Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pascal_31 et 41 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 28 Mai 2005 0:19
cameo a écrit:voci rv3 en gros plan: mesurer 90kohms avant pose du potard ou quand la rv n'est pas soudée.
rappel : mesure entre plot masse et plot potard....
ayant mesuré les 90k entre le milieu et le condo, j'ai du désouder une r variable : quelle mer.. les circuits double face!!!!
on decolle à tout les coups une pastille!!! y'a de l'étain des 2 cotés!!!!
bref, j'ai fait mon reglage des 90k entre milieu et masse sur une r vari
resoudé je mesure 31.3k ohm en place des 90k res vari non soudée
1- est ce que quelqu'un peut confirmer les 31k svp?
j'ai pas dessoudé la 2eme r vari, je supose que les 31k sont valables pour les 2 (rv3 et rv6)
2- si quelqu'un peut la aussi mesurer pour confirmer que les 2 valeurs rv3 et rv6 sont IDENTIQUEs une fois soudés?
manu67
Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
Message » 28 Mai 2005 7:36
je confirme: tres pénible a dessouder.....de mon coté j'ai pété rv3 et rv6 donc remplacées....
c'est tout a fait normal que la R ne soit pas la meme a vide et monté: la R du potard s'ajoute a celle de la R.....
je vais regarder pour les 31 k une fois soudées..... ACCx me disait que tout cela est calculable..... ben oui..... mais! komenkonfait ?
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 28 Mai 2005 9:20
Tu veux donc dire qu'il est possible d'arriver à 90kohms même si on mesure pas entre masse et pot ? Genre pot-condo ? :-?
J'vais devoir chercher ma tresse à desouder :evil: :mdr:
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 28 Mai 2005 9:28
il y a un coté ou on y arrive.....mais pas sur les bons plots...
c'est l'autre coté qu'il faut etalonner....et là, si rv3/rv6 est montée, on ne dépasse pas les 34 kohms ( j'ai testé ! )
donc pour avoir 90kohms sur les 2 plots masse + potard soit l'alps est pas monté, soit il est monté mais pas la rv....
courage pour déssouder .... t'as une paire de rv en rab' au cas où....;-)
cameo
Message » 28 Mai 2005 9:33
Bon, je note : régler les RV3 et 6 avant de souder ! Ce sont les seules où il faut faire gaffe ?
Azerty
azerty34
Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Message » 28 Mai 2005 9:36
oui: les autres peuvent se régler sur le ci sans probleme, pour les plots on ne peut pas hésiter car 2 sur 3 sont reliés par une piste....
cameo
Message » 28 Mai 2005 10:07
cameo a écrit:il y a un coté ou on y arrive.....mais pas sur les bons plots...
Je vais désouder l'ALPS ! C'est + simple :-)
rv
Marsupilami
Message » 28 Mai 2005 10:10
rv
D'ailleurs c'est ce qui est recommandé il me semble :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 28 Mai 2005 12:58
si quelqu'un peut confirmer les 31k le tout soudé, ca sera beaucoup plus simple non?
manu67
Message » 28 Mai 2005 15:10
manu67 a écrit:si quelqu'un peut confirmer les 31k le tout soudé, ca sera beaucoup plus simple non?
Effectivement ... Faut juste savoir si le pot est au min ou au max ;-)
rv
Marsupilami
Message » 28 Mai 2005 15:20
ben, c'est pareil : 31.3k
maintenant, savoir si c'est normal ou pas???
manu67
Message » 28 Mai 2005 19:04
c'est bizarre....
j'ai 9,4 sur rv3 et 11,4 sur rv6..... j'ai calibré les 2 RV a vide sur 90kohms avant de les remonter.... :o
les prochains membres de la cg ne devraient pas tarder a pointer leur bout du nez....
car c'est peut etre moi qui me suis trompé de plots à la mesure... :mdr:
cameo
Message » 28 Mai 2005 19:12
pour moi, 9.5k et 7.6k (potar volum soudé) mais pas entre le milieu et la masse mais entre le milieu et le condo!
manu67
Message » 28 Mai 2005 20:04
Est ce que vous avez rencontre un probleme en reglant rv2 et rv5. j'ai respectivement 190 et 183 ohms alors que les resistances sont dévissées à fond.
Le réglage normal devrait etre de 195.
Je précise que je prends ces mesure sans potar.
regis01
Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Message » 28 Mai 2005 20:09
non, rv2 et rv5 sont arrivées sans pb a 195 ohms. quand j'ai mesuré, tout le reste etait monté.
sont elles soudées sur le ci ?
cameo
