Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Réglages du Sanyo Z1 sur PCHC
up up up plz !
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Tu as toute la marche à suivre en début de post
- cobaltnoss
- Inscription Forum: 13 Juil 2003 14:50
cobaltnoss, je n'arrive pas aller ds le MENU SERVICE MODE !
- djfoudre
djfoudre a écrit:cobaltnoss, je n'arrive pas aller ds le MENU SERVICE MODE !
Tu presses SUR le Z1 en même temps >>>>>>>MENU + IMPUT pendant 20 secondes
Pour l'effacer tu presses SUR la TELECOMMANDE le bouton POWER (n'aies pas peur , cela n'eteinds que le service mode, mais pas le Z1...)
A toi de jouer.....
Lionel
- cobaltnoss
ben je vien encor d'essayer et sa ne marche pas (je les ai maintenant jusqu'a l'indication auto 5 min coupure auto) Le plus strange c'est que la manip du factory mode marche ! J'ai juste essayer j'ai rien touché, j'ai quitter.
- djfoudre
ça DOIT marcher , regardes bien OU tu appuies ,
MENU + INPUT sur le Z1 bien ensemble
- cobaltnoss
djfoudre a écrit:fbwfs a écrit:Personne pour la manip du menu factory du Z1-X?
J'aimerais essayer avec un CCR30 mais sans ce menu c'est pas faisable.
Toujours personne?
- fbwfs
- Inscription Forum: 26 Jan 2002 2:00
flom a écrit:Petite question qui n'est pas directement liée au PCHC.
En cette période estivale, mon Z1 a tendance à partir en vrille tous les quarts d'heure, compte tenu de la chaleure ambiante.
Le service mode offre des options de reglage (paramètre 51 à 75). Je me suis aventuré à tenter de Decrypter ces derniers. Une chose est sure, les paramètres suivants ont un impact sur le démarrage du mode turbo (FW121):
- 63, par défaut à 75 (soit 24°C), substitué à 80 (soit 26.5°C) - Démarrage turbo
- 64, par défaut à 63 (soit 18°C), substitué à 67 (soit 19.5°C) - Arret turbo
Hier, il faisait environ 26°C dans ma pièce HC et par défaut le Z1 basculait en mode turbo toutes les 15minutes. Mon param 63 valorisé à 80 est certainement trop élevé car le menu service affiche en temps réel (TempB) la température courante (max 76 ds les conditions d'hier). Néanmoins, le turbo ne pollue plus l'écoute du film...
Est-ce que ces valeurs sont dangeureuses selon vous pour la durée de vie du Z1 (ou de la lampe)?
Quelqu'un a t il essayé cela ?
Quel paramètres doit on changer ?
Je trouve que le ventilo s'arréte trop vite après l'arrét du VP, Comment puis-je faire en sorte qu'il continu de refroidir un peu plus ? (genre 2 minutes par ex.)
- Cupra
- Inscription Forum: 08 Déc 2004 12:35
fbwfs a écrit:djfoudre a écrit:fbwfs a écrit:Personne pour la manip du menu factory du Z1-X?
Toujours personne?
Je ne m'en suis pas occupé mais as-tu essayé les manips des Z2 et Z3 si elles sont différentes de celle du Z1 ???
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Bon jtixi a répondu à la question de la manip pour entrer dans le menu service du Z1X dans le post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29789136
Je le cite ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu :
Même manip que pour le Z1 (maintenir les touches MENU et INPUT situées sur le VP), sauf que un petit carré s'affiche en haut à gauche de l'écran ( F pour factory et S pour service mode). Dès que ce petit carré s'affiche, relache les 2 boutons et appuie en même temps sur les fleches haut et bas toujours le videoprojecteur. Reste appuyé jusqu'à ce que le menu apparaisse ( qques secondes )
A votre avis, les items sont les memes que ceux du Z1 ???
NEW mars 2024 :
Je remonte ce post, que je viens de decouvrir
Hiers soir apres plusieurs lecture et relecture des messages, j'ai commencé les reglages:
- Reglages des blancs => facile , encore que la tete de la mire grise avec les parametre par défaut n'a rien d'une mire grise !!. Mais bon c'est tres facile de faire le reglage
- Reglage des noir => moins evident en gros plus subjectif j'imagine, mais bon je peu constater une amelioration par rapport aux parametres par défauts
Par contre pour le reglage du Gama, je n'ai pas bien compris ce qu'il faut obtenir
Et encore moins commment regler les ligne vertical et horizontale.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- plang
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 13:45
Pour ça, il suffit d'arriver à avoir les lignes parallèles et espacées pareilles en utilisant les réglages comme indiqué
Pour le gamma, c'est plus compliqué et l'idéal c'est quand même un capteur et un soft du genre Colorfact ou ColorHCFR.
Sinon pour dégrossir le Gamma des tons intermédiaires, tu peux utiliser ces mires:
- Fichiers joints
- grey.png (1.5 Kio) Vu 1479 fois
- red.png (1.49 Kio) Vu 1479 fois
- green.png (1.49 Kio) Vu 1479 fois
- blue.png (1.49 Kio) Vu 1479 fois
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Tu dois avoir la même nuance autour et au centre des rectangles.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:>Et encore moins commment regler les ligne vertical et horizontale.
Je dois etre aveugle , mais j'ai encore une fois relu le post , et je ne vois pas quelle parametre influe sur les ligne vertical ou horizontal.
merci pour les mire de gama je vais essayer ca
- plang
Tu dois jouer sur les paramettres:
- Syncho fine
- Total des points
(voir screenshot "DCFC0156.JPG" de la 1ere page)
Il te faut avoir également le TRAPEZE à 0. Ceci est primordial pour avoir un bon piqué!
- Syncho fine
- Total des points
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
