je viens de finir la carte préamp !
maintenant je m'attelle aux branchement électrique, gaffe!!!
sur l'alim j'ai connecté dans l'ordre :
neutre / phase / terre , je n'ai pas monté l'inter (dois-je le faire ? )
dans cette config ,la diode ne s'allume pas ....snif !:cry:
je voulais essayé le réglage du 6.3v
je vais attendre que vous soyez là !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Ghbillou2 et 31 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
c'est la misére !
je viens de retourner le pcb , quelques mesures plus loin , le courant
arrive bien au gros transfo , (225 v ) aprés , ben je ne sais pas ou regarder !
une mesure entre le neutre du gros transfo et les deux extrémitée du pont de diode me donne 135 et 135 v !
suis dégouté !
une photo , des fois que ....
suis dégouté !
- gustare
gustare a écrit:c'est la misére !
suis dégouté !
Gustare, la diode est là pour signifier que le module d'alimentation est fonctionnel. De plus, ce n'est qu'un clin d'oeil au magasine qui a publié la conception de ACCX. Si elle est bien dans le bon sens (à vérifier), en effet, y a un problème dans ton montage.
En revanche, prends un voltmètre et mesure les tensions de sortie (+-6.3 / 230v). Si ces tensions sont ok, ne te préoccupe pas trop de ta diode qui n'est que de la cosmétique quelque part.
Tiens nous au courant.
Fabien
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
merci !
ou dois-je les prendre ces mesures ... ! je m'excuses mais je n'ai pas de doc , faudrai que je trouve un plan du pcb avant montage des compos !
- gustare
j'ai branché le multi sur les bornes 3 et 4 du t-blocs de sortie de la carte ( vue porte fusible vers soi ) est là
000000 ....!
000000 ....!
- gustare
gustare a écrit:merci !
Par rapport à ta led, désolé, c'est trop petit je ne peux rien voir.
Vérifie que le + correspond bien.
Sinon, ton bloc d'alimentation fournira la tension à ton module préamp.
Je n'ai pas tout à fait la même carte que toi (je ne suis pas passé par la CG) mais normalement tu as 5 points de connexion :
+6.3 masse - 6.3 masse 230 (je ne suis pas sur de l'ordre des 2 derniers). pour avoir 6.3 il faut cabler le voltmètre entre les bornes + et -[/img]
- flom
autre mesure !
dans la méme config que ci dessus, mais de la borne 3 et 5 ,le multi et monté doucement jusq'a 135 v ...? la vis de réglage rv1 inopérente !
- gustare
Est ce que ça ne pourrait pas venir du réglage de la résistance variable?
N'est elle pas censé distribuée du 6.3v avec le réglage normal préconisé par acxx?
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
j'ai essayeé avec la RV , aucun effet sur le mutimétre !
pour la led , je l'ai tourné rien ! mesure au multi 0.20 v ...
au fait c'est bien du continu aprés transfo ?
- gustare
gustare a écrit: neutre / phase / terre , je n'ai pas monté l'inter (dois-je le faire ? )
Sans inter, je ne crois pas que ca va marcher
A confirmer bien sur.
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
pour les dernier essai , j'ai soudé un pont
- gustare
Marsupilami a écrit:gustare a écrit: neutre / phase / terre , je n'ai pas monté l'inter (dois-je le faire ? )
rv
Oupsss j'avais pas vu ton strap sur la photo
rv
- Marsupilami
pas grave ....!
- gustare
qui pourrait me donner lordre exact de 1 a 5 par exemple quoi qui sort sur le t-blocs de sortie de la carte alim ?
je trouve bizzare que entre 3 et 5 il y est du 135 v !
vue cotes porte fusible
- gustare
- gustare
