Le but est de faire tenir un film en HD sur un dvd-r.
Pour cela on prend un film en 1080i en ts ( entre 10 et 15 Gb) et on le transforme en xvid 720p avec un bitrate de 4000 environ.
Ce qui fait qu'on obtient un film de 4 Gb avec vf qui tient sur un dvd-r. Et qu'il consomme moins de resources cpu pour la lecture.
48 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule et 31 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
ts 1080i vers xvid 720p
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
... sur PCHC only (ça limite pas mal l'utilisation du DVD-R quand même).
Mais l'initiative est bonne
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
l'idée est aussi de permettre l'ajout d'une VF lorsque la source est en VO
Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux
Abonnez vous à votre groupe régional: "Résidents de ............."
Thierry.P - Modération Rencontres
- Inscription Forum: 20 Sep 2001 2:00
Thierry.P a écrit:l'idée est aussi de permettre l'ajout d'une VF lorsque la source est en VO
Je préfère l'option ajout de sous-titres
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
pourquoi la VF, tu comprends pasBardamu (ex davidoff) a écrit:Thierry.P a écrit:l'idée est aussi de permettre l'ajout d'une VF lorsque la source est en VO
Thierry.P a écrit:pourquoi la VF, tu comprends pasBardamu (ex davidoff) a écrit:Thierry.P a écrit:l'idée est aussi de permettre l'ajout d'une VF lorsque la source est en VO
- Bardamu voyage
La piste son est 2.0, donc l'interet est aussi de la remplacer par une 5.1. Rien n'empeche de mettre la piste en vo.
- ryuma
ouais..et donc....on fait comment ?
caler le son
Après la conversion en xvid 2 passes, ouvrir virtualdubmod.
- ouvrir le fichier video xvid, convertir en 25 frames/sec dans le menu video.
- dans le menu audio, stream list, ajouter la piste son ac3 tirée du dvd (avec dvd2avi par exemple)
- clic droit sur la piste son, modifier le délai, en général négatif, par exemple -2000 pour -2 secondes. ( je fais ça à l'oreille).
- ryuma
Je n'ai pas trop compris où dans AGK on précise le traitement en une passe ou deux, CBR ou VBR.
J'ai l'impression que c'est en choisissant la "output size", mais c'est pas logique !
- ptiJean
Jusqu'ici ça a bien été mais j'ai un problème.
Sur un film avec des gladiateurs. d'une durée de plus de 2 heures, j'ai un problème avec le son. Si je le cale bien au début, j'ai 2 secondes de décalage à la fin du film.
Je vois 2 solutions :
- au lieu de convertir à 25fps, je converti à 24,99fps, mais je n'aime pas cette solution, il faudra faire beaucoup de tests pour bien le caler, et 24,99fps n'est pas un standard.
-j'etend la bande son de 2 secondes, un sorte de ralentissement de 2 secondes. Mais quel soft freeware peut faire ça ?
- ryuma
Problème de "pal speedup" ?
- ptiJean
sorry, je n'utilise pas la méthode agk mais la méthode en anglais :
Encoding
Find PIDs
Open yours .ts files in HDTV2Mpeg2
See what the Video PID and Audio PID's are
Close HDTV2Mpeg2
Create D2V project file
Before you start DVD2AVIT3, make sure your dvd2avi.ini file has corrrect video and audio PID's (same you found in HDTV2Mpeg2).
MPEG2_Transport_PID=11,14 (if in HDTV2Mpeg2 Video PID was 0x11 and Audio PID was 0x14)
Open your .ts files in DVD2AVIT3
Check following options in menus:
Video/Field Operation/None
Audio/Dolby Digital/Demux All Tracks
Save project (F4 or File/ Save project)
When it's done (check status window on the right) you can close DVD2AVIT3
Create AviSynth project file
Start Notepad
SelectEven will reduce frame rate to 29,97 fps
Decimate will reduce frame rate to 23,976 fps
UnDot will remove small noise and raise compressability
If the source is 1080i and you want to encode as 720p use this:
Loadplugin("D:\AVIsynth 2.5\plugins\mpeg2dec3.dll")
Loadplugin("D:\AVIsynth 2.5\plugins\decomb521.dll")
Loadplugin("D:\AVIsynth 2.5\plugins\simpleresize.dll")
Loadplugin("D:\AVIsynth 2.5\plugins\undot.dll")
mpeg2source("D:\your_project.d2v")
Telecide(order=1,guide=1,post=2,vthresh=30)
Decimate()
crop(0,0,0,-8)
UnDot()
simpleresize(1280,720)
Telecide will deinterlace video
Decimate will remove doubled frames produced by Telecide and reduce frame rate to 23,976
simpleresize will resize video to 1280x720
Save As your_project.avs (your_project is for example only, name it whatever you want with .avs extension)
You can check your avs script. Just open it in media player.
Encode movie in VirtualDubMod
open your_project.avs in VirtualDubMod (File/Open Video File)
enable Fast Recompress mode (Video/Fast Recompress)
open compression dialog (Ctrl-C or Video/Compression)
select Xvid MPEG-4 Codec and press configure
set Profile @ Level: to (unrestricted) and press more
set Quantization type: to MPEG
press OK
set Encoding type: Twopass - 1st pass and press more
Stats filename: D:\your_file.pass
press OK
press OK
Save AVI (F7 or File/ Save As)
name it whatever you want (that avi will be unplayable)
you may check Don't run this now... if you don't want to wait now
open compression dialog again (Ctrl-C or Video/Compression)
configure codec
set Encoding type: Twopass - 2nd pass and press more
make sure that Stats file is the same file from 1st pass
press OK
enter desired Target bitrate or Target size (you may change it by clicking on it)
press OK
Open stream list dialog (Streams/Stream list)
press ADD
pick your ac3 file
open interleaving dialog (Ctrl-I or RMB/interleaveing)
set Interleave audio every 32 ms
EDIT: I've noticed some sync problems when encoding The Ring. Set Interleave audio every 1 frames if you have problems.
set Delay audio track by xxx ms (xxx is delay value from file name)
If your ac3 file name ends like this: DELAY -654ms you have to enter -654
press OK
press OK
Save AVI (F7 or File/Save As)
this time it will be a playable AVI
check Don't run this now... if you checked this in first pass
If you checked Don't run this now... you may wonder what next - simply press F4 or File/Job control... and Start
en français ici :
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?p=107258#107258
Encoding
Find PIDs
Close HDTV2Mpeg2
Start Notepad
Decimate()
crop(0,0,0,-8)
UnDot()
press OK
press OK
press OK
configure codec
press OK
press OK
press ADD
pick your ac3 file
press OK
press OK
en français ici :
- ryuma
Au lieu d'utiliser décimate pour convertir en 23,97fps, y a t il un truc avec avisynth pour convertir directement en 25fps ?
- ryuma
ryuma a écrit:Jusqu'ici ça a bien été mais j'ai un problème.
il est possible que sur les films de gladiateurs il y ait des "glitches" connus donc des frames sautent et tu perds la synchro que tu avais à l'origine (si tu utilises une autre piste son of course).
du coup, il faut :
identifier là où ça part en vrille,
tu sauves et coupes la partie d'avant (puisque bonne),
tu resynchronises la partie restante
et ainsi de suite jusqu'à ce que tu sois synchro tout le long,
ensuite tu recolles les morceaux
"Remember, remember, the 5th of November."
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
48 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
