Je comprends plus, je croyais que RV3 et RV6 étaient à gègler une fois pour toute à 90ko !
rv
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
DavidP a écrit:frazap a écrit:J'ai adapté le niveau de sortie du KTR au JMP. La sensibilité du JMP étant élevée , soit 0,27 V.
Quel JMP as-tu ?frazap a écrit:il a fallu que je regle RV3/RV5
Tu veux dire RV3/RV6...
J'ai le 30W Nrds
et oui je voulais dire Rv6 et non rv5
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
vous en train de me mettre le doute sur les références des RV .
vérifiez ici http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 4263f78c07 , mais ca marche pour adapter le gain a l'ampli qui est derriere.
- frazap
Marsupilami a écrit:Je comprends plus, je croyais que RV3 et RV6 étaient à gègler une fois pour toute à 90ko !
Pas du tout.
RV1, 2, 4, et 5 sont à regler une fois pour toute (à un poil près) pour obtenir la distortion mini. Pour les regler plus finement, il faut un analyseur de spectre.
RV3 et 6, en revanche, servent à attenuer le gain du préamp. Pour le reglage standard de 90kohm, le gain vaut environ 20. Mais en changeant cette valeur, on peut adapter le gain à l'ampli qui est derrière.
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
DavidP a écrit:RV3 et 6, en revanche, servent à attenuer le gain du préamp. Pour le reglage standard de 90kohm, le gain vaut environ 20. Mais en changeant cette valeur, on peut adapter le gain à l'ampli qui est derrière.
Il faut que rv3 et 6 ait une valeur identique ou ca n'a pas d'importance?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:DavidP a écrit:RV3 et 6, en revanche, servent à attenuer le gain du préamp. Pour le reglage standard de 90kohm, le gain vaut environ 20. Mais en changeant cette valeur, on peut adapter le gain à l'ampli qui est derrière.
réglage identique de vigueur pour une bonne balance et affinage à l'oreille
avec une source mono.
- frazap
- ggta
Avec les résistances variables RV3/RV6 montées comme elles sont, et en faisant l'hypothèse que le gain du préampli est de 20 (sans RV3/RV6 ni ALPS), on arrive à la formule suivante :
Gain_préampli = 20 / (100/Rv3 + (100-Rv3)/50) avec Rv3 exprimé en kOhms
Le nombre 100 correspond aux 100kOhms de Rv3 (pour le mesurer précisément dessouder l'ALPS et prendre la mesure entre les pattes extrêmes de Rv3). Attention, la valeur réelle peut être un peu différente (genre 97 kOhms).
Le nombre 50 correspond aux 50kOhms de l'ALPS.
Gain (ALPS à fond) Rv3 (kOhms)
20,0________________ 100
17,4________________ 95
15,3________________ 90
13,5________________ 85
12,1________________ 80
10,9________________ 75
9,9_________________ 70
8,9_________________ 65
8,1_________________ 60
7,4_________________ 55
6,7_________________ 50
6,0_________________ 45
5,4_________________ 40
Si qqun veut bien vérifier mes calculs !
- Fichiers joints
- Calcul gain en tension KTR en fonction de RV3 ou RV6.xls
- (17 Kio) Téléchargé 200 fois
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
deux pieds a écrit:gros condo reçu que pensez vous du fil mélange argent 2% ou étain?
Tu veux dire du fil de soudure ? De la soudure à 2% d'argent c'est parfait. J'en ai de chez Selectronic, et j'arrive à faire de belles soudures brillantes avec malgré mes deux mains gauches (fer réglé à 300°C).
- alec_eiffel
bon, vais aller chez eux...j'ai un peu la flême.
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Je vais enfin pouvoir bientot tester ce pré, mais avant, je trouve qu'il manque les différentes vérif à faire sur chaque carte.
Carte alim
=> vérif de toutes les soudures
=> vérif du sens des condos
=> vérif du cablage du cable d'alim
=> vérif des tension sur le bornier de sortie
Carte pré
Je vais essayer de compléter ca ... mais ne vous gènez pas, vous pouvez aussi compléter à ma place
rv
Carte alim
Carte pré
rv
- Marsupilami
alec_eiffel a écrit:deux pieds a écrit:gros condo reçu que pensez vous du fil mélange argent 2% ou étain?
je confirme, j'ai de la brassure à 2% Ag et les soudures sont belles .
Deux-pieds, veinard tu as reçu le condo
j'espère que le mien ne va pas tarder .
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Marsupilami a écrit:Je vais enfin pouvoir bientot tester ce pré, mais avant, je trouve qu'il manque les différentes vérif à faire sur chaque carte.
Carte alim
Carte pré
rv
bonne idée de lister les tests à faire avant de brancher .
Au fait Marsu. tu as reçu le condo?
jm
- patmeth
patmeth a écrit:Au fait Marsu. tu as reçu le condo?
jm
Oui
Pourquoi, pas toi ?
- Marsupilami
Carte alim
=> vérif de toutes les soudures : bien brillante, formant une pyramide et pas une boule, pas de contact avec les plots voisins. Donner un petit coup de soufflette pour évacuer les poussières et microbilles de soudures éventuelles.
=> vérif du sens des condos : sinon pouf le condo ! Nécessaire uniquement pour les électro-chimiques (les cylindriques verticaux).
=> vérif du sens des diodes : le trait de la diode du côté cathode c'est à dire du côté où le bout du triangle touche le trait vertical
=> vérif des tensions sur le bornier de sortie de l'alim
=> vérif du cablage alim/préampli (attention la nappe n'est pas plate, les tensions sont réparties différemment entre K1 et K2).
=> vérif cablage secteur (neutre - fil bleu - à gauche, puis phase - marron - au milieu, puis la terre)
Carte pré
=> Vérif soudures
=> Vérif du sens des condos électrochimique (pas de sens pour le MKP)
=> Vérif du réglage des résistances variables Rv1-RV6. Attention, régler Rv3 et RV6 avant de monter l'ALPS
=> Vérfier que les tubes sont enfoncés à fond sur leur support
rv
- Marsupilami
