller au BS.
Mais c'est sûr, c'est pas possible si on utilise pas un bass management séparé.
Fafa
Message » 10 Juin 2005 11:58
Joich a écrit:Je viens de monter le bodyshaker sur le canapé, et en fait, avec un film dont le .1 est un vrai .1, ça marche un peu. Le signal est très faible, mais quand il y a beaucoup beaucoup de basses, c'est légèrement sensible. Mais je reste loin de ce qui est décrit dans ce topic...
Il est clair que pour alimenter ces BassPump, il faut un ampli assez costaud et de toute façon ce n'est pas hyper violent. Cela ne peut en aucun cas remplacer un Sub ! Par contre c'est un + agréable pour le prix... Il ne faut pas hésiter à augmenter le niveau du signal LFE sur l'ampli H-C, quitte à baisser le niveau sur le Sub ; vous n'aurez jamais envie de baisser le niveau sur l'ampli qui alimente les BassPumps !
De plus, pour que les vibrations soient bien ressenties, il faut que les BassPump soient bien installés : Bien solidaires d'une planche horizontale, elle même bien solidaire du canapé, mais assez longue pour qu'elle puisse vibrer. Si vous les montez sur un montant vertical ou sur une partie trop rigide, les vibrations passent moins bien...
Par contre, avec les miens (modèles 8 Ohms de chez Conrad), il n'y a aucun problème à leur envoyer toute la bande passante. Alors qu'avec d'autres, je sais que ce n'est pas conseillé.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 10 Juin 2005 12:34
Je viens de recevoir mon caisson qui dispose en connexions de :
- 1 entrée LFE (Low Frequency Effect)
- 2 entrées Line IN L et R
- 2 sorties Line OUT L et R
Si je branche mon caisson en LFE (à priori la meilleure connexion, surtout en HC) je ne peux récupérer le signa pour l'envoyer à mon 2d ampli qui alimente les BS.
Donc, obligé de brancher en Y de mon ampli vers le caisson en Line IN L et R et sortir du caisson en Line OUT L et R vers mon ampli N°2.
Le sissou
Message » 10 Juin 2005 15:49
Merci bien pour cette réponse. Pour le moment, c'est un peu en sommeil, cette histoire de bass pump... L'ampli est trop léger, donc même avec le niveau de graves à fond, ça reste très très très léger.
Bah... Je vais bien finir par trouver un ampli d'occase pas cher qui ait du jus :wink:
Loïc
Joich
Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Message » 10 Juin 2005 16:41
Ton entrée LFE est certainement non filtrée, donc ça a l'avantage que tu laisses soin à l'ampli de faire le filtrage, filtrage qui n'intervient qu'en bass management.
Pour le FLE pur, tu n'as pas intérêt à le filtrer puisqu'il a déjà été filtré par l'ingénieur du son qui a fait le DVD.
Reste que la sortie Sub de ton ampli enverra également du bass management (filtrée). Ce n'est pas un souci si tu ne voulais pas y connecter de BS.
Bref, pour l'instant, le mieux à faire pour toi, c'est de brancher un Y en sortie de ton ampli : un bout va vers le caisson (LFE+ Bass management). L'autre bout va vers les BS (LFE+Bass management également).
Tant pis, tu auras donc la présence du BM dans les BS. Mais ce n'est pas sûr que ce soit si gênant que ça.
Sinon, si tu es prêt à te passer de BM, c'est cool pour les BS.
Fafa
Message » 15 Juin 2005 10:08
hello,
Je ne pense pas que ca soit une bonne chose dénvoyer toute la bande a un bs ; risque de surchauffe et puis il marche meme sur les basses 'normal' ; ca dois saouler; il vaut mieux quíl marche que sur les effet LFE .1
Question 'bete' quéntends tu par Bass Managment ?
Pour le pb de puissance, en effet une sortie directe du dvd vers lámpli doit degommer !! (2V =0db !!)
