Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet et 32 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
amha tu mets bcp de soudure ..... tu peux pas nettoyer ton ci coté soudure ? avec un nettoyant de flux par exemple....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
les straps sont differents selon les kits: moi, ils sont verts avec 2 bandes noires .....
- cameo
cameo a écrit:les straps sont differents selon les kits: moi, ils sont verts avec 2 bandes noires .....
Du moment qu'ils sont conducteurs de valeur 0 ohm...
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
je charge trop ?
pour le nettoyage j'ai pas de produit du genre ....
sinon je viens de dessouder RV1 test en ohms , elle a l'air de marcher ,je visse ,la valeur monte
ref : t93yb
4k7
ref : t93yb
4k7
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
de la masse (1 ) aux deux extrémitée du pont de diode j'ai 62 v,
les deux patte millieux rien
le changement de RV1 n'a rien donné !
- gustare
patmeth a écrit:ggta a écrit:patmeth a écrit:mais je me pose juste une question, si les condo sont polarisés ne risque-t-il pas
d'y avoir un problème à inverser la phase.
Non. Phase neutre c'est pour de l'alternatif. Dans tes condos c'est du continu qu'il passe donc + - (masse)
ok,merci
si j'ai bien compris en fait la différence ce fait juste au niveau du transfo.
jm
Le transfo ne fait que modifier la tension. De 230 V elle passe à 9V mais toujours en alternatif. Par contre le pont de diode qui suit sert à redresser cette tension et donc la passer en continu. Les condos qui suivent servent à lisser le restant d'ondulation.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
flom a écrit:cameo a écrit:les straps sont differents selon les kits: moi, ils sont verts avec 2 bandes noires .....
perso je mets une queue de resistance, c'est du zéro ohm de chez zéro ohm...
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
jm
En fait JM les transfos transforment (+- +-), les points de diode redressent (++) et les filtres condos stabilisent (________________)
Plus clair?
merci beaucoup pour l'explication, en effet aprés le pont de diode c'est du continu donc pas
de problème de polarité.
En revanche ce que je voulais dire, c'est que si j'ai bien compris le fait de
changer la phase n'influe que sur le transfo. En d'autres termes
la différence de son que l'on perçoit lors du changement de phase,
provient du transfo ?
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
changer la phase n'influe que sur le transfo. En d'autre terme
jm
Même si l'explication est un peu exotique, la voici en partie http://www.hifi-cables.fr/sens.html
- flom
gustare a écrit:de la masse (1 ) aux deux extrémitée du pont de diode j'ai 62 v,
Quelqu'un peut il faire le test pour que Gustare avance?
Je pense que le test coté - avec la masse aurait du te donner une valeur négative...
Désolé, je suis en déplacement donc ne peut faire le test
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Ton pont de diode ne serait il pas altéré?
- flom
Si ça peut aider gustare j'ai pris quelques mesures après avoir réglé rv1 pour 6.3Vdc.
En sortie du pont de diode : 12.8V
entre les pattes de C5 : 12.8V
entre les pattes de C8 : 6.3V
Au niveau du LM317:
entre les pattes externes : 7.8V
entre la patte du milieu et celle vers les transfos : 6.56V
entre la patte du milieu et celle vers la led : 1.24V
Bon je vais me coucher, @+
Au niveau du LM317:
- Moizo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
autres mesures pour Gustare
aux bornesde R5 : 4,30 v aux bornes de la Led : environ 2 volts (la somme de ses 2 tensions doit te donner tes 6,3 v)
aux bornes de C5 (c'estr a dire en sortie de redressement ) tu dois avois a peu pres 12v
- frazap
Salut !
aujourd'hui j'ai refait toutes les soudure histoire de voir mais cela n'a rien donné !
pour "En sortie du pont de diode " ne sachant pas ou prendre la mesure , j'ai testé de la masse vers chaque pattes , j'ai du 63.2
aux deux extreme et 62.8 aux deux pattes du millieu (pas de signe de + /- )
C5 0.008
Au niveau du LM317
mesures prises comme ci-dessus , 0000
prise depuis la masse , 63.2 v sur les trois !
led 0000
C8 0000
aus bornes de R5 3.48 v
curieux sur C5!
multi calibré DCV/ 20 j'obtient
- 00.8 !
pour optenir du + 00.8 il faut que le fils rouge du multi prenne contact sur C5 cotes ligne noire le long du condo , or il me semble bien que c'est le cotes masse ( le condo est correctement monté )
je suis en train de me dire que le + ne passe pas ou il faut sur la carte
C5 0.008
Au niveau du LM317
led 0000
C8 0000
curieux sur C5!
- 00.8 !
- gustare
dans le Led 182 il est écrit p.36 :
"le câblage est des plus simple ..... et les 5 points d'inversions de côté des pistes."
quelqu'un pourrait-il me dire ce que Accx entend par là et où cela se trouve-t-il ?
jm
jm
- patmeth
patmeth a écrit:dans le Led 182 il est écrit p.36 :
merci![]()
jm
Je pense que tu fais allusion au retour de mail qu'André m'avait fait au sujet des straps:
"Bonjour,
Certaines pistes passent d'un côté à l'autre du CI. Au point de passage
il y a un petit trou métallisé pour qu'il y ait un contact électrique.
Par précaution, je préconise de passer un petit bout de fil dans le
trou, et de le souder de chaque côté du circuit. A défaut, souder sur
une face jusqu'à ce que la soudure coule du côté opposé.
Il ne s'agit que d'une précaution, mais les pistes de chauffage filament
véhiculent un courant important.
Bonne réalisation, et à bientôt pour vos commentaires d'écoute.
Cordialement
A. COCHETEUX"
- flom
