Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 01 Juin 2005 17:52
il y a un bleme dans ce que vous dites les gars: les t-blocks ne sont pas ordonnés de meme maniere sur la carte alim et l'ampli ( déja dit ici )
le tblock de sortie d'alim vers soi, de G a D: phase/neutre//-6,3/+6,3/masse
en clair sur phase / neutre tu as 270 v a vide au bout de qques minutes.
entre -6,3 et +6,3 tu dois régler rv1 pour avoir ces fameux 6,3v.
la diode doit s'allumer des que l'interrupteur est manipulé...
ATTENTION au courant résiduel apres coupure du jus ! l
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 01 Juin 2005 18:07
c'est clair !
maintenant un question a la con ... mesure t'on du continue ou de l'alternatif ...
excusez !
gustare
Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
Message » 01 Juin 2005 18:11
sinon dans les condition sitées par cameo , j'ai :
phase/ neutre 585 et entre -6.3 et + 6.3 j'ai 0000 !
gustare
Message » 01 Juin 2005 18:13
gustare a écrit:c'est clair !
excusez !
Gustare, c'est du continu! Tu t'es imprimé l'article LED183?
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 01 Juin 2005 18:17
non ! je le trouve ou , j'ai parcouru les pages dans tous les sens, je a force de trop je ne sais plus !
gustare
Message » 01 Juin 2005 18:24
gustare a écrit:non ! je le trouve ou , j'ai parcouru les pages dans tous les sens, je a force de trop je ne sais plus !
Allons y doucement. Bon, j'suis pas sur de tout piger :
Si on regarde ta photo horizontale telle qu'affichée :
Description des bornes du haut vers le bas
1 Masse
2 +6.3
3 -6.3
4 Masse
5 HT (230)
Donc entre 4&5, position continu sur ton voltmètre, tu dois avoir (après une stabilisation) environ 230v
Idem, entre les prise 2&3, tu doit avoir 6.3 (continu) en gérant avec le potar RV1 (de mémoire, il faut faire beaucoup de tour pour passer d'environ 10v à 6.3).
Autre tests, mesure la différence de potentiel (en continu) entre la masse et +6.3 (1 et 2) puis la masse et -6.3 (1 & 3), tu dois avoir quelquechose de respectivement proche de + 60v et - 60v...
Alors?
flom
Message » 01 Juin 2005 18:26
regarde en page 1
scan led 182 et 183
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168810871
jm
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Message » 01 Juin 2005 18:27
T'as mis le strap sous C4?
Vérifie une à une toutes tes soudures. Attention attends que les condos se déchargent :wink:
flom
Message » 01 Juin 2005 18:40
mesure refaite , c'est ok pour l phase / neutre (266v )
par contre le -6.3 / +6.3 j'ai rien du tout a la mesure !
bien evidement j'ai verifier les soudures , le stap et ok !
gustare
REMARQUE PAR RAPPORT A TA PHOTO:
La convention veut que le neutre soit bleu et que la phase soit marron.
De plus la convention veut que le neutre soit protégé par un fusible.
Aussi, d'après le schéma de ACCX, normalement l'ordre de la gauche vers la droite aurait du être Phase Neutre Terre.
Enfin je dis ça des fois que tu ne souhaites pas avoir à te soucier dans quelques heures à des problèmes d'optimisation de phase :wink:
Mais rien de lié avec ton problème actuel!
flom
Message » 01 Juin 2005 18:41
trop tard pou les condos !
c'est bon une chataigne .... ça reveille !
gustare
gustare a écrit:mesure refaite , c'est ok pour l phase / neutre (266v )
flom a écrit: Autre tests, mesure la différence de potentiel (en continu) entre la masse et +6.3 (1 et 2) puis la masse et -6.3 (1 & 3), tu dois avoir quelquechose de respectivement proche de + 60v et - 60v...
Alors?
flom
Message » 01 Juin 2005 18:47
flom !
je comprend pas trés bien ton post ! excuse mais en ce momment j'ai la tete qui fume un peu ...
sur mon branchement , le neutre est bleu et la phase marron !
gustare
Message » 01 Juin 2005 18:53
pour le potentiel de masse , je trouve 64 v pour les deux mesures
gustare
gustare a écrit:flom !
Excuse, je ne voulais pas t'embrouiller. C'est une remarque de second ordre qui n'a pas d'impact direct sur le problème auquel tu es confronté!
Bien sur que le neutre est bleu mais je t'aurai conseillé de le mettre au milieu et la phase (marron) à gauche. C'est ce que l'on appelle de l'inversion de phase (+ clair maintenant?) et son impact sur la musicalité de ton préamp (cad de toute ta chaine audio ensuite) sera très très important...Mais tu n'en est pas encore à "savourer ton préamp".
Désolé mais celà est à mon avis une info importante pour toi et les copains :roll:
JM, cette remarque en 1ere page?
flom
