Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: clide, flo26200, lacrapul, ptitju, solanum et 86 invités
TOSHIBA MT-700 testé par cine4home
Message » 20 Juin 2005 9:01
Conclusion : bon en YUV entrelacé mais gros défauts en YUV progressif et liaison numérique.
http://www.cine4home.de/tests/projektor ... 00Test.htm
5. Évaluation
+ Qualité de fabrication
+ Résolution élevée, HD-ready
+ télécommande pratique
+ Couleurs fortes
+ Protection contre la poussière
+ Beaucoup de possibilités de réglage
+ Traitement signaux sans doubles contours
+ Désentrelaceur très bon
+ Bruit de fontionnement modéré
- Bug sur les signaux YUV PAL
- Niveau de blanc et de noir départ inexact en règlage d'usine
- Coordination des couleurs en départ d'usine inexacte
- Pas de Lens-Shift
- Artefacts DLP prononcés
- Problème dans la mise à l'échelle
- Grand Overscan en 576i et p
worf
Broker
Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Message » 20 Juin 2005 9:23
. Résultat
Notre essai a montré que le nouveau Toshiba MT700 dispose d'une bonne qualité d'image et d'un grand potentiel. L'utilisateur devra en pratique toutefois vaincre quelques obstacles pour en tirer le plein potentiel :
La condition numéro un pour reproduire les DVD est une liaison numérique par HDMI/DVI-Video, car lorsqu'on lui donne un signal progressif sur YUV on perd du détail dans les d'image foncées (Il s'agit ici d'un bug qui réduit la note général du projecteur dans notre évaluation). En outre, les niveaux de blanc et de noir doivent être harmonisés précisément à l'aide images de tests avec la source, car les réglages d'usine sont loin d'être idéaux. Si ces premiers obstacles sont levés, le projecteur offre une luminosité très homogène mise en avant par une esthétique d'image agréable. Le contraste possible mesuré de 1450:1 est de bon niveau avec une luminosité maximale élevée, mais ce n'est pas le mieux au vu des standards DLP actuels. Ce rapport de contraste reste néanmoins un avantage visible par rapport à beaucoup de projecteurs LCD.
Au niveau de la justesse des couleurs, on ne se passera pas d'une calibration car là encore les valeurs usine sont bien loin de la précision nécessaire. Le menu d'image offre heureusement les paramètres de réglage suffisant pour cela.
Celui qui voudrait utiliser convenablement la représentation de détail maximale de la résolution native élevée du projecteur, ne pourra pas le faire sans une mise à l'échellel externe. Celle-ci peut être réalisé économiquement par différents lecteurs de DVDr qui possèdent un scaler de qualité. Les scaler externes peuvent aussi entrer en ligne de compte mais ceci signifie toutefois des dépenses additionelles. Lorsqu'on fait une mise à l'échelle externe, le projecteur montre précisément une image riche en détail et permet grâce à son très bon traitement des signaux une précision d'image maximale sans gène.
Si on considère tous ces aspects, le MT700 atteint une qualité d'image impressionnante avec les avantages typiques des projecteurs DLP : Une représentation d'image plastique, avec de belles couleurs naturelles qui sont conformes à celles du film donnant ainsi une vraie impression d'être au cinéma.
À côté des points forts du DLP on trouve malheureusement les défauts typiques du DLP, à la réduction desquels TOSHIBA n'a pas beaucoup entrepris malheureusement. Des effets de banding, solarisation ainsi que du bruit vidéo sont faciles à deviner particulièrement dans les scènes sombres, mais également des problèmes de double contours.
Un autre avantage à mettre en évidence, la fréquence de répétition de couleurs élevée est évaluée à 50Hz , même si elle ne représente pas le maximum actuellement techniquement possible.
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 9:27
Tout comme LAL et mes tests cine4home met en évidence le bug en YUV progressif des noirs bouchés.
"Gammaverteilung
3 (Befriedigend) (wegen "YUV-Bug")"
Il obtient la plus mauvaise note dans cette partie pour ces raisons clairement compréhensible en image :
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 9:36
Commentaire de cine4home à ce sujet (les noirs bouchés) :
En liaison progressive par YUV, la situation ne paraît pas malheureusement si bonne, car la valeur du projecteur est fixée aussi ici sur la valeur NTSC typique de compensation de 7,ÏRE. Mais la plupart des lecteurs de dvd n'offrent pas de relèvement de niveau pour les sorties analogues, ce qui fait que la perte de détail dans les images d'image foncées ne peut pas être compensée. De nombreux détails d'image (tous ceux sous 8% de luminosité) disparaissent dans le noir, l'image est ainsi sous éclairée.
