Pour tous ceux qui veulent faire de la bi amp active sous foobar, voici un plug indispensable, foobar crossover a telecharger ici :
http://www.hydrogenaudio.org/forums/ind ... opic=29316
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
plug in foobar indispensable
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Oui, je vais essayer dès que je rentre
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
il est pas bien mon plug in
- vairulez
Je ne l'ai pas essayé. Y a t'il une différence (dans le principe) avec celui-là :
http://foobar2000.free.fr/dsp/divider.html
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Emmanuel Piat a écrit:Je ne l'ai pas essayé. Y a t'il une différence (dans le principe) avec celui-là :
Perso, j utilise le divider, les filtres sont de type FIR et les pentes de coupure vont jusqu a 300db contre des filtre IIR et 48db pour le 1er
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Mais on sait pas séparer numériquement parfaitement ?
J'aurais tendance à répondre, oui et ça doit pas être tres compliqué.
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Mais on sait pas séparer numériquement parfaitement ?
Ben si, avec les filtre Fir justement
La fonction de transfert du filtre reste simple, mais ca peu aller bcp plus loin
http://www.dspguide.com/pdfbook.htm pour ceux que ca interresse
- melavi
Melavi, je t'embrasse sur les 2 joues
depuis le temps que je cherchais qqchose de complet et dispo sur le net sur le sujet. Je sens que je vais me remettre au C d'ici peu
- Emmanuel Piat
J'ai essayé le plugin de vairulez mais il ne fonctionne pas à plus de 24dB/oct pour un passe bas+un passe haut (juste pour une redirection simple des basses. Et puis pour mon utilisation le "channel mixer me sert mieux vu qu'il mixe les basses frequences sur un seul canal, le caisson.
Ceci dit ce genre de filtrage est très prometteur et pour de la vraie biamp active ca doit etre un régal...
Avis a toi manu pour de la biamp multicanaux ??
ALex
ALex
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
Je ne pense pas pouvoir mettre en oeuvre de la biamp prochainement car il faut impérativement que ma config marche en HC et en HiFi (soft différent mis en oeuvre).
En HC, ce qui coince pour la biamp, c'est Reclock pour la compensation du PAL speedup
Si tu biamp 5 voies, ca donne 10 flux audio qui vont ensuite transiter par Reclock pour être rééchantillonnés online. Le problème c'est que 10 flux à rééchantillonner en qualité "Excellent" ou "Very good", ça mange énormément de CPU. Mon PC ne peut pas encaisser une telle charge.
Solution possible : utiliser 2 PC :
Un PC qui génère les 5.1 voies (éventuellement compensées par Reclock) sur 3 sorties SPDIF stéréo (ou AES/EBU)
Un PC qui récupère ces signaux numériques (déjà compensés), qui fait la biamp active, et qui sort le tout en ana sur 10.1 voies
Je n'ai clairement pas le matos pour mettre en oeuvre cela
Par contre je vais bien utiliser 2 PC, mais le deuxième PC avec la 1010 sera uniquement dédié à la gestion du grave. Ce PC recevra donc sur l'entrée SPDIF (en mode stéréo) de la 1010 le canal LFE et les basses redirigées (le tout déjà compensé) et fournira en sortie autant de canaux qu'il y aura de HP de grave dans mon futur "mur" (chaque canal étant égalisé individuellement via un soft dédié à écrire ...).
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Tu es quand même un beau fou furieux
- usa_satriani
ouep je suis assez d'accord avec la remarque de usa_satriani
- jayzee
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 16:48
ah bon ?
En fait, si tu me trouve un dispositif pas trop cher qui a une entrée spdif ou AES/EBU, qui me dispatche cette entrée sur 6 à 10 voies, qui me fait de l'égalisation numérique multi-bande entre 10 et 200 Hz de chacune de ces voies, puis qui me les sort en analogique avec une qualité correcte, je suis preneur
J'ai un vieux PIII 1Ghz avec une 1010 qui n'attend que ça et ça me coutera 0 centime Vive le recyclage des vieux PC. Il ne manque que le soft. Va falloir que je m'y colle ...
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Tu vas ecrire un "filtre" de filtrage et d'equalisation à la fois ?
ALex
ALex
- AlexLeCoooool
Je pense simplement dupliquer le flux audio entrant sur le nombre de voie qu'il me faut (donc faire un mixer) puis ensuite un equalizer sur chaque voie.
De toute façon, le signal audio qui arrivera via la SPDIF sera déjà compris entre 0 et 120 Hz environ (LFE & basses redirigées).
- Emmanuel Piat
