Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pascal_31 et 34 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
En effet, j'ai oublié, B.R.A.V.O pour la doc !
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
super le montage par en dessous !
ça laisse libre court a une bonne déco du boitier !
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
D'une manière générale merci a tous ceux qui rendent se montage de plus en plus clair pour les néophytes dont je fais partie.
Pour dessouder les deux résistances variables que j'avais soudé à l'envers du CI j'ai utilisé de la tresse à dessouder et je n'ai eu aucun problème d'arrachage de piste. Il suffit d'y aller doucement et c'est ok (rien à voir avec les pistes d'un 723 pour ceux qui connaissent.)
Egalement méfiance au sens du pont de diode sur la carte d'alimentation car sur la carte le - correspond au + du pont. Il faut que la partie "angle coupé" soit du coté du gros transfo.
Les amateurs de tubes et lampes devraient nous préciser egalement la méthode pour mettre en place les lampes car ça force grave. Doivent elles etre enfoncées à fond?
A part ça le montage est assez aisé.
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Marsupilami a écrit:En effet, j'ai oublié, B.R.A.V.O pour la doc !
Y A PAS DE QUOI
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Bon, j'ai pas le temps de monter le préamp...et puis c'est vrai que je commence à y voir plus clair mais je ne me sens pas encore prêt.
Quelques soucis, j'ai l'impression que je n'ai pas les bonnes résistances mais ça c'est pas grave.
quels avantages pour le montage par en dessous?
J'ai pas compris la démarche pour la mise en route.
Tu vois bien qu'on peut adresser indépendamment via la nappe de conducteur le module préamp en 6.3 ou 230.
Ce qui est demandé est de connecter (à la main, cad sans interrupteur) dans un premier temps (uniquement en mise au point, cad la première fois) la nappe 6.3 puis 230 dans les borniers (5 points donc seulement 3 : +, - et masse).
L'interrupteur (en bas à gauche en // du fusible), sert à alimenter les transfos qui eux même alimenteront via alimentation redressée et stabilisée le module préamp.
Quelle est la démarche? Je branche le secteur, j'allume l'interupteur alors que les fils de la nappe ne sont pas branchés, je me prends une décharge et je bousille les circuits...on va éviter la catastrophe.
Ce qui serai bien ce serai si quelqu'un pouvait m'expliquer la procédure pas à pas avec des mots simples ...(on fait ce qu'on peut).
En tout cas merci pour toutes les infos que vous avez tous diffusées et pour les photos.
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Deux pieds, désolé que tu découvres mon post quelques temps après que les serveurs qui hebergeaient mes photos soient tombés...D'un autre coté, si tu trouves que ma description est un peu compliquée (tu aurais certainement raison), je te renvoie l'explication de caméo :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168819438
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
deux pieds a écrit:Quelques soucis, j'ai l'impression que je n'ai pas les bonnes résistances mais ça c'est pas grave.
moi aussi j'ai eu des problèmes, j'avais l'impression que mes résistances
n'étaient pas les bonnes.
En utilisant le logiciel récuprérable en première page et en dégraissant
les pattes des résistances avec de l'alcool à 90°, j'y suis arrivé.
en fait mon multimètre m'affichait ce qu'il voulait et de plus la mesure
n'était pas stable, d'où l'alcool .
par exemple pour la résistance R2 le multimètre varie entre 54 K ohms et 99 kohms
D'ailleurs est-il possible que la résistance est un problème ?
je te joins la photo avec les résistances
- Fichiers joints
- (273.65 Kio) Téléchargé 934 fois
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
patmeth a écrit:en fait mon multimètre m'affichait ce qu'il voulait et de plus la mesure
Tu utilises quoi pour mesurer avec ton multimètre? Des pointes ou des pinces? Avec des pointes les résultats sont parfois aléatoires.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
génial, merci beaucoup à tous
(N'empêche ça me semble bizarre d'allumer un appareil avec seulement la moitié des fils branchés)
- deux pieds
génial la photo, y'aurai pas la même pour le préamp? Bon j'abuse mais ...
- deux pieds
oubliez la photo, j'ai trouvé...qu'il me manque une résistance R1 ou R3 sur la carte préamp. Bon,c'est pas la ruine, dans un magasin d'electronique à Paris...
- deux pieds
Vous me démangez fortement, mais si j'en fais un, je vais me sentir obligé de me fabriquer le boitier qui va avec
Et là c'est pas fait avant... Longtemps
- beb
j'uttilise des pointes, bon alors c'est normal.
deux pieds a écrit:génial la photo, y'aurai pas la même pour le préamp? Bon j'abuse mais ...
oui, mais j'y vais petit à petit, donc pour plus tard.
beb a écrit:Vous me démangez fortement, mais si j'en fais un, je vais me sentir obligé de me fabriquer le boitier qui va avec
il me semblait que tu maîtrisais bien la fabrication de boitier.
mais que ça ne t'empêche pas de nous rejoindre
jm
- patmeth
attention a ne pas mettre les doigts sur les pointes pendant la mesure, ca perturbe la mesure pour les résistances assez importantes
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
j'uttilise des pointes, bon alors c'est normal.deux pieds a écrit:génial la photo, y'aurai pas la même pour le préamp? Bon j'abuse mais ...
oui, mais j'y vais petit à petit, donc pour plus tard.beb a écrit:Vous me démangez fortement, mais si j'en fais un, je vais me sentir obligé de me fabriquer le boitier qui va avec
jm
C'est le temps qui me manque
- beb
