Oui Alec
Mais je n'en suis pas encore à trouver une utilité à ce petit matériel
En fait mon problème n'est pas de mesurer les spectres des primaires du projecteur (je suis équipé) mais les spectres des capteurs (ceux trouvés sur le Web sont faux).
Pour ce faire je peux utiliser soit un prisme soit un jeu de filtres.
La voie du prisme est momentanément close (il faut monter en gamme ou corriger les aberrations par le calcul), restent les filtres.
L'idéal est de disposer d'un jeu de filtres à bande passante étroite (on en trouve à 5nm) mais l'addition devient vite salée.
Mon idée est de sélectionner parmi les 130 filtres Lee Filters un jeu de 36 permettant de reconstituer par le calcul les 36 bandes dont j'ai besoin.
Pour cela il faut déterminer précisément le spectre de chaque filtre (la doc n'est pas suffisante) puis faire une mesure du capteur sous chaque filtre pour une même source lumineuse "continue" (style tungstène).
Si cela ne marche pas il faudra soit que je renonce, soit que j'investisse plusieurs centaines d'euros (sans garantie de succès), soit que je trouve une solution mathémathique utilisant les données disponibles.
Michel
