Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Réglages du Sanyo Z1 sur PCHC
Message » 26 Juil 2005 17:08
Christophe CHEREL a écrit:La résolution des panneaux (964x544) est indiquée dans la doc. L'affichage (960x540) est cropé de 2 pixels de chaques côtés. Enfin, c'est ce que j'ai compris. :D
Salut Christophe ! :D
Alors dans ma doc du Z1X, dans le chapitre spécifications techniques, il est bien indiqué :
_Résolution d'affichage : 960x540 points, ça pas de problème, mais :
_Nombre de pixels : 1.555.200 (960x540x3 panneaux)
Les matrices du Z1 et du Z1X seraient-elles différentes ??? :o
D'ailleurs, lorsque tu lui envoies un signal en 960x540, le projecteur indique le mode "WIDE TRUE", est-ce qu'il indique ça chez toi jtixi lorsque t'es en 964x544 ?
D'autre part, dans le menu de réglage de l'ordinateur, il existe un paramètre nommé "CLAMP", ils disent je cite : Réglage du niveau de serrage. Lorsque l'image contient des barres foncées, essayer d'effectuer ce réglage"
Je vois pas à quoi ça correspond ! :oops:
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 26 Juil 2005 17:10
djfoudre a écrit:PS : maintenant j'ai sur ma carte mere une sorti VGA et une sorti DVI. Comment puis garder mon ecrant CRT et branché mon projo en meme temps ?
Il me semble qu'un adaptateur VGA/DVI résoudrait ton problème ! :wink:
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 26 Juil 2005 17:38
Content pour toi djfoudre ;)
Encore heureux que je puisse t'aider, c'est mon metier :)
Lorsque j'envoie du 964*544, le projo m'ndique aussi Wide True ;) en 960*540 mais il ne me manque pas les qques pixels ;)
Le parametre Clamp, j'ai aussi essayé, pas vu l'utilité !
Un conseil : branchez le VP sur le VGA et avec un adaptateur DVI/VGA l'écran, car la résolution 960*540 ne passe pas chez moi sur une ati lorsque je passe par le DVI, du moins elle passe mais le projo la comprends pas ;)
Donc
-> VGA en 964*544 -> VP
-> DVI via adapt VGA sur CRT
jtixi
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 26 Juil 2005 20:11
jtixi a écrit:Content pour toi djfoudre ;)
Donc
> On est 2 ! Le projo me sort une vielle resolution en dvi + adaptateur VGA !
Du coup j'ai mon projo en VGA et mon CRT en VGA/DVI
Au début j'ai cru que cété encore une fois la fautes de ces foutu drivers mais apres échange de sources WIDE TRUE c'est de nouveau affiché : soulagement 8)
Encore merci a toi jtixi pour le tuyau des drivers :wink:
Pour feter nos retrouvailles mon z1, mon new PCHC et moi meme allons se regarderr le live de tiesto ce soir; vu le programme télé réalité de m**** qui nous foutes ce soir à la téloche :D
djfoudre
Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Message » 26 Juil 2005 20:16
-mode Clamp >>>aucune utilité
-le mode Wide True se met automatiquement
donc si vous faîtes vos réglages il vous faut selectionner un mode( jusqu'à 5) et le mettre à chaque fois ,
car à chaque fois c'est le mode Wide True qui se met...
cobaltnoss
Inscription Forum: 13 Juil 2003 14:50
Message » 02 Aoû 2005 20:48
Personne pour la manip du menu factory du Z1-X? :(
J'aimerais essayer avec un CCR30 mais sans ce menu c'est pas faisable.
fbwfs
Inscription Forum: 26 Jan 2002 2:00
Message » 02 Aoû 2005 20:53
fbwfs a écrit:Personne pour la manip du menu factory du Z1-X? :(
:idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee: :idee:
djfoudre
Message » 03 Aoû 2005 9:42
cobaltnoss a écrit:-mode Clamp >>>aucune utilité
OU bien: configurer le menu Wide True mais je crois qu'on avait essayé et qu'il ne permettait pas d'être sauvegardé...
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Message » 03 Aoû 2005 9:46
Donc
Ben tout dépend des cartes. Certaines cartes comme la 8500 ont la sortie DVI numérique uniquement et un adaptateur ne permet pas de transformer le signal en VGA. Mais sur d'autre cartes, ça marche sans problème ;)
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 03 Aoû 2005 9:51
Je n'ai pas essayé le mode CLAMP mais ce que tu dis a l'air TRES interessant! J'ai bien l'impression que ce mode clamp pourrait bien être un mode de configuration de phase auto...
Pour ce qui est de la résolution du nouveau Z1, cela parrait étrange que la résolution soit différente... mais pourquoi pas :) C'est vrai que ce 544x964 ne correspond à rien... 1080/2=540 et pas 544...
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 04 Aoû 2005 9:41
Petit message de compte rendu après le visionage d'une dizaine de film depuis le "calibrage" que j'ai fait à l'aide des mires GENEMIRE et du mode Service du Z1.
Comme je l'espérais j'ai redécouvert mon projecteur... Couleurs extrêmement fidèles, visages superbes, arrières plans et pénombres détaillés... L'impression d'image Cinema est vraiment là!
Pour l'instant je parle simplement d'une source DVD PAL en YUV progressif, je dois encore faire la diffèrence avec une image PCHC... Je m'attends à avoir encore mieux!
:P
ohmax
Inscription Forum: 18 Avr 2002 12:27
Message » 04 Aoû 2005 15:14
Avec un PCHC relié seulement en VGA , tu auras mieux!!!!! 8) :D :wink:
cobaltnoss
Message » 05 Aoû 2005 16:04
Pourquoi "seulement"? Le VGA est mieux que le YUV ;)
Le VGA c'est un signal :
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Synchro Horizontale
- Synchro Verticale
Après, tout dépend de la qualité du cable. Avec un mauvais cable tu as des fantomes (bord dédoublés avec une sorte d'écho dans le signal).
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Aoû 2005 17:47
En effet je dois encore tester avec un PCHC relié avec mon câble DIY VGA... réalisé avec du "bête" CAT6 UTP et soudure maison (ce n'était pas évident de souder en hauteur près du Z1 !). J'ai rajouté des aimants pour attenuer les parasites mais finalement ce n'est pas trop necessaire car j'ai une super qualité d'image (environ 10m de câble).
ohmax
Message » 06 Aoû 2005 14:25
1) Ben moi j'arrive pas a entré ds le menu service mode avec mon z1 :(
2) Je ne sais pas parametrer le 964*544 via powerstrip :cry:
QQ un peut faire une capture à l'instart celle-ci provenant du site de FRANCKC, sur ce meme menu car je bloque la précisement MERCI beaucoup
djfoudre
Retourner vers Archives
