bon alors la je sais plus
bonjour j'ai un probleme et je m'en sors pas
ma config
fx-55
msi k8n neo4
raptor 74Go sata
quand je lance l'install d'xp apres la premiere phase d'install ou on peut appuyer sur f6, j'ai le droit a un beau
Hard error
systemroot\je sais plus quoi\ntdll.dll
j'ai bien matté partout sur le forum msi, y a des guides, mais rien n'y fait.
si quelqu'un pouvait m'aider, avant que je detruise le pc a coup de masse, ca serait sympa
a+
stef
le raptor est sur le port sata 1 du connecteur nvidia
j'en a qu'un, j'ai d'abord essayé de l'install en raid 0, declaré dans le boot nvidia stripe hard drive et f6 pendant l'install xp (erreur, la meme)
apres j'ai essayé de le laissé en normal emulation ide (erreur, la meme)
parce que dans les guides ils disent que meme avec un seul dd faut creer un raid en stripping sinon ca plante, et bien avec ou sans, ca plante lol
solution 1
declaration du mode raid nvidia dans le bios pour y avoir acces par f10
solution 2
tout par defaut, il est vu comme un dd ide sur le port 6 (de memoire)
solution 3
mais c'est surement la bonne parce que la 1 et 2 ne marche pas
c'est exactement la meme erreur que celle la
http://forum.msi.com.tw/index.php?t...93788#msg493788
pour le guide c'est ici
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=54484.0
je vais essayer avec d'autre ram ce soir, mais ma ram semble ok
bon j'ai changé la RAM, rien que dalle, la meme erreur.
j'ai fait un test en debranchent tous les durs et vous savez quoi, la meme erreur. meme pas une nouvelle pour pas me vexer
donc j'en deduis que le bios accede au dur mais pas l'install xp.
d'ou ma nouvelle question pour mettre de l'eau a mon propre moulin
le disque doit il etre formater en ntfs pour installer xp depuis le cd????
bon apparement c'est pas la ram !
sinon c'est vraiment que j'ai pas de chance.
je vais essayer de brancher un disk en ide pour tromper l'install de windows, voir si au moment de creer la partition j'ai accés au raptor en sata.
mais si quelqu'un a deja rencontré le probleme, j'attends bien volontier un coup de pouce.
bon alors, voici tous les tests que j'ai fait et a chaque fois meme hard error
install xp avec:
le raptor en sata nividia (non raid)
le raptor en sata nvidia (raid 0)
aucun dur de branché
un dur en ide 2 master
avec trois barettes de ram differentes
j'ai aussi fait des tests memoires, pas d'erreur.
donc c'est bizarre, ca semble etre aucun composant.
le seul qui pourrait etre mis en cause c'est le lecteur dvd, est ce possible?
c'est l'evolution de mes test et de mes post sur nokytech, mais personne n'a su m'aider.
aidez un pauv informaticien dans la galere
a+
stef
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
[help] au secour, gourou demandé
- stefxg
- Inscription Forum: 25 Oct 2003 19:34
Reste plus que la carte mère et le processeur.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
j'ai bien l'impression.
ou le lecteur
ou les cd windows
mais le cpu, je pense pas a priori
ou le lecteur
ou les cd windows
- stefxg
Hello.
As-tu fait une installation d'XP sur un IDE?
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
salut,
dans mes tests,
j'ai essayé en ne branchant qu'un sata et ensuite en branchant en + un dd ide, mais c'est tjrs la meme erreur au meme moment, sur la phase du debut ou on choisit ou pas d'appuyer sur F6
dans mes tests,
- stefxg
pour les pb pendant l'install de win on pense tout de suite au disque dur ou à la ram
mais l'erreur dans ce cas est souvent aléatoire. apres j'ai pensé au driver sata mais t'as fait le test
aussi. Enfin vu la stabilité de l'erreur on arrive au pb hardware lourd proc ou cm
ici ct le proc ...
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... llation-xp
c'est la premiere fois que tu utilises ce proc ?
ici ct le proc ...
- jibolin
- Inscription Forum: 30 Juin 2003 20:27
as-tu pensé à vérifier ton connecteur DD carte mère, j'ai eu le même pb avec des DD ide et en fait , c'était le cable de la nappe qui était naze.
- miami beach
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 5:51
ici c'était les mêmes symptomes et le problème c'était le proc (ou du moins une comatibilité cm-proc).
là il semble que l'install se passe bien en sp1 mais ne fonctionne pas en sp2.
si tu as 2 barrettes, as-tu essayé de n'en garder qu'une pour voir. Eventuellement de la/les changer de slot. Les athlon ont un controleur mémoire un peu chatouilleux
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
Peut etre faire un coup de memtest sous DOS pour tester la RAM ?
Checker les alims, la temperature, les nappes, etc ...
- alaflamout
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 16:12
Tu as bien respecté la procédure décrite ici :
Installation sur une configuration « vierge » de Windows XP sur un disque dur S-ATA :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_2.html
- sonatine
eh les mec vous allez me jeter des cailloux
bon d'abord, je voudrai m'excusez et vous remerciez de vos reponses.
et pour avoir l'air encore plus c on, je rajouterai que j'etais admin system microzoft
la reponse est:
en desespoir de cause j'ai changé de lecteur dvd-rom (la seul partie qui avait pas bougée lol )
et bien devinez quoi .
... dans le mille Emile
a+
stef
la reponse est:
a+
stef
- stefxg
12 messages
