schrek a écrit:Concernant le réglage, voici ce que le vendeur m'a fait parvenir :Réglage
Si une modification des arrêts haut et bas est souhaitée, vous pouvez procéder comme suit :
Attention
Débranchez l’alimentation électrique avant de régler les commutateurs de limitation. Soyez toujours prêts à arrêter l'écran manuellement quand un nouveau réglage doit être testé. L'écran peut être sévèrement endommagé si l'arrêt de la toile est positionné trop haut ou trop bas.
Réglage de la position haute
L'arrêt de la position haute peut être réglé en tournant la vis de réglage n°1.
La vis de réglage n°1 est située à l'extrémité droite de l'enrouleur, trou inférieur, et accessible avec un tournevis cruciforme
En tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la toile s'enroulera plus loin dans le carter. En la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, la toile s'enroulera moins loin dans le carter.
Réglage de la position basse
L'arrêt de la position basse peut être réglé en tournant la vis de réglage n°2
La vis de réglage n°2 est située à l'extrémité droite de l'enrouleur, trou supérieur, et accessible avec un tournevis cruciforme.
En tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, la toile se déroulera davantage. En la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la surface de l'écran sera plus petite, la toile étant stoppée moins bas. A aucun moment, la toile ne doit être déroulée jusqu'à rendre visible l'enrouleur.
Un tour complet de vis modifie le réglage d'arrêt d'environ 4cm.
Merci pour ces précisions
En effet, il faut faire très attention à ne pas aller trop loin en bas et en haut.
Si vous allez trop loin en bas, la toile s'enroulera à l'envers et frottera sur le carter, dans ce cas appuyez sur stop avant qu'elle ne se déroule complétement, puis tournez la vis du haut dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour que la toile descende moins bas.
Pareil pour en haut, arrêtez avant que la barre lestée ne touche le carter, puis tournez la vis du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour que la toile ne monte moins haut.
