suite à une personne qui s'est désisté au dernier moment pour l'achat de ce processeur,convertisseur et preamp. je le remet à la vente,caractéristiques en dessous,une écoute claire et définie liée à la réputation de la marque.
le prix est de 3000,00€ ,il est dans un etat proche du neuf,emballage,notice,télécommande et accessoires d'origine. 8 cannaux en entrée et en sortie, possède un micro qui calcule le delay ,la distance et la phase de vos HP (auto setup),par rapport à votre centre d'écoute,bcp de possibilités ,comme controler le signal LFE,et rediriger les graves des HP ex sur le caisson ou les HP avants,si les surround n'ont pas de basses, mémoires d'écoutes personalisées suivant les differents décodages utilisés,etc....
Arlon25N circuit board and premium passive components. Eight channel DAC circuit board is built using Arlon25N material, yielding the finest purity signal with virtually no “dielectric signature.” In addition, premium passive components such as precision 0.1% NiCr resistors are implemented in the build.
* Multiple speaker layout compatibility. Reference Cinema, an 8-channel point source speaker layout with stereo subwoofers, and Cinema 7.1, a 7.1 channel, dipole surround style layout.
* Eight channel analog pass-through mode. Allows integration of two- and six-channel or eight-channel DVD-Audio, SACD high definition sources into your system.
* Theatermaster Extra Surround channel. Compatible with Dolby Surround EX, DTS-ES encoded soundtracks and multi-channel music.
* Dolby Digital® 5.1-channel surround sound provides 5 channels of full-range information, plus a dedicated effects channel, to achieve truly holographic surround effects.
* DTS Digital Surround 5.1-channel surround-sound technology. Provides ultra-high resolution playback suitable for both movie and audiophile multi-channel music playback.
* Pro Logic®. Dolby Pro Logic surround-sound decoding.
* MPEG2 Digital Audio, for world-wide compatibility with all audio formats.
* HDCD®: The High Definition Compatible Digital® (HDCD). Sophisticated dynamic-range-expansion and frequency-resolution enhancing algorithm used when recording and playing back a CD, allowing much greater resolution and dynamic range than previously possible. As much as 20 bits of musical resolution can be achieved with the HDCD process, rivaling some of the highest-quality analog master tapes.
Four precision stereo Burr Brown PCM1732 24-bit, 96 kHz DACs provide excellent low-level linearity, dynamic range, and greatly reduced jitter sensitivity.
* Built-in crossover networks. 4th-order, audiophile-grade digital crossovers, implemented in their own, fully dedicated, high-speed digital signal processor (DSP), provide ultimate system flexibility without coloration caused by complex analog crossover circuitry.
* Master volume control. Four stereo Crystal Semiconductor CS3310 analog volume controls, provide smooth volume changes in 0.5dB steps. Switched resistive array technology is used for ultimate transparency.
* Full-Function IR remote control. Operation for all Theatermaster features, including remote screen control (via switched 12 Volt outlet) and the control of other devices in your system.
* Multiple audio inputs. Six digital, including 5 Coaxial, and 1 Optical Toslink. Three stereo analog inputs plus two- and six-channel, or eight-channel analog passthrough inputs.
* Balanced front stereo outputs achieve lowest possible THD and greatest signal-to-noise ratio.
* RS-232 controllable, for integration into sophisticated home theaters and/or home automation systems.
* CinEQ™ Multi-channel cinema equalization to tame overly-bright soundtracks and musical recordings.
* AutoSetup : This remarkable software breakthrough greatly simplifies the Theatermaster setup procedure. The AutoSetup technology incorporates three features that eliminate time consuming chores in home theater installation:
1. AutoLevel speaker level balancing
2. AutoDelay calibration of speaker delays
3. AutoPhase detection of speaker polarity
* Stereo subwoofer optimizes bass response and room modes.
* Large front-panel display. High contrast, vacuum fluorescent display (VFD) provides informative and highly ergonomic user interface
l Volume Control (CS3310)
? Range 0 dB to -90 dB, 0.5 dB steps
l Analog Pass-Through
? Frequency Response: 2 Hz to 96 kHz, ?3 dB
? THD+Noise: -113dB (typical)
? Dynamic Range: 116 dB (typical)
? Inter Channel Crosswalk: -108 dB
l DAC Technology (PCM1732U)
l Enhanced, multi-level delta-sigma modulator.
? Precision: 24 bits
? Signal to Noise Ratio: 104 dB (typical)
? Dynamic Range: 104 dB (typical)
? THD+Noise: - 96 dB (typical)
? Stopband Attenuation: - 132 dB
? Passband Ripple: 0.0001 dB
? Phase Linearity: ? 0.1? (20 kHz)
? HDCD 6 dB gain scaling: Analog
? Maximum HF Jitter: 100 picoseconds rms (at 20 kHz)
l ADC
? Precision: 20 bits
? Frequency Response:10Hz to 20 kHz ?1dB
? Dynamic Range: > 95 dB
? THD+Noise: < -88 dB
? Stop Band Attenuation: < -80 dB
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Enlightened Audio Design theatermaster 8000 pro /réservé...
- Fichiers joints
- 5b4bc130.jpg (34.92 Kio) Vu 782 fois
- steadrunner
- Broker
- Inscription Forum: 15 Mai 2002 13:42
up du jour por un preamp HC et audiophile hors normes....
- steadrunner
- Broker
up
- steadrunner
- Broker
Enlightened Audio Design theatermaster 8 /réservé..
processeur réservé..
- steadrunner
- Broker
4 messages
