Une petite photo du bras pour commencer......si ça marche!
....et ça marche pô!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
dranilc a écrit:Une petite photo du bras pour commencer......si ça marche!
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
idem
http://img97.echo.cx/img97/6136/brasplatine2ok.jpg
.....si si elle est là.....à mais
- dranilc
- Inscription Forum: 30 Juil 2004 10:05
dranilc a écrit:http://img97.echo.cx/img97/6136/brasplatine2ok.jpg
Je t'aide un peu
ça m'énerve....... comment tu fais?
- dranilc
tu mets le lien entre les balises [ img ] [ /img ]
Je l'ai reconnu
Alors, as tu commencé à faire des écoutes avec ton bébé?
Et au niveau de la céllule qu'as tu trouvé comme solution.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Avant tout une nouvelle photo , une vue d'ensemble....si j'y arrive...!
- dranilc
EXTRAORDINAIRE.... une autre de la fameuse cellule, pour elle, toujours pas de donnée technique, mais on m'a donné une adresse pour faire un éventuel changement de pointe.
- dranilc
Elle a l'air en superbe état cette platine
Et les écoutes
Et les écoutes
Alors, les écoutes........tout d'abord, le branchement que j'ai fait n'est pas des plus recommandable ou académique.... en effet, n'ayant pas d'ampli acceptant les platines disques, ne disposant que d'un ampli AV, j'ai utilisé une table mixage en interface Donc, le résultat n'est certainement pas terrible , mais au moins, j'ai pu tester la platine pour m'assurer qu'elle fonctionne normalement.....et ça marche, avec des vitesses correctes et stables, c'est déjà un bon point! J'ai réglé le bras comme j'ai pu avec une force d'appui d'1.5gr; le seul problème qui n'est pas résolu, c'est la non horizontalité du bras, mais n'ayant pas de cale pour la cellule, il reste pour le moment en l'état.... et le son me direz vous...? Ben...... le test a été le suivant:
disposant d'un CD des Pink Floyd, et du même en vinyle, rigoureusement dans les mêmes conditions d'écoute, voici mes conclusions.... ça n'a rien à voir....!
- dranilc
dranilc a écrit:disposant d'un CD des Pink Floyd, et du même en vinyle, rigoureusement dans les mêmes conditions d'écoute, voici mes conclusions.... ça n'a rien à voir....!
Dans quel sens
Si tu préfère le vinyl, alors imagine avec une bonne petite céllule se que cela peut donner
Dans quel sens?.....Dans le sens du nettement mieux L'écoute du CD est métallique alors que celle du vinyle à beaucoup plus de chaleur, un son plus rond et beaucoup plus détaillé.
Bopa, que donne le son avec ta cellule? En as tu essayée plusieurs?
- dranilc
dranilc a écrit:Bopa, que donne le son avec ta cellule? En as tu essayée plusieurs?
Hé oui, quand j'ai acheté cette platine, elle était équipée d'une audiotechnica, que j'ai remplacé quelques années plustard par une shure M92E (pas chère mais correct, mais cela correspondait à l'époque à mes possibilité de financement )
Depuis janvier dernier, je la'i remplacé par une Shure M97Xe et je peux t'assurer que c'est vraiement le jour et la nuit (et en positif )
Cette céllule est d'un prix abordable et d'une excellente qualité.
bopa
Rhaaaa....Le bonheur : ma PD277 fonctionne à nouveau
Par relation, j'ai trouvé l'amateur averti de HiFi, technicien de surcroit qui a trouvé la panne et l'a corrigé !
Voilà ses explications, je cite :
" Le pb etait un pb de conception de l'electronique de commande ( donc un phénomène qui s'est produit sur toutes les PD277) ; lorsque la tension secteur augmente la référence de tension de reglage de vitesse augmente ce qui induit une diminution de la vitesse, ben oui faute de concevoir une boucle de régulation on s'en remet à Dieu et dans ce cas faut vraiment vouloir y croire ... je m'explique lorsque la tension secteur augmente la tension delivrée pour alimenter le moteur augmente car elle n'est pas regulée DONC LE COUPLE DU MOTEUR AUGMENTE donc la vitesse de rotation du plateau augmente( même si la fréquence de commande du moteur est tres tres stable) si simultanément le bête diviseur de tension augmente la référence cela voudrait tendre à compenser .... bref l'electronique de regulation est vraiment à chier ce d'autant plus le couple du moteur est plûtot faiblard ainsi la vitesse de rotation du plateau est plus lente avec le couvre plateau que sans et un disque en plus accentue le phénomêne.
Cela correspond tout à fait au bruit de couloir de l'époque concernant la philosophie des moteurs pour platine à entrainement direct grand public même HIFI donc ne concerne pas uniquement LUXMAN et c'est en deça de la stabilité de vitesse d'une platine suspendue type THORENS à moteur synchrone .
Alors et c'est là qu'est apparu le pb lorsque la tension secteur passe de 220 VAC à 230VAC pour finir un jour à 240VAC comme l'EUROPE le souhaite et bien la PD 277 perd des tours tant en 33 Tr qu'en 45 Tr mais comme la plage de reglage du potentiometre 45 tr etait à l'origine mieux centrée la course disponible permettait encore la bonne vitesse le bon reglage avait glissé vers la butée, alors qu'en 33 Tr ce n'etait plus le cas ."
Il s'appelle Philippe et c'est un bon !
En plus, un spécialiste très pointu des enceintes DiY et du Baffle Plan ...Et des amplis à tubes DiY !
Merci à lui !
Merci à lui !
- Aldébaran
Retourner vers Le monde du Vinyle
