merci alec,
ça confirmera donc les 31 kohms relevés par manu67....
de mon coté j'ai du merdouillé un peu.... car j'ai a peine 10 kohms le tout monté: j'ai du les régler sur les mauvais plots.
je confirme que rv3 et rv6 permettent d'ajuster finement la balance D/G du ktr.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Quand je prends une mesure sur rv1, j'ai bien 210 ohms par contre l'ohmètre met environ 1 minute pour arrivé à cette valeur.
Contrairement aux autres rv ou là c'est instantané.
Avez vous rencontré ce problème?
Est ce normal?
Est ce que ça peut venir du fait qu'il me manque encore 2 condos sur la carte (le 470 et un mkp).
Merci pour vos réponses
Est ce normal?
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
deux pieds a écrit:au fait, elle sert à quoi cette led ?
A rien on pourrait l'enlever et tout marcherait pareil.
C'est juste un témoin d'alimentation, ce qui est ma foi pratique pour savoir si le préampli est allumé. L'idéal est sans doute de la déporter en façade du boîtier.
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
cameo a écrit:merci alec,
Faudrait vérifier sur le schéma avant de conclure (je ne l'ai pas ici).
- alec_eiffel
regis01 a écrit:Quand je prends une mesure sur rv1, j'ai bien 210 ohms par contre l'ohmètre met environ 1 minute pour arrivé à cette valeur.
Est ce normal?
si ils sont en parallèle de ce que tu mesures, oui !
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
je viens de mettre rv3 et rv6 a 30 kohms environ....
amha, c'est pas top du tout: la course du potard me semble tres faible. le son devient trop vite trop fort.... le réglage n'est pas fin du tout....
- cameo
petit probléme !
le pont de diode a des pattes qui ne rentre pas dans les trous !
http://img172.echo.cx/my.php?image=019zm.jpg
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
j'ai eu le meme probleme avec le pont de diode. J'ai recoupé un peu les pattes. Après c'est ok.
- regis01
houf !
je viens de faire la méme chose ... !
trés utile une paire de micro pince coupante !
bon ben je continu ! a +
- gustare
- gustare
gustare a écrit:petit probléme !
pour ma part j'ai percé avec une pseudo DREMEL et c'est impécable,
je n'ai pas eu à retailler les pattes .
Sinon pour le LM317.
d'abord monter le radiateur sur le 317 puis positionner l'ensemble sur
le pcb et souder les pattes .
Ca semble évident, mais si l'on n'y pense pas il y a trés peu de chance
pour que les trous du radiateur et du régulateur correspondent.
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
c'est celle de gauche sur la photo qui va sur l'alim. (4K7 10%)
ça veut dire 4,7 K c.a.d 4700 ohms
je pense qu'il y a une confusion dans le Led 183 puisque la référence est
RV1 T63YA 4700 or c'est la RV T63YB qui fait 4700 .
quelqu'un peut-il quand même confirmer, même si pour moi ça me semble clair .
jm
- patmeth
ok ! merci !
j'ai fini ma carte alim suis tous content !!
- gustare
pour ma part j'y retourne, je l'ai presque fini!!
jm
jm
- patmeth
- gustare
