De ce que j'ai compris du DVI, c'est pas si génial que ça (encodage sur 8 bits) par rapport au HDMI.
Sinon, n'aurais-tu pas un correcteur d'image type DNR ou renforcement des noirs ou ce genre de choses d'activé. Parfois, ça créé de grosses traces de compression sur les zones sombres.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 247 invités
Rien ne vaut une demo pour en avoir le coeur net!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Oui, je pense que le DNR est activé. Si c'est le cas, je vais le désactiver et tester.
- Michel2004
- Inscription Forum: 17 Oct 2004 15:29
fafa.dudu a écrit:De ce que j'ai compris du DVI, c'est pas si génial que ça (encodage sur 8 bits) par rapport au HDMI.
J'ai désactivé le DNR, sans résultat. Par contre, en testant l'image via la connexion peritel, je n'ai pas ce problème. J'ai bien l'impression que ces zone d'ombres mal gérées n'apparaisent qu'n DVI. Est un problème de paramétrage du plasma ou du lecteur DEnon 1910, je n'en sais rien.
- Michel2004
Ben j'en sais rien non plus.
Si c'est du macrobloking, cherche pas, c'est le lecteur qui est en cause. Toute la série x910 de Denon est entaché par ce défaut.
Je possède un plasma philips 42pf9966 et j'ai remarqué lorsque je passe des dvd que les zones d'ombre sont parfois ''granuleuse'' ou "trouble" . Le problème ne vient pas de dvd car il s'agit de bon pressage.C'est étrange parce que pour la tv (noos), je n'ai aucun problème. Pourtant le signal est censé être meilleur en dvd. J'ai remarqué ce problème surtout quand je suis en mode DVI. Ce qui me parait illogique car ce signal devrait être optimum. Peut être est ce dû au fait que j'utilise sur mon lecteur dvd Denon 1910 à la fois la sortie Péritel (pour les dvd 4/3 uniquemen) et DVI. Peut être que ces 2 sorties branchées simultanément provoquent une perte de signal. Qu'en pensez vous ?
Le problème vient peut-être du lecteur. Mon PC est branché en DVI sur le plasma et je n'ai pas observé de problème particulier dans les zones d'ombre. Il y a bien un petit fourmillement sur les niveaux de gris très sombres mais ce n'est visible qu'à moins de 1m50.
- Harry Tuttle
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 1:29
..tu dois pouvoir avoir exactement la meme image en hdmi ou dvi (beaucoup utilisent d'ailleurs des cables dvi\hdmi, ou des adaptateurs dvi\hdmi sans le moindre probleme..)
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168707033
- Nobo
- Inscription Forum: 25 Déc 2000 2:00
..tu as mal compris, ou tes sources ont du se planter : tu dois pouvoir avoir exactement la meme image en hdmi ou dvi (beaucoup utilisent d'ailleurs des cables dvi\hdmi, ou des adaptateurs dvi\hdmi sans le moindre probleme..)
"DVI and HDMI are exactly the same as one another, image-quality-wise. The principal differences are that HDMI carries audio as well as video, and uses a different type of connector, but both use the same encoding scheme, and that's why a DVI source can be connected to an HDMI monitor, or vice versa, with a DVI/HDMI cable, with no intervening converter box"
- Nobo
A priori, techniquement non. Mais bon, c'est pas moi qui ait les connaissances mais un pote ingénieur qui m'a précisé tout ça après avoir lu les specs détaillées des deux formats (j'ai rien compris )...tu dois pouvoir avoir exactement la meme image en hdmi ou dvi (beaucoup utilisent d'ailleurs des cables dvi\hdmi, ou des adaptateurs dvi\hdmi sans le moindre probleme..)
Harry Tuttle a écrit:Je possède un plasma philips 42pf9966 et j'ai remarqué lorsque je passe des dvd que les zones d'ombre sont parfois ''granuleuse'' ou "trouble" . Le problème ne vient pas de dvd car il s'agit de bon pressage.C'est étrange parce que pour la tv (noos), je n'ai aucun problème. Pourtant le signal est censé être meilleur en dvd. J'ai remarqué ce problème surtout quand je suis en mode DVI. Ce qui me parait illogique car ce signal devrait être optimum. Peut être est ce dû au fait que j'utilise sur mon lecteur dvd Denon 1910 à la fois la sortie Péritel (pour les dvd 4/3 uniquemen) et DVI. Peut être que ces 2 sorties branchées simultanément provoquent une perte de signal. Qu'en pensez vous ?
Je vais débrancher la connexion Peritel sur le lecteur et re-tester uniquement avec le dvi. Il y a peut être des interférences...
- Michel2004
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
