Afin d'être plus efficace, je vous propose de ne traiter dans ce thread
que la fabrication du Kit . mise à jour le 08/06/05 16:40
2 éme CG
viewtopic.php?p=168835895#168835895
voir aussi:
KTR 7525 A COCHETEUX [ réalisation Boitier ]
viewtopic.php?t=29782200
KTR 7525 A COCHETEUX [ Modif. Kit ]
viewtopic.php?t=29782202
KTR 7525 A COCHETEUX [ CR ]
viewtopic.php?t=29782476
La doc du montage ( merci Accord )
download.php?id=15929
Ce qu'il faut vérifier avant de brancher!!
viewtopic.php?t=29782201&postdays=0&postorder=asc&start=450
scan des Led N° 182 et 183
http://www.isasarl.com/publication.html ( ensemble home cinéma 1er partie )
raccordement Alim préamp via la nape de câble :
viewtopic.php?p=168849656&sid=7042fc535ca448bb97296dcccc91161c#168849656
branchement câble Alim :
viewtopic.php?p=168872857#168872857
inversion de phase : important pour le son
viewtopic.php?t=29782201&postdays=0&postorder=asc&start=270
réglage R variable
viewtopic.php?p=168819101#168819101
viewtopic.php?p=168824857#168824857
viewtopic.php?p=168854485#168854485
viewtopic.php?p=168854992#168854992
viewtopic.php?p=168854206#168854206
relevé des tensions des RV
viewtopic.php?p=168844135#168844135
tout sur les résistances
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog01.htm
logiciel de calcul de résistance
http://kudelsko.free.fr/code_couleurs/resistances2.htm
http://www.atlence.com/index.php?page=cr_index
qui est R2
viewtopic.php?p=168817887#168817887
réponse d'Accx à de nbreuse questions
viewtopic.php?p=168823252#168823252
viewtopic.php?p=168817719#168817719
viewtopic.php?p=168817943#168817943
viewtopic.php?p=168829398#168829398
double KTR par Haskil
viewtopic.php?p=168827716#168827716
divers
viewtopic.php?p=168825465#168825465
soudure
viewtopic.php?p=168813701#168813701
viewtopic.php?p=168817238#168817238
diodes
viewtopic.php?p=168817726#168817726
les composants
viewtopic.php?p=168826059#168826059
viewtopic.php?p=168826078#168826078
viewtopic.php?p=168826150#168826150 (photo condo)
viewtopic.php?p=168827365#168827365
montage lire post de manu67( photo)
viewtopic.php?t=29782201&postdays=0&postorder=asc&start=105
viewtopic.php?p=168833070#168833070
photos montage Caméo ( dont les 5 points d'inversions )
viewtopic.php?p=168833490#168833490
viewtopic.php?p=168825386#168825386 ( voir toute la page )
tweak, le rôle de la résistance et du condo
http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr/passif.htm#
photo Alim pas à pas : mise à jour le 29/05/05
- résistances :
download.php?id=15939
- résistance + diodes :
download.php?id=15940
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 76 invités
Il va me plaire ce topic. Pleins de photos pour faire patienter ceux qui n'ont pas encore le kit, ou qui n'ont pas le temps avant quelques semaines....
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Je vois que rien ne t'échappe .
oui oui, avec beaucoup de photo !!
jm
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
au fait ou est passé cameo ....
il chauffe bien le fer ?
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
gustare a écrit:au fait ou est passé cameo ....
j'espère qu'il a son APN à côté pour nous faire quelques clichés
jm
- patmeth
pas d'inquiétude....je garde le contact.....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
salut à tous
Ce qui serai bien ce serai de faire une liste des étapes pour le montage et des plantages possibles pour les nuls comme moi avec des photos (je ne sais pas vraiment lire un schéma)
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Attention !
Dans le premier numéro de LED le schéma comporte une erreur corrigée dans le texte du second numéro.
Les deux LM 317 T qui sont du coté du potard de volume du circuit préampli doivent être positionnés semelle métallique vers les tubes et carré de plastique noir vers l'avant du circuit, de façon que quand on a le circuit face à soi, potentiomètre devant, on voit le coté face des LM 317.
Alain
Alain
- haskil
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une photocop du dossier de montage ? Ou bien est-ce qu'on peut encore acheter les revues LED concernées ? (j'ai oublié les n° ) et où ?
Chris.
Chris.
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
Les articles de Led 182 et 183 concernant le préampli KTR sont dispo sur le site d'André Cocheteux rubrique publication :
- azerty34
euh isasarl.com marche pas ...[modéré]
- deux pieds
Ca y est, le site d'A. Cocheteux remarche. --> publication -->Ensemble home cinema (premiere partie = led 182 et deuxième partie = led 183).
[modéré Henri: pas de scans d'articles dont vous n'avez pas les droits - surtout s'ils sont disponibles sur le site du concpeteur qui lui doit avoir les droits ]
- azerty34
ok j'ai trouvé
quelques inquiétudes (c'est mon premier montage) dans le kit, il ne manque que le boîtier ou faut-il acheter le potentiomètre, le selecteur, etc. ?
- deux pieds
Le potentiomètre est inclus. Par contre il faut un selecteur de source si tu veux faire un preampli avec plusieurs entrées et que tu ne veux pas mettre de relais. Si tu choisis cette option (ce que je vais faire), un faut prendre un selecteur de qualité (DACT, KoOn, Elma).
Sinon, tu peux commander une carte pour faire la selection de la source à A. Cocheteux, le prix varie entre 65 et 100 euros en fonction de la qualité des relais. Ce kit contient aussi un selecteur de source, mais de moindre qualité vu que le signal passe dans les relais et pas dans le selecteur (le selecteur ne sert qu'à activer ou eteindre un relais).
Dans les 2 cas, rien de difficile à réaliser...
- azerty34
azerty34 a écrit:Le potentiomètre est inclus. Par contre il faut un selecteur de source si tu veux faire un preampli avec plusieurs entrées et que tu ne veux pas mettre de relais. Si tu choisis cette option (ce que je vais faire), un faut prendre un selecteur de qualité (DACT, KoOn, Elma).
Les prix des ko-On chez audio-note Paris :
SÉLECTEURS KO-ON
Les sélecteurs Ko-On sont de purs chefs-d' oeuvre de micro-mécanique.
Ko-On 2 R 6 A Sélecteur ajustable 6 entrées - 2 voies contacts argent massif 178,00
Ko-On 4 R 6 A Sélecteur ajustable 6 entrées - 4 voies contacts argent massif 234,00
Ko-On 4 R 12 A Sélecteur ajustable 12 entrées - 4 voies contacts argent massif 579,00
Gloupsssssssssssss !
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
