Kro a écrit:Le pb que tu risques de rencontrer c'est des graves trop envahissant.
En tout cas tu as fais une bonne affaire. C'est bien.
Sinon le ressenti alors ?
J'ai ressentie cette présence de basses de Basses sur de l'ectro enregistré je pense avec les basses un peu poussées (Africanisme, Cryd'amour et autres Subliminal Records).
Le aigus sont très présents. En revanche les medium ne "claques" pas assez sur ce genre de musique (mais c'est peut être à cause de l'Ampli).
Sur du Rock (Concert privé de Jean Louis Aubert, Placebo), les voix sont bien présentes. Un régal
J'ai l'impression que mon Ampli ne sort pas un son "dégueu" mais il créer des "creux" quand le son attaque.
JPG - Hifissimo a écrit:Quand on ne peut pas faire ce qu'il faut, il faut faire des compromis.
Selon moi, il vaut mieux décaler l'enceinte de droite un peu sur le mur de droite, elle se retrouvera donc un peu plus près de toi, et tu compenseras avec le réglage du niveau, mais au moins tu auras une ouverture sonore, et une séparation des voies.
Pour la centrale, met là en hauteur sur une tablette, dirigée vers le point d'écoute, disons, 40cm au dessus de ton bureau.
Ok, je vais essayer pour l'enceinte de droite.
Pour la centrale, si je la met sur le petit meuble (vert et bois), ça ne changera rien?
Sinon, tablette...
Joich a écrit:Pas mieux
La centrale sur une petite tablette, sous ton écran, ce sera le mieux. Ensuite, si le grave est trop envahissant, et que le rendu manque réellement de propreté, tu peux toujours essayer de boucher les évents de décompression. Certaines marques proposent des bouchons en mousse pour cela, sinon, un bout de tissus roulé et délicatement introduit dans ledit orifice (mon Dieu, j'espère que ni le Winch ni BTK ne se balladent dans cette section des forums ), et le tour est joué. Par contre, attention à ne pas le laisser tomber dans la caisse Et si tu ne peux pas décaler les enceintes avant (on a beau faire, mais les murs, quand ça veut pas, ça veut pas!), tu peux aussi essayer d'enlever les caches en tissus. Parfois (je dis bien parfois) le cache affaiblit le son. Normalement, les enceintes sont conçues pour fonctionner avec, mais il se peut que tu gagne en clarté et en aération de la scène sonore.
Voilà. Donc pour résumer:
1: Je suis très content pour toi. Tu vas te régaler avec les Mission!
2: Fait monter la centrale sur une tablette sous l'écran, avec des petites cales pour l'orienter vers la position d'écoute.
3: Si trop de graves: tente de boucher les évents de décompression (d'abord uniquement la centrale, et les autres si le grave est toujours envahissant, mais attention à ne pas aplatir la son).
4: Essaie d'enlever les caches, parfois ça améliore la précision du rendu.
5: Fais-toi plaisir
Loïc
Pour les caches, c'est pas top au niveau WAF, elle a déjà accepté mes "enormes enceintes de dingue"
Pour le plaisir, c'est une certitude. Encore quelques reglages, un bon ampli / lecteur DVD et hop! Je change de voisins
