Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
[TOPIC UNIQUE] Hitachi TX200 - LCD 1280*720
Message » 31 Aoû 2005 9:26
- Luminosité de 1200 Ansi
- Rapport de contraste de 3000:1
- Matrice 3 LCD 0.7" d’une résolution de 1280 x 720 pixels
- Zoom et focus manuels
- Réglage horizontal et vertical de l’optique
- Optique "Super Focus" (quatre lentilles ELD Extra Low Dispersion)
- Lampe UHB 150 Watts
- Niveau sonore 25 dB en mode éco et 32 dB en mode normal
- Entrée vidéo numérique HDMI
- Entrée vidéo analogique Composite, S-vidéo, Composante et Sub-D15
- Dimensions 340 x 113 x 298 mm
- Poids 4.9 kg
En complément :
En attendant le bébé :lol: , voici quelques infos tirées du site japonais d'Hitachi. Ne comprenant que moyennement le japonais :oops: , n'hésitez pas à me reprendre si vous voyez des choses bizarres dans mes commentaires... :wink:
Double Iris : 7000:1 de contraste
2 Iris sont implantés dans la machine : Le premier est l'iris "passif" (j'entends par là qu'il ne bouge pas une fois réglé mais il est réglable par la télécommande) bien connu des possesseurs de TX100 qui est une sorte de diaphragme que l'on peut ouvrir ou fermer à sa convenance (10 positions). Celui-ci se situe aprés les panneaux LCD au niveau de l'objectif. Il permet de tenir compte des conditions d'éclairage de la projection en délivrant plus ou moins de "lumens".
Le 2ème Iris, lui, est "actif" et automatique. Il se situe entre la lampe et les panneaux LCD et possède 32 positions d'ouverture et fermeture différentes. Le niveau moyen de luminance de l'image est analysé et transmis à l'Iris automatique qui adapte sa position en fonction de ce critère pour chaque image.
Le but de cette combinaison d'iris est clairement l'augmentation du contraste et le renforcement des noirs.
Voici deux schémas qui peuvent aider à la compréhension du montage :
Optique
Composée de 13 éléments, l'optique est en mesure d'assurer une uniformité des couleurs et de la netteté du centre jusqu'à la périphérie de l'image sans aucun défaut. Avec sa grande plage d' ouverture de focale (F1.7 - F2.4 f = 20 - 32mm) et sa lampe de 150W, le TX200 délivre 1200 ANSI lumens. En mode "silencieux", il délivre 960 ANSI lumens.
Encore 2 schémas de l'objectif pour mieux comprendre :
Traitement numérique
Le traitement numérique des couleurs assuré par le TX200 se fait maintenant sur 10Bit (1024 nuances) au lieu de 8Bit (256 nuances). Hitachi ajoute à cela un traitement de gamma réalisé sur 12Bit (4096 nuances); Le but est de reproduire le plus fidèlement possible les nuances de couleurs, les dégradés, les détails et la luminosité de la scène d'origine.
Le schéma :
Désentrelacement et mise à l'échelle : Balayage Progressif Adaptatif aux Mouvements
Il est confié à une puce Pixelworks :
La plupart des projecteurs utilise le doublement de ligne pour désentrelacer la source ce qui a pour effet de réduire la résolution et causer un scintillement de l'image. Hitachi utilise une "mémoire tampon" qui permet de stocker les lignes paires et impaires et de les afficher en progressif. Le traitement de l'image isole les objets mobiles pour les traiter et les afficher dans leur position correcte sur chaque image et éviter les "effets d'escalier".
Modes image
5 modes image différents sont proposés : Normal, Musique, Sport et deux modes Cinéma...Je ne m'étends pas sur ces réglages prédéfinis car chacun de nous préfèrera un bon réglage personnalisé...
Gammas
4 gammas prédéfinis avec possibilité de les personnaliser. Chacun peut être ajuster à l'aide de 9 curseurs. Une mire test des différentes nuances de gris peut être affichée afin de visualiser l'impact du réglage.
Exemples de reglages :
Normal
Croissant
Décroissant
Réglages des couleurs
Vous disposez de 4 mémoires de réglages Perso des couleurs. Le réglage semble plus fin encore que sur le TX100.
Je vous laisse apprécier le menu de réglages :
Renforcement des noirs
Un nouveau procédé est mis en place par Hitachi pour renforcer les noirs des bandes 16/9 des films. Visiblement, les bandes sont détectées et rien n'est projeté dans l'espace de ces bandes renforçant ainsi les noirs de ces zones en l'absence de projection.
Visuellement ça donne ça :
Avant
Aprés
Nec plus ultra, il est maintenant possible de sauvegarder ces réglages en leur attribuant un nom via un clavier virtuel alphanumérique :
Divers
Hitachi précise que le TX200 affiche bien toute l'image sans parties manquantes (pas d'overscan).
Il est toujours possible de personnaliser son écran de démarrage.
Tous les réglages sont accessibles via les boutons situés sur le projecteur :
ou la télécommande rétro-éclairée :
Image Image
Menus
L'emploi de deux menus, un menu simple et un menu détaillé, est toujours d'actualité :
Image Image
Facilités de placement
Zoom
L'amplitude du zoom (1 : 1.6) permet un placement dans n'importe quel profondeur de pièce, en projection table basse ou fond de salle.
Lens-shift
Horizontal ET vertical, le lens-shift autorise le placement table basse ou plafond et même avec le projecteur décalé à droite ou à gauche de l'écran.