Il faut aussi faire attention a la declaration des enceintes ( Large, medium ) et a la freq de coupure de la sortie sub (pe, si la coupure est a 40, le BS ne va recevoir que le 20-40 et il ný a pas gd choses...(surtout si la pente commence a 35 hz..)
erk
Inscription Forum: 22 Aoû 2002 11:09
Message » 15 Juin 2005 10:30
erk a écrit:Question 'bete' quéntends tu par Bass Managment ?
Le Bass Managment, c'est la gestion des basses fréquences ;) . La plupart des amplis se contentent d'une déclaration de chaque groupe d'enceintes en Large / Small et d'une fréquence de coupure globale. Si tu veux faire mieux, il te faut utiliser des filtres externes ou un engin spécialisé comme mon ICBM (Intergrated Controlled Bass Manager) et / ou les entrées haut et bas niveau ainsi que les filtres de ton (tes) caisson(s).
Pour moi un Bass-Managment idéal devrait pouvoir, pour chaque mode d'écoute (DPL, DD, Dts, etc.) sur chaque source (CD, DVD, Sat, etc.), définir pour chaque voie, sa fréquence de coupure et le caisson vers lequel les fréquences inférieures doivent être redirigées.
En effet, on peut disposer de 2 caissons Hi-Fi en renfort pour chaque enceinte principale + 2 caissons H-C, par exemple, et l'écoute d'un CD en stéréo (2.0), d'un SACD en 5.0, d'un DVD en Dts ou en DD n'utilisera pas les caissons de la même façon...
SYLEX
Message » 15 Juin 2005 10:39
hello,
C'es ce que je disais, le BS est préférable de ne fonctionner qu'avec le LFE et non avec le bass management.
Le bass management, c'est lorsque l'ampli redirige vers le caisson les basses des autres enceintes, pour donner du punch.
Ca peut se faire indépendamment du réglage Large ou Small normalement.
Mais ça dépend beaucoup de l'ampli.
Sur mon ampli, par exemple, pas de BM en DD et DTS.
Sur d'autres amplis, pas de BM en 5.1...
Bref, c'est au p'tit bonheur la chance. Voilà pourquoi mon ampli ne sort que du LFE et je me suis débrouillé autrement pour créer mon bass management, qui marche alors en TOUTE circonstance.
Il faut impérativement passer par un préampli (ou alors par un intégré). Surtout que ce n'est pas dit que le lecteur envoie du 2v. Il peut envoyer plus, d'où l'intérêt d'un préampli qui va recalibrer le signal pour attaquer "proprement" les étages de puissance.
Fafa
Message » 15 Juin 2005 10:49
ok, merci, oula, ca complique ! mais pourquoi pas avec un dcx..
Peut tón entrer deux signaux differents sur les entrees lignes dún sub , sans quélles soit en CC ?? ( ou une entree ligne, 1 hp ?)
erk
Message » 08 Sep 2005 14:28
:D :D :D j'viens aussi de commander les miens sur Conrad :D :D :D ptite question : un ampli 2x45w rms est il suffisant pour les alimenter ? merci d'avance :)
nolcox
Inscription Forum: 19 Sep 2002 10:35
Localisation: ex frontalier Suisse ... "nouveau" Grenoblois
Message » 08 Sep 2005 14:47
ca depends des watts RMS ....( quel marque dampli ??), mais ca devrait le faire ( cést pour un seul canapé ?)
erk
Message » 08 Sep 2005 14:51
nolcox
Message » 08 Sep 2005 15:08
euh, cést celui de ebay ou le meme ?? et cést RMS ou ENViron...
Ce que je peut te dire cést que jén aie 1 sur un canapé 3 places avec un ampli 2*120 hk3480... et il faut monter a 0 db..
Mais avec deux , ils vont se partager le travail sous 4 ohms, ca peut le faire mais je penses limite
erk
Message » 08 Sep 2005 15:11
non non c'est celui debay
nolcox
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
