Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 02 Juin 2005 18:25
putain fait chier !!!
c'est la misére !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mdr: :mdr: :mdr:
gustare
Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
Message » 02 Juin 2005 19:20
a l'aide !!
pour resumer :
pas de différence de potentiel dans le 6.3v sur carte alim ! :cry: :cry: :cry:
gustare
Message » 02 Juin 2005 19:50
gustare a écrit:a l'aide !!
pour resumer :
apparemment il y a plusieurs personnes qui habitent dans ton coin.
essaie de voir si l'une d'entre elles pourrait t'aider .
jm
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Message » 02 Juin 2005 20:07
je me demande si ton lm317 n' est pas naze, bizarre que tu aies la meme tension aux 3 bornes
tu veux pas en essayer un autre?
frazap
Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Message » 02 Juin 2005 20:20
c'est con mais j ne peux plus dessoudé les lm317 de la carte préamp les pattes sont trop courte une fois monté sur l radiateur !
mais je vais voir ci je peux bidouiller !
gustare
Message » 02 Juin 2005 20:54
j'ai changé le lm317 rien de nouveau :D
je fais de gros effort pour rester zen ! :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
gustare
Message » 02 Juin 2005 21:16
gustare
Message » 03 Juin 2005 0:41
Gustare, C5 est tout de suite en sortie du pont de diode , tu devrais y avoir plus de 12V et ce n'est pas le cas.
1) soit, tu n'as pas mis le strap (une patte de composant ou le truc qui ressemble à une résistance qui est fourni dans le kit) qui se trouve entre C4 et le radiateur.
2) soit, ton pont de diode (BR1) est à l'envers, l'encoche du composant doit être vers TR1.
Arrêtes de tout dessouder en aval de C5, tant que tu n'as pas de jus à ce niveau c'est que problème est en amont, donc quelque part entre ton transfo et C5.
Pour voir si TR1 te donnes bien 9Vac, tu mesures entre les deux pattes interne de BR1 en alternatif. Puis entre les deux pattes externes en continue tu dois trouver 12.7Vdc.
Si ce n'est pas le cas ton pont de diode est à l'envers ou est naze.
Ensuite tu mesures entre les pattes de C5, si tu n'as pas 12.7Vdc, c'est qu'il manque le strap.
On vas bien finir par trouver.
Moizo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
Message » 03 Juin 2005 2:21
pour les bonne nouvelles , le pont de diode et dans le bon sens et le stap bien a sa place
pour la mesure de TR1 , comme je suis pas trés sur de l'emplacement des points a mesurer , une petite photo et commantaires
C5 rien !
pattes interne mesure en alternatif et
pattes externe en continue ! dans les deux cas pas le moindre signe de vie
Merci ! :wink:
gustare
Message » 03 Juin 2005 4:27
a priori me reste a trouver un autre pont de diode pour tester !
pourriez-vous me dire quelle est la reference du pont de diode ?
relevé suivant :
GBU6G 9U
0328A
gustare
Message » 03 Juin 2005 8:23
un pont de diode sa ce teste avant d'être monté ? 8)
gustare
Message » 03 Juin 2005 8:30
Gustare, il faut que tu mesures les pates internes du transformateur également en alternatif.
Tu ne peux mesurer en continu qu'après redressement par le pont de diodes.
Et de plus, il faut que tu mesures les deux pates que tu as mises en bleu dans ton schéma d'une part (premier enroulement secondaire) et les deux rouges d'autre part (l'autre secondaire)
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 03 Juin 2005 8:32
j'ai essayé , rien !
gustare
Message » 03 Juin 2005 8:34
"""Gustare, il faut que tu mesures les pates internes du transformateur"""
c'est bien les quatres points de mesure de la photo ?
gustare
Message » 03 Juin 2005 8:36
gustare a écrit:"""Gustare, il faut que tu mesures les pates internes du transformateur"""
Oui, mais il faut mesurer aux bornes des deux bleues, ou des deux rouges. Si tu mesures une bleue avec une rouge, c'est normal que tu lises 0.
DavidP
