Bonsoir à tous,
Est-il "dangereux" de poser mon lecteur DVD sur mon ampli (un HK 630) car celui-ci dégage beaucoup de chaleur lorsqu'il fonctionne ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
Lecteur DVD sur AMPLI
- Nono007
- Inscription Forum: 05 Juin 2005 9:29
Il vaut mieux faire l'inverse
L'ampli sur le lecteur DVD
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
Aïe
et en mettant une petite planche de contreplaqué ou autre entre les deux, histoire de répartir le poids
- mpoun
.Nono007 a écrit:oui mais là je vais me faire un lecteur slim avec les 19 kk de l'ampli !!!!!
surtout si le lecteur dvd ait déja slim
- Nono
C'est clair que l'ampli sur le lecteur est à éviter !
Je pense qu'au contraire quand on compose une chaîne hi-fi ou HC, le mieux est de mettre l'élément le plus lourd en bas et le plus léger en haut.
Mais l'idéal serait de séparer les 2, cela évite les perturbations électromagnétiques, et surtout les dégagements de chaleur qui peuvent entraîner des soucis de lecture sur certains lecteurs DVD.
- ricko_63
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 11:50
ricko_63 a écrit:Mais l'idéal serait de séparer les 2, cela évite les perturbations électromagnétiques, et surtout les dégagements de chaleur qui peuvent entraîner des soucis de lecture sur certains lecteurs DVD.
Entièrement d'accord avec toi, c'est surtout pour ca que j'ai peur mais le problème c'est que je ne peux pas faire autrement que de le mettre au dessus de mon ampli.
Pour info, le lecteur est de marque SONY et à environ 3 ans.
- Nono007
Moi, on m'a dit : "Ne mets surtout pas ton lecteur DVD en dessous de ton ampli car le Denon chauffe énormément et a besoin de pouvoir évacuer sa chaleur sans problème".
Donc, j'ai mis le lecteur sur l'ampli.
Puis, on m'a dit: : "Attention, si tu laisses ton lecteur sur ton ampli, le Denon va chauffer encore plus en accumulant la chaleur dégagée par l'ampli".
- AlexDSL
- Inscription Forum: 12 Juil 2005 19:01
Merci AlexDSL pour cette explication qui a complètement clarifiée les choses
En conclusion :
1°) N'achètes rien d'autre que l'ampli,
2°) Trouves un meuble avec 20 cm dessous et 20 cm au dessus pour avoir une bonne circulation d'air,
3°)
En conclusion :
3°)
- Nono007
cela parai logique pourquoi se poser de telles questions.
- Nono
Mon père a mis le lecteur dvd sur l'ampli résultat : beaucoup de chauffe malgrès que les deux ne soient pas collés (ecartés par des simili pointes de découplage), et parfois le lecteur dvd bugge à cause de la chauffe, donc à éviter....
@+mik
@+mik
- micka12001
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 19:18
11 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