Evacuation de l'air
Celle-ci se fait par l'avant et le côté gauche du projecteur
Bruit de fonctionnement
Le cheminement de l'air se fait à l'aide d'un ventilateur "sirocco"
Les valeurs de bruit annoncées sont de 28dB en mode "normal" et 25dB en mode "silencieux"
Un petit graphe reprenant les courbes de bruit :
Filtre à poussière
Un nouveau filtre à poussière électrostatique nous promet une filtration encore plus fine des poussières de l'ordre du micron
Connectique
On peut remarquer la nouvelle prise HDMi et le connecteur "Trigger" qui permet d'actionner un écran électrique.
Bardamu voyage
Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Message » 31 Aoû 2005 10:48
Ces infos, de provenance cinenow, je crois, diffèrent un peu de celles fournies par le_manant et tirées du site http://www.gazav.com/ Elles s'en distinguent par :
-contraste : 3000 au lieu de 5000
-niveau sonore : 32/25 au lieu de 30/27
Quant au positionnement de l'engin, il est seulement fourni par le site gazav :
Zoom 2.03x (2.3 à 4.7m de recul pour une image de 2m de base)
Que faut-il en penser ?
quidam
Inscription Forum: 02 Aoû 2005 17:18
Message » 31 Aoû 2005 10:57
Si ils ont allongé le zoom, c'est une bonne nouvelle. Le TX100 n'a pas rempli toutes ses promesses par rapport au TX10.
Frogger
Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
Effectivement, mais j'éditerai dès que les infos se préciseront :wink:
Bardamu voyage
Message » 31 Aoû 2005 11:03
A mon avis la photo est celle d'un TX-100, non ?
Bardamu, es-tu intéressé ?
Je sais que t'aimes bien les belles images HD et que sur un bon tri-LCD 720p la HD peut-être magnifique :o :D
ptiJean
Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Message » 31 Aoû 2005 11:05
ptiJean a écrit:A mon avis la photo est celle d'un TX-100, non ?
en fait, les designers de chez Hitachi ne se sont pas foulés :lol:
ptiJean a écrit:Bardamu, es-tu intéressé ?
A priori, non mais sait-on jamais :wink:
Bardamu voyage
Message » 31 Aoû 2005 11:07
La vie est en effet remplie de bien belles surprises :lol: :mdr:
ptiJean
Message » 31 Aoû 2005 11:33
Et maintenant le comparatif TX100/TX200 :wink: :
Hitachi PJ-TX 100
Hitachi PJ-TX 200
Bien que trés ressemblant au premier abord, on voit ici qu'il s'agit d'une nouvelle "coque" avec quelques différences notables... :idee:
treza :wink:
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 31 Aoû 2005 11:40
Le cyclope n'a pas beaucoup changé en tout cas :wink:
Bardamu voyage
Message » 31 Aoû 2005 11:43
alors :
couleur différente :lol:
changement de place du panneau de commande
capteur de la zapeuse différent
grille en façade arrondie
bosse sur le dessus différente
sérigraphie différente
optique différente
J'ai gagné...tu m'offres un TX200 treza :wink:
noname
Message » 31 Aoû 2005 11:51
Une chose est sure : j'aimerais bien le voir tourner en comparaison directe avec un TX100!!! :P
Parce que les chiffres ne laissent pas penser à une révolution mais il faut voir l'image délivrée par ce petit nouveau ?!... :D
Je suis trés étonné de voir que les specs annoncées par Hitachi sont bien en dessous de ces concurrents directs... :roll:
Ou les chiffres annoncés ne veulent pas dire grand chose (ce que je crois :mdr: ) ou Hitachi prend un train de retard sur ces concurrents (ce qui m'étonnerait 8) )
A voir en démo "live"...
treza :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 31 Aoû 2005 12:07
Un petit lien vers une news en anglais : http://www.homecinemachoice.com/cgi-bin ... hp?id=8299
Voici les extraits qui m'ont interpelé :
"Following is the press release from Hitachi on its new, HD-Ready LCD projector..."
"High Definition ready (720p) and delivering a formidable 5000:1 contrast ratio..."
"...the Cine Master PJ-TX200 uses Hitachi’s unique dual digital iris..."
"The dual iris system and 9 - point Gamma control offer excellent colour balance and black level adjustment...."
The combination of an amazing 5000:1 contrast ratio with High Definition performance and 10-bit digital colour processing means that users get the very best viewing experience – without compromise," said Nick Rogers, Manager, Presentation Products for Hitachi."
Alors ? Une présentation officielle d'Hitachi ? un double iris ? un contraste de 5000:1 ? :-?
A suivre... :wink:
treza :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 31 Aoû 2005 12:10
Effectivement, entre un rapport de contraste à 3.000 et un autre à 5.000 la différence est patente :o
Bardamu voyage
Message » 31 Aoû 2005 13:43
Cest à mon avis le moins révolutionnaire des 3 ... Le Z4 a l'air sur le papier d'être une vraie bombe... Vivement le test
KAKARIO
Inscription Forum: 30 Oct 2004 22:18
Message » 31 Aoû 2005 13:51
je ne veux pas faire du hors sujet mais ils se rapproche tous du HS-50 de Sony...Et le Sony à déjà un peu plus de bouteille donc une relative fiabilité que n'on pas encore les p'tit derniers
noname
Retourner vers Projecteurs HD
