J'aimerai vous faire part de mon expérience d'hier avec ma carte son pro RME FireFace 800.
En fait je ne l'ai jamais essayée dans de bonne conditions (à savoir salle dédiée, calibrage au sonomètre, amplis et enceintes HDG,...). Or j'ai été invité par les "callaway" pour la tester sur leur système pour savoir si ils allaient passer au pchc (au moins pour les dvd audio dans un premier temps) ou non.
On débute l'écoute avec leurs amplis (2 blocs mono de tubes harmony) en stéréo donc, puis on a fait les branchement de la carte (avec mes cables de modulation tellement courts -30 cm- qu'on a dû deplacer des amplis tout atour de la carte) sur les Harmony pour l'avant et sur des blocs Atoll pour la centrale et les arrières.
On calibre tout ca au sonomètre (chose que je n'avais jamais fait auparavant et je m'aperçois deja qu'il y a un probleme dans le mixer, car si le sonomètre dit qu'il faut monter de 3 dB et que je monte de 3 dB sur le mixer, ca ne correspond pas... je pense donc qu'il y à peut-être un problème au niveau des filtres) puis on lance des trailers et autres babioles en HD pour se rincer l'oeil. On ne remarque pas plus que ça le son, sachant que nous allions ensuite passer à des écoutes de morceaux ou passages connus pour faire une comparaison.
Après une petit heure et un succulent repas (merci stpeh
Pas d'ouverture, le son tout plat, on y est pas quoi...
Je regarde alors les réglages ac3filter (c'est le filtre que j'ai choisi car ils sont en 5.1, mais ne le connaissant pas du tout, on a du improviser), et on règle le delay des canaux puis la dynamique (DRC) que l'on règle à +20 juste pour voir ce que ca donne. Résultat presque pas de différence, ya pas le petit truk en plus quoi.
On passe donc à un autre extrait qui ets le concert de Scorpions ("je crois" une fois de plus, houlalala ma mémoire me lache) et la toujours le même constat, on n'est pas du tout dans la musique. Je reagarde une nouvelle fois ac3filter et vois qu'il y a une histoire de normalisation de matrice etc... je décoche tout, fais le meilleur réglage possible (a priori), j'ai testé en PCM 32 bits et PCM float en pensant de toute facon que le float serait de meilleur qualité, mais je n'ai entendu acun différence. Et la ca y est on y gagne un peu avec tout de décoché, pas de DRC rien du tout, sauf les delays.
Mais on est encore loin du compte.
En ayant un peu marre on passe sur une dernière écoute hifi, par foobar, sur du oleta adams - everything must change (en APE car sur le HD direct) et la il n'y a pas photo, on ne discerne pas la place des instruments, toute la perspective de la scène et l'ambiance n'ets pas résente, on se demande même si la batterie n'est pas une boite à rytmes...
Evidemment la journée à durer beaucopu plus longtemps, j'ai juste sléctionné les passages qui m'ont marqué du point de vue comparatif, mais mêmem en ayant changé de deocdeur audio (power dvd, windvd, ac3 filter et ffdshow audio), je n'ai à aucun moment ressenti ce que délivrait leur préampli TAG. Le son est propre, net, mais sans plus, il n'y a aucune magie, pas du tout de dimension dans la musique..
Ma question est donc, POURQUOI TOUT CA ???
Je suis vraiment déçu par cette écoute d'hier (en tout cas par ma carte)...
Alex
(n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur le matériel utilisé, ou les techniques ou même sur le déroulement de la soirée, pour savoir d'où vient ce problème...)
EDIT
Allez voir à la page 11, je suis allé refaire des tests qui n'ont pas les mêmes conclusions...
