KIT EVOULUTION MICROMEGA AVP
» 26 Aoû 2005 18:41
Afin de répondre à vos questions vous trouverez ci dessous plus de détails sur le kit d'évolution disponible pour TOUS les AVP depuis la première version datant de 1999.
Le successeur de Minium AVP
AVP est le digne héritier de Minium AVP dont les qualités sonores et la fiabilité exemplaire ont fait de ce produit un best seller dans sa catégorie. Dans un souci de préserver la valeur de ces produits, l’équipe Micromega a développé un kit d’évolution permettant à tout possesseur de Minium AVP de la faire évoluer vers le nouvel AVP pour une fraction du coût total du nouvel appareil. La différence porte essentiellement sur l’adoption d’un nouveau DSP et de sorties lignes supplémentaires pour donner à l’utilisateur la possibilité de choisir d’autres amplificateurs que ceux d’AVP. Le nouveau DSP, le Cirrus Logic CS493264CL, procède au traitement des signaux. Si le signal est codé en Dolby Digital ou en DTS, il en assure le décodage grâce à son impressionnante capacité de traitement numérique du signal et à son code interne enfoui dans sa mémoire embarquée. En revanche si le signal n’est pas un signal codé ou s’il s’agit simplement d’un signal matricé en Dolby Pro Logic, le DSP propose à l’utilisateur plusieurs solutions s’adaptant au mieux aux différents contenus du message audio. Soit le DSP va décoder le signal en Dolby Pro Logic ou encore en Dolby Pro Logic II. La différence entre ces deux systèmes est fondamentale.
Dans le format Dolby Pro Logic, le signal est décodé sur 5 canaux : Avant gauche et droite, Voie centrale, Voie d’effets Surround et Caisson de grave. De plus dans cette configuration, la bande passante de la voie arrière est limitée à 7kHz.
Le Dolby Pro Logic II quant à lui, code le signal sur 6 canaux : Avant gauche et droite, Voie centrale, Voies Surround gauche et droite et Caisson de grave avec Bass management actif. En outre, le signal à destination des voies Surround arrière n’est plus limité en fréquence. On se rapproche ainsi de la qualité du Dolby Digital.
Par ailleurs, en mode Music, le système Dolby Pro Logic II permet de régler trois paramètres essentiels : le premier appelé WIDTH ou largeur permet de répartir le signal de la voie centrale entre cette dernière et les voies avant gauche et droite, le second appelé DIM permet de positionner l’espace sonore d’avant en arrière, pour obtenir une restitution avec peu d’effets arrières ou au contraire une restitution qui encercle complètement l’auditeur. Enfin le troisième paramètre spécifique du mode Music c’est le PAN ou panorama qui permet d’utiliser les propriétés de déphasage du signal des voies Surround arrière et de traiter ce signal procurant un effet extraordinaire dans certains cas. L’utilisation de ces effets est laissée à la discrétion de l’utilisateur qui en fera l’usage correspondant à ses goûts en matière de reproduction musicale.
Contenu du kit
1. Nouvelle carte DSP CS493264CL
2. Nouvelle face avant avec tous les Logos ( Dts, DD, DPL2,etc..)
3. Nouvelle face arrière avec 3 sorties lignes supplémentaires
4. Nouveau Soft
5. Garantie de 2 Ans
NOTA : Ce kit doit être monté obligatoirement à l' usine où l’appareil subira une révision complète et bénéficiera d’une nouvelle garantie de 2 ans à compter de la date de la modification. Vous pouvez prendre contact avec votre revendeur ou le SAV Micromega pour votre AVP. Le travail à réaliser sur les AVP demande un délais d'immobilisation de plus ou moins 10 jours.
salutations.
Sébastien
- Fichiers joints
WHITE_PAPER_AVP_UPGRADE_full.pdf
- (151.25 Kio) Téléchargé 173 fois
- (489.27 Kio) Téléchargé 136 fois
