Hello,
voilà je vais me lancer dans la fabrication d'un écran DIY oeuillets sur cadre . Pour etre positionné correctement par rapport aux spectateurs j'ai néamoins besoin que celui ci soit mobile, et qu'il puisse se déplacer d'environ d' un mètre dix (ecran 220) de gauche à droite, pour finalement venir se positionner devant une porte.
Je pense donc à un système de rails dépliants, ou de glissières, j'ai regardé un peu dans les GSS mais n'ai pas vu grand chose, surtout sur une longeur pareille...
Quelqu'un aurait il un plan, une adresse, ou une autre idée pour arriver à ce résultat ?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Discussions sur les supports et meubles
Un spécialiste du rail alu ou glissière por écran fixe diy ?
- mad professor
- Inscription Forum: 01 Mar 2005 22:55
Ca me rapelle une bd de gaston lagaffe qui avait installé un rail au plafond à son boulot pout faire un espèce de tire-fesse.
Deplacement lateral simple ou pivot à prévoir ?
Pour un deplacement lateral simple, tu devrais pouvoir trouver un rail de plafond pour porte coulissante suspendue.
Sinon, as tu essayé dans la rubrique DIY ?
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
idees:
rail à tableau (sur mur ou suspendu):
http://www.bilderschiene.ch/francais/Ra ... leaux.html
et pourquoi par un systeme de tringle à rideau avec ecran suspendu (motorisé ou non)?
http://www.toutentissus.com/tringle_rail.html
- concombre_magique
Lapeyre, y'en a pas deux !
Cf ici, et en plus c'est pas cher !!!
(le lien direct ne marche pas, suis les sous-menus ci-dessous)
Accueil > e-catalogue > Portes coulissantes intégrées > Système en applique
Ca me donne des idées moi tout ça
Bon bricolage.
Bon bricolage.
- KlocheTTe
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 2:24
Klochette, ça fait un peu cher d'acheter un porte juste pour recuperer la glissiere ??? (joke)
Sinon pour un deplacement longitudinal simple, c'est exactement a ce type de systeme que je pense : un profile alu acceuillant un support à roulettes pour y suspendre l'ecran (y'a une vielle porte chez mes parents fixée avec ce type de systeme et ça fait plus de 30 ans qu'elle est ouverte et fermée en moyenne 70 à 100 fois par jour et ça tiens toujours - ils faisaient du bon matos à l'époque).
- concombre_magique
Pour l'aspect esthétique, l'idéal serait 2 rails coulissant l'un dans l'autre
- 1 rail longueur 2,2 m fixé derriere l'écran et 1 rail longueur 1,2 m fixé au mur; ainsi le rail côté mur ne serait jamais visible et comme sa longueur serait supérieure à la moitié de la largeur de l'écran, l'équilibre de celui-ci serait assuré.
Je pense que 2 profils alu de section U comme on en trouve dans les grandes surfaces de Bricolage devraient faire l'affaire, seuls pb. difficiles à trouver au dela de 2m; il faudra rabouter et le glissement ne sera pas aussi onctueux qu'avec des roulettes.
1 butée anti-basculement pourra toutefois être utile au dessus de l'écran côté mur.
Amélioration; toujours le profil alu en U côté mur mais 4 roulettes côté écran (1 à chaque extrémité et 2 au centre espacées de 150 mm environ)
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
salut mad,
il y a la solution de la tringle de rideau, si ton ecran n'est pas trop lourd .
boulette71
boulette71
- boulette71
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 17:00
Merci pour votre contribution!
J'ai bien regardé les réponses des uns et des autres et les systèmes proposés, mais ça ne colle pas vraiment, mis à part la solution d'Albo (rail dans rail, encore faut il trouver le moyen de les faire coulisser, via roulettes ou autres...), car comme je le disais dans le message, l'ecran va venir se positionner devant une porte d'acces au salon, et qui plus est cette porte est haute (2,40 avec 2,75 de plafond), ce qui empeche d'utiliser le systeme pourtant bien vu de Klochette, le rail applique Lapeyre...
Concombre, la tringle à rideaux c'est donc pareil, sorry...
Non, je crois que c'est Albo qui à la soluce, bravo, tu repars avec la tringle à rideaux si tu est militaire (ou avec un magnetoscope en carton) Hum, c'est pas moi, c'est Coluche
Bon, reste plus qu'à approfondire cette histoire de coulissage (coulissement ?), avec les roulettes.
Si quelqu'un l'à déja fait, je reste à l'écoute...
- mad professor
Si je pense avoir saisi la soluce d'ALBO, il est possible de la faire avec le rail à tableau non ?
Le rail le plus long fait 2m et est à fixer derrière l'ecran (le 'tableau'), dans le mur : 2 chevilles espacées de 1,20m et entre la tete de vis qui viens se loger dans le rail et le mur une rondelle teflon pour favoriser le glissement
(le dessin sur le lien http://www.bilderschiene.ch/francais/Ra ... leaux.html devrait être assez clair)
Dans cette soluce il y a 2 points de contacts sur le rail (tangeant à chaque vis). Pour assurer plus de confort je suis sur qu'il est possible d'ajouter une petite rondelle de laiton (cf pomelles pour gond de porte) dans le profilé alu pour avoir un effet 'roulette' sur chaque vis (ou encore une rondelle de teflon ?).
L'écartement de l'écran au mur peut être ajusté en intercalant un tasseau de bois.
Les rails sont dispo en longueur 2m et 3m en blanc et alu. Il est donc possible de le recouper à la longueur exacte.
- concombre_magique
Toutes mes excuses cher Concombre, je pense que je n'avais pas compris que ce rail etait destiné à coullisser lateralement sur la vis et sa rondelle, à vrai dire quand tu rapproche le dessin à la photo, ça te donne diablement l'impression que c'est pour rester en place une fois pour toutes!! (d'ailleurs, je peux te l'avouer, à propos du tableau, je ne vois toujours pas comment celui ci est fixé au rail, surtout que sur la photo, point de rail, en 200 ou en 300...)
Je vais donc aller voir ce produit qui je pense est sans doute distribué par les boites d'encadrement à côté de chez moi pour en saisir les dernières subtilités, et si toutefois je n'ai toujours vraiment rien pijé au bidule, dis le moi...
- mad professor
concombre_magique a écrit:Si je pense avoir saisi la soluce d'ALBO, il est possible de la faire avec le rail à tableau non ?
Effectivement c'est ce type de rail qui convient, la section en C évite le basculement et le fait de fixer les roulettes côté écran perment de n'en utiliser que 2.
Toutefois, une section plus importante permettrait d'utiliser de vraies roulettes; à voir dans les magasins de bricolage.
Alain
- ALBO
mad professor a écrit:à propos du tableau, je ne vois toujours pas comment celui ci est fixé au rail
La section en C du haut sert à la fixation du rail sur le mur.
Les tringles qui supportent le tableau viennent s'accrocher dans le C horizontal inférieur; à cet effet l'extrémité des tringles posséde un renflement.
Alain
- ALBO
bonjour
je cherche de mon coté un rail de 5m environ le but est de faire translater un ecran fixe de 240cm de large
puis dans la base de l'ecran je mettrais un moteur pas a pas sur roulettes afin que l'ecran soit motorisé en translation
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
un retour sur les installations à glissière ? j'envisage ça ou un écran déroulant motorisé, mais ce n'est pas le meme prix.
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
14 messages
Retourner vers Supports / Meubles |
