Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: white60 et 12 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Le topic des écrans Cinescreen
Message » 04 Sep 2005 16:25
... ce qui me ramène à ma question : quelle est la longueur précise du 2m60 ?
ouin !
hannibal251
Inscription Forum: 19 Aoû 2003 13:18
Message » 04 Sep 2005 18:51
T'as pas retrouvé le post du forumeur qui disait ca ? C'etait un V2 ? Je crois qu'il évoquait la possibilité de couper le carter côté où il n'y a pas de moteur.
Non malheuresement, je me rappelle vaguement du post cela dit, mais la personne l'avait pas fait elle evoquait juste le fait que c'etait possible. Mais de toute facon couper le carter seulement du cote ou il n'y a pas le moteur reviendrait a decentrer l'ecran et ca c'est pas bon non plus.
ultimaraziel , le V3 que j'ai recu en 16/9 2 M de base a un carter de 225 cm precisement .
C'est vrai que ca serait impecable, mais le vendeur m'a dit 2m30 lui alors je sais plus quoi penser.
rhaaaaa je sais plus trop quoi faire la, j'avais penser prendre un 4/3 en 1.9m et le transformer en 16/9 mais je me sens pas de faire la peinture.
ultimaraziel
Inscription Forum: 24 Juil 2005 21:57
Message » 04 Sep 2005 19:22
N'oubliez pas qu'il y a le cordon électrique qui dépasse sur le côté, et que les vis de réglage de position haut et bas sont également sur le côté.
schrek
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
Message » 04 Sep 2005 19:43
Au passage, n'hésitez pas à aller répondre au sondage ICI
Ces écrans méritent d'être mieux connus :D
schrek
Message » 04 Sep 2005 19:50
je crois que je vais me rabattre sur le inter-screen cinema lux, manuel, qu'on trouve sur ebay à 199 euros (+29 de port). Le 2m60 fait 2m71 de carter.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29784053
hannibal251
Message » 05 Sep 2005 8:55
En tout cas je confirme : Le v3 que j'ai recu mesure bien 225cm . Je viens de verifier .Le cordon electrique sort par le dessous du coté droit ( donc pas besoin de rajouter des centimetres ) .Reste que l'accés aux vis de reglage .
foxer 37
Inscription Forum: 30 Mar 2001 2:00
Message » 06 Sep 2005 1:01
Merci foxer 37 pour les precisions, je vais commander l'ecran en esperant qu'il fasse bien 2m25, je croise les doigts.
Clement.
ultimaraziel
Message » 06 Sep 2005 9:49
mon virement via la poste est effectué. Ca a été assez rapide quand même, déposé jeudi dernier ou vendredi j'sais plus... et c'est ok. Coût : 2.95 euros... donc honnête ne plus de cela... :) faut juste trouver une poste sympa avec des gens au guichet qui veulent bien travailler... ou qui savent... car la première m'a dit de voir avec mon centre financier.. c'est tout. La seconde, après au centre financier me disant que les postes possèdent les formulaires adéquats, m'a gentiment fait remplirl e formulaire, l'a envoyé d'elle même au centre financier... donc si jamais certains veulent utiliser ce moyen de paiement, ne vous arrêter pas à la première poste. Après ce hors sujet, je te dirai la taille del 'ecran dès que je l'aurai reçu. Pour les vis de réglages à la limite ca peut etre très embêtant au début, pour régler, mais après au moins c'est fait et t'y touches plus... reste à voir comment régler la première fois :(
D'ailleurs pour ceux qui l'ont reçu et installé?... il faut régler obligatoirement ??? c'est pas réglé par défaut ? c'est vrai que perso il faudra que l'ecran descende au maximum... car du plafond au max, ca me fait l'image à 2.5m - 50 ( xtradrop ) - 1.13 m ( hauteur du 16/9 2m de base ) = 87 cm ... c'est ce que j'ai actuellement... environ.. à peine plus...
Ciao
Fred
frederikk
Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
Message » 06 Sep 2005 11:57
si il descend pas au max , il doit pas en etre loin . Il faudra que je verifie ( pour le moment je suis en train d'integrer l'electricité ) .
foxer 37
Message » 06 Sep 2005 14:39
frederikk a écrit:D'ailleurs pour ceux qui l'ont reçu et installé?... il faut régler obligatoirement ??? c'est pas réglé par défaut ? c'est vrai que perso il faudra que l'ecran descende au maximum... car du plafond au max, ca me fait l'image à 2.5m - 50 ( xtradrop ) - 1.13 m ( hauteur du 16/9 2m de base ) = 87 cm ... c'est ce que j'ai actuellement... environ.. à peine plus...
Si, si, l'écran a un réglage par défaut (en tous cas le mien) afin qu'il ne monte pas trop haut et qu'il se déroule entièrement sans qu'il commence à se ré-enrouler dans l'autre sens.
Si tu as besoin qu'il descende entièrement, tu n'auras rien à faire.
Et puis seon le VP tu pourrais utiliser le lens shift et là plus de pb.
Pour ma part j'ai été obligé de le descendre jusqu'à un niveau particulier car mes encentes colonnes se retrouvaient devant l'écran en position basse maximum :(
Mais c'est très facile à régler ... quand tu as de la place pour placer le tournevis !
Faut juste y aller en tatonnant.
Bonne réception (attention à l'odeur :o ) et bonne projection :D :D :D
schrek
Message » 07 Sep 2005 22:04
Le mien que j'ai reçu mi-aout "Cinescreen V3 2,0m 16/9 electrique" fait 2,31m au niveau du carter.
Ce qui n'ai pas fait pour t'arranger Ultimaraziel !! :(
Je ne saurais te dire si l'on peux le découper d'un côté car je ne l'ai pas démonté (le carter) et qu'il est désormais fixé au plafond.
Désolé je ne t'avance pas trop sur la soluce de découpage.
Bon courage et bonne soirée.
Patrick.
patausor
Inscription Forum: 19 Oct 2003 20:48
Message » 08 Sep 2005 0:51
Aie ca va encore me faire flipper cette histoire, j'ai envoye le virement ce matin, j'espere que je recevrais celui avec le carter de 2m25 sinon je saurais pas quoi faire.
Clement.
ultimaraziel
Message » 08 Sep 2005 9:50
Il y avait plusieurs version de V2 , visiblement c'est egalement le cas pour les V3 .
foxer 37
Message » 08 Sep 2005 11:16
bonjour,
On a maintenant assez de recul et il serait je pense bon , après près de 10 mois d'achat pour les premiers acquerreurs de ces ecrans,de savoir si la qualité est toujours la même ,je pense surtout au gondolage .
merci a eux
christopheM
Inscription Forum: 24 Aoû 2005 11:22
Message » 08 Sep 2005 11:18
bonjour,
On a maintenant assez de recul et il serait je pense bon , après près de 10 mois d'achat pour les premiers acquerreurs de ces ecrans,de savoir si la qualité est toujours la même ,je pense surtout au gondolage ,au moteur .
merci a eux
christopheM
Retourner vers Ecrans de projection
