Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pascal_31 et 58 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 09 Juin 2005 23:22
DavidP a écrit:Je viens de mesurer le niveau de sortie de ma platine CD :
2.0 V !!! 8)
Ca m'aurait embeté de devoir modifier mon fidèle Marantz CD10 après plus de 12 ans de bons et loyaux services !!!
mefies toi qd même!!moi j'avais 2,15 v et je l'ai descendu a 1,6V : cela a changé pas mal de choses.Si tu trouves le son un peu dur ou tiré vers le haut sur les fortissimi ,regarde d'bord de ce coté...
frazap
Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Message » 09 Juin 2005 23:37
frazap a écrit:j'avais 2,15 v et je l'ai descendu a 1,6V .
Quelles modifs as-tu effectuées, sur quelle platine ?
Au fait, tu es où dans le 29 ?
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 09 Juin 2005 23:45
j'ai juste changé 1 resistance (par canal) autour de l'aOP de sortie
je l'ai passé de 4,7 K a 16 K (encore merci johnix)
brest même
frazap
Message » 10 Juin 2005 9:45
J'avais un petit problème de ronflette sur mon KTR. Je précise que celui-ci est dans un environnement très pollué (des tas d'appareils branchés autour, pas de boïtier, pas de filtre secteur, des halogènes avec transfo "spécial parasites"...). Potar à fond, un bzzzz assez nettement audible. Je l'ai réduit très significativement en supprimant un des fils de masse de la nappe reliant l'alim au préampli (celui à côté du signal HT).
J'aime bien les tweaks où on enlève des éléments et que ça marche mieux :mdr: !
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 10 Juin 2005 9:54
Sinon par curiosité j'ai mesuré la tension aux bornes des condensateurs de liaison de 3µF : il y a 120V !
Donc ne jamais supprimer les consensateurs de liaison sous peine de faire traverser la pièce à vos chères membranes de HP !
:mdr:
alec_eiffel
Message » 10 Juin 2005 10:22
alec_eiffel a écrit:Donc ne jamais supprimer les consensateurs de liaison sous peine de faire traverser la pièce à vos chères membranes de HP ! :mdr:
Et, juste après, de cramer à tout jamais l'ampli de puissance...
DavidP
Message » 10 Juin 2005 11:03
frazap a écrit:brest même
Tu veux dire "Bresmem" ?
:mdr:
alec_eiffel
Message » 10 Juin 2005 11:17
ouai bressmeum
frazap
Message » 10 Juin 2005 16:19
je viens de brancher l'alim et le petite led rouge
c'est alumée , oufff :D .
maintenant je vais prendre les tensions.
jm
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Message » 10 Juin 2005 16:35
première mesure, première explosion :lol: .
je viens de perdre 2 db à l'oreille droite .
je pense que j'ai du faire toucher les 2 pointes du multimètre
en mesurant la HT sur K2.
Apparemment tout à l'air bon le fusible ok et aucune trace de brûlure
où que ce soit, ni sur moi d'ailleurs :mdr: .
bon j'y retourne, mais avec une certaine appréhension
jm
patmeth
Message » 10 Juin 2005 16:58
patmeth a écrit:première mesure, première explosion :lol: .
jm
:o :o :o
Faut faire effectivement très gaffe en mesurant les tensions, le 270V ça ne pardonne pas !
alec_eiffel
Message » 10 Juin 2005 17:33
bonbonbon ça se gâte.
1)faut trégler le niveau de sortie du lecteur cd (moins de 2 V) euh on passe le fameux disque test plage 5 et on branche le multimètre comment? a la sortie mais une fiche dans le trou et l'autre sur la masse?
2)faut régler la tension de l'alim qui doit débiter du ceci cela. Mon problème c'est que je ne sais pas trop où prendre la mesure. En gros, ce que je crois avoir compris c'est que relie la carte alim au secteur mais pas à la carte préamp. Ensuite, j'allume et je vérifie la tension et je l'ajuste en règlant rv jusqu'à avoir la tension requise.
Je fais fausse route?
deux pieds
Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Message » 10 Juin 2005 18:03
bon, tout c'est bien passé , sauf que je ne comprends pas les valeurs :o
tension EDF 223 V
tension en continu 283 V
en noir les valeurs de LED
en bleu, mes valeurs
1° __masse____ - 6,86
2° __+ 6,3_____ 6,3
3° __- 6,3______ masse
4°__masse_____ masse
5° __HT________ 283.
quelqu'un aurait-il une explication ?
j'ai mis une photo de la manière dont j'ai procédé pour mesurer
les tensions, afin d'éviter un cours circuit malheureux avec les pointes .
jm
mesure tension.JPG (34.28 Kio) Vu 2775 fois
patmeth
Message » 10 Juin 2005 21:16
Bon, il n'y a que trois mesures à prendre. Si on numérote les connexions de ta photos de 1 à 5 en partant de la DROITE :
Entre 1 et 3, environ 60V
Entre 3 et 2, ajuster à 6.3V
Entre 4 et 5 (ou 1 et 5), environ 270V
(Le premier chiffre est celui ou tu mets la sonde noire)
DavidP
Message » 10 Juin 2005 21:28
ah j'y vois plus clair
deux pieds
