5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], ramucho69 et 67 invités
difference entre 50 hz et 60 hz ??
quand je balance de la hd a mon LCD 32' soit par mon pc soit par ma xbox(avec certains jeux),le signal est en 720p ou 1080i mais toujours en 60hz,est-ce qu'il y a une différence avec du 50 hz,est-ce qu'il(mon lcd)n'est pas compatible 50 hz?
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
avec un pc c'est normal le 60 Hz, avec la xbox (je n'y connais rien....)
concernant ton lcd, il n'y a rien dans la doc ?,
sinon faudrait testé avec un lecteur qui sort du 720p et/ou 1080i @50 hz, c'est possible aussi avec un pc (logiciel etc....) mais ça ce n'est pas mon domaine
en Pal @60 hz c'est parfois moins fluide qu'@50 hz
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
ok merci pour ta réponse,tu dis que c'est parfois moins fluide en 60 hz mais je pensais que c'était juste la vitesse de rafraichissement de l'image?
avec un pc on peut choisir entre 50 et 60 hz?
- JOJO54
Oui on peut choisir la fréquence de rafraichissement avec un PC (en fait on peut quasi tout faire avec un PC). Si ton driver de carte graphique ne te permet pas de forcer le mode 50Hz dans ce cas mieux vaut utiliser le logiciel PowerStrip.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Oui on peut choisir la fréquence de rafraichissement avec un PC (en fait on peut quasi tout faire avec un PC). Si ton driver de carte graphique ne te permet pas de forcer le mode 50Hz dans ce cas mieux vaut utiliser le logiciel PowerStrip.
merci monsieur je vais tester ca...
- JOJO54
5 messages
