Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68 et 70 invités
Projet Zenquito - Le retour... (une petite question)
Message » 18 Jan 2005 10:21
apolon34 a écrit:c'est un 4U x 300mm
C'est pour ça ! Ils doivent avoir des radiateurs de 300mm en une pièce, mais pas des 400...
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 10 Mai 2005 21:55
Je reprends le projet après une courte pause.
Petite question : Serait-ce un gros problème de monter les cartes d'amplification à l'envers (c'est à dire composants vers le bas) ?
A part le refroidissement des drivers, je ne vois pas de soucis. Et vous ?
DavidP
Message » 10 Mai 2005 21:57
moi non plus ...
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 10 Mai 2005 23:33
pas de soucis, l'électronique ca marche dans tous les sens :)
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 10 Mai 2005 23:40
mais la chaleur des mos et driver restera bloqué sous le PCB
UltimateX86
Message » 28 Aoû 2005 19:06
une petite question sur le zenquito , peut on démarrer cet ampli avec la version de 30w proposée par SELECTRONIC
KIT AMP.MOSFET 2X30W NRDS
réf. 50.8919 prix : 229,00 € TTC
en refaisant l'alim (42v) et échange des radiateurs, pour arriver à 2*80W
jl dudu
Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Message » 28 Aoû 2005 20:42
jl dudu a écrit:une petite question sur le zenquito , peut on démarrer cet ampli avec la version de 30w proposée par SELECTRONIC
Cet ampli n'est pas un Zenquito ! Le 30 W, c'est le 30 W, le zenquito est une version évoluée
découlant du même principe.
D'ailleurs, si tu pensais pouvoir passer en +/- 42 Volts, bonjour la facture : Nouveau transfo,
changer toutes les capa pour des 63 Volts et c'est de loin le plus cher de l'ampli !!
Alors, soit tu réalise ce 30 W (Pas besoin de courrir après les composants) Soit tu te lance directement sur un Zenquito 2 X 80 W. Tu gagneras du temps et de précieux euros.
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 28 Aoû 2005 21:12
Merci Alain, on va tout lire sur mosquito, zenquito, buzquito…. :cry:
Je comptais m’affranchir de l’appairage des transistors :oops: . Raté !
jean louis
jl dudu
Message » 28 Aoû 2005 21:17
Je viens de réaliser un Zenquito double mono de 2x80W. Le cout n'est pas considérable. Ca m'a couté 300 euros tout compris. J'ai acheté d'occase le double transfo, les rad et les condos...
Je pense que si tu pars sur du neuf, tu devrais tabler sur environ 450 euros. Il faut essayer de comparer les prix et de regarder où est-ce que tu peux trouver chaque élément pour pas trop cher.
Bon courage pour ta réalisation, cet ampli vaut largement le coup et le coût...
Azerty
azerty34
Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Message » 28 Aoû 2005 21:21
j'ai un transfo 2x30v 400va en rab si ca interesse quelqu'un. Il n'a jamais servi
apolon34
Message » 29 Aoû 2005 11:47
jl dudu a écrit:Merci Alain, on va tout lire sur mosquito, zenquito, buzquito…. :cry:
jean louis
Tu peux assayer de demander à JM Plantefève directement, il peut sans doute fournir des paires :-)
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 29 Aoû 2005 11:58
Oui, JMP vend les CI + les fets d'entrée appairés pour 50 euros port compris.
Pour les Mosfets, on pourrait refaire une commande groupée aux USA. Le prix devient vraiment intéressant à partir de 30 paires. Il m'en faudrait 4 paires pour mon deuxième zenquito (biamp active). D'autres personnes interessées ?
Azerty
azerty34
Message » 29 Aoû 2005 12:04
pourquoi pas! je sais pas encore combien de paires, mais au moins 5 ou 6 minimum comme la derniere fois, histoire de faire une petite reserve! ;)
Thiery
Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
Message » 29 Aoû 2005 12:07
Ca va aller vite ! 10 paires en 5 minutes !!! Plus que 20 paires, dépechez-vous !
Azerty
azerty34