Avec de pareils résultats, le MT700 n'est pas compatible avec des programmes PAL en liaison YUV progressive. Pour cette raison, nous baissons clairement la note d'évaluation de ce projecteur dans dans catégorie d'essai. Une mise à jour par software s'impose d'urgence pour palier à cet inconvénient.
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 12:52
P.S. : Fur ekkehart
Danke für diese Summe von Arbeit und von Tests, den du uns kostenlos teilen läßt.
:wink:
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 13:11
Oui, Danke vraiment pour les intéressés éventuels de ce projo, car le travail désintéressé se fait rare de nos jours !
Un fondu du HC900 :D
tdug
Inscription Forum: 30 Jan 2005 18:40
Message » 20 Juin 2005 13:37
je dois pas être réveillé aujourd'hui :oops: , mais dans la synthèse de l'évaluation il est mentionné :
+ Traitements signaux sans double contours
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 20 Juin 2005 14:05
Petite traduction ci-dessous pour les cas où il y a des effets de double contours et ceux ou il n'y en a pas :
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 14:06
Signaux analogique progressif avec contours :
Liaison DVI/HDMI directe sans conversion, plus de double contours :
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 14:16
Petite traduction en prime pour thebe :
.8.2 False Contour
Auch der False Contour Effekt erscheint bei dem Toshiba-Projektor deutlich ausgeprägt. Der Effekt provoziert einen Dynamikverlust in dunklen bewegten Elementen bis hin zu Doppelkonturen in Kameraschwenks. So erscheint die Schlachtszene im Prolog zu „Herr der Ringe“ bei Bewegungen nahezu doppelt und verschwommen auf der Leinwand. Derartige Bewegungsunschärfen trüben den Seheindruck manch dunkler Szene deutlich. Hinzu kommen Farbreduktionen, die einen digitalen Look mit zu hoher Kompressionsrate erwecken. Auch dies ist vor allem in dunklen Szenen zu beobachten.
Insgesamt bleiben die typischen DLP-Artefakte bei dem MT700 in einem akzeptablen Rahmen, sind aber deutlich ausgeprägter als bei vielen anderen Projektoren der neuesten Generation.
Traduction
8.2 Faux contours
L'effet de double contour est très prononcé avec le projecteur de Toshiba. Cet effet entraîne une perte de dynamique dans les éléments foncés d'une image en mouvement entraînant un doublement des contours. Ainsi, la scène de prologue de la bataille du seigneur des anneaux l'image apparaît brouillée à l'écran. Ce défaut est facilement perceptible dans la plupart des scènes sombres. À cela s'ajoutent scène quelque réductions dans les couleurs lorsque le taux de compression numérique est trop important. Cet effet est également perceptible dans les scènes sombres.
Néanmoins ces effets restent supportables mais ils sont plus prononcés que sur d'autres DLP de la même génération.
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 16:58
Merci Worf pour cette traduction d'un test très intéressant !
Avec ça, j'imagine que tu conserves le Sharp ;)
Quand je pense que mon Z3 tuné atteint 1460:1 après filtre et calibrage, je suis bien content de mon choix ! (Je sais, ça n'en fera pas un DLP pour autant !)
Sebos13
Inscription Forum: 23 Nov 2004 14:39
Message » 20 Juin 2005 17:04
Sebos13 a écrit:Merci Worf pour cette traduction d'un test très intéressant !
Salut sebos13 ;)
J'avais déjà fait mon choix en connaissance de cause en ayant eu les deux en même temps à la maison. ;) Je suis bien sûr d'accord avec les conclusions de cine4home.
worf
Broker
Message » 20 Juin 2005 17:19
worf a écrit:Conclusion : bon en YUV entrelacé mais gros défauts en YUV progressif et liaison numérique.
:o comme quoi :lol:
Bastien Cluzet
Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
Message » 21 Juin 2005 3:29
P.S. : Fur ekkehart
Merci :wink:
Ekkehart, www.cine4home.de
Cine4Home
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 24 Mar 2004 19:52
Message » 21 Juin 2005 6:33
alors là je suis perdu :oops: ,
il y a du double contour sur le MT 700, alors que Gilles Gerin n'en fait absolument pas état (à contrario du Sharp 2000).
En plus, J.Bond :lol: préfére nettement visiblement la liaison analogique entrelacée (sans effet de contour) à la numérique et ciné 4home indique que ce defaut apparait (merci worf pour la trad.) en YUV mais pas en HDMI ?
:o :roll:
Thebe
Retourner vers Projecteurs HD
