>"Noisy Environement" est reglé par défaut. Si qqun connaitria la clé de la base de registre à modifier ou a ajouter pour desactiver cette option, il serait vraiment le bienvenu.
C'est certain que si tu utilises ZP + iviaudio.ax sans modifier la BdR tu auras de la compression dynamique. Attention néanmoins, même en mode "theater", il peut encore y avoir de la compression dynamique! Il a fallu que je me batte pendant 6 mois avec Intervideo pour qu'ils daignent ajouter 2 clé ds la BdR pour schinter toute forme de compression.
La bonne config de windvd traine ds les profondeurs du forum
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
avec les explications de chaque clé.
>> Sinon, concernant la dynamique de windvd, il va vraiment falloir que je récupère une version récente pour que je fasse mes tests habituel de dynamique (avec mesure de signaux crête)...
Si tu arrives a te procurer windvd7, fais la comparaison avec un dvd musical (des voix snas grosses caisse ou tout ca, juste une guitare ca suffit). Tu vas voir ca sera super, presque rien à redire. Et juste après tu mets un film avec des groooosses basses (je pense aux coups de canons de master & commander). Tu vas de suite voir qu'à chaque fois qu'il y a un peu trop de basses le son est aténué, puis revient a son niveau normal doucement.
Perso, je ne connais qu'une seule façon de régler correctement une install : travailler sur des fichiers que l'on a encodé soi-même (donc dont on connais parfaitement les niveaux) et voir sur les dBmètres de la carte que tout est ok. Puis ensuite ajuster les choses en prenant en compte la réponse des enceintes et de la salle. Si la carte son le permet, on peut de plus "repiquer" le signal juste avant les DAC : c'est parfait pour constater la dynamique de signal en visualisant les wav récupérés ds CEP ou autre ...
>Le caisson est filtré et reglé par un behringer. donc le réglage s'est fait à l'oreille étant donné qu'avec le sonomètre on ne peux pas régler un caisson.
les sonomètres ne sont réellement étalonnés que pour 1000 Hz. De plus, il y a généralement une courbe de pondération ds les basses fréquences. Bcp pensent qu'il est donc impossible de calibrer un sub avec un sonomètre.
Pourtant on peut parfaitement le faire avec un peu d'astuce si vous disposez d'enceintes principales capables de descendre à 100 Hz avec une atténuation de 0dB.
Il suffit d'envoyer un signal de 100 Hz à -10dBFS à une de vos principales : notez le niveau obtenu sur le sonomètre (pas grave s'il est faux).
Envoyer ensuite un signal de 100 Hz à -20dBFS (donc 10dB moins fort) sur le caisson. Monter le potar du caisson jusqu'à ce que vous lisiez le même niveau que précédemment. Votre sub est réglé. Avec cette manip, on ne cherche pas à avoir une mesure juste, on cherche simplement à avoir la MEME mesure
Evidemment, il est impératif de ne pas bouger le sonomètre entre les deux manip. Inutile d'encoder un vob pour faire ce réglage. foobar suffit largement.
Emmanuel
