Après avoir construit une platine Vinyl:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29743049&highlight=
Un préamp RIAA à tubes 6sn-sl7:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29751589&highlight=
Je viens de terminer 2 blocs Push-Pull de Triodes 845 d'après le Schéma de Led 172-173:
http://www.ptsoundlab.com/sectubes/schemas/845/blocmono40w/blocmono40wpp.htm
L'alimentation de chaque bloc est séparée avec un bon mètre de 2 câbles titanex en 4G1,5 les 2 connecteurs speakon 4 poles placé sur les amplis sont parfait pour véhiculer toute les tensions continu : 2 x 10V (sous 3,5A) des filament 845 = 4fils, la haute tension des ECL86 (350V) 1 Fils, la HT des 845 (860V) 1 Fils, les 12,6 V des filaments ECL86 1 Fils et la masse 1 Fils, les pertes sont négligeables.
Plutôt qu'utiliser une temporisation HT sur les seules 845, j'ai préféré opter pour 3 inters :
Inter 1 = Alim général + filaments 845 et ECL86
Inter 2 = Alim HT ECL86 ( placé sur l'enroulement secondaire 330V~ du transfo)
Inter 3 = Alim HT 845 ( placé sur le 2eme enroulement secondaire 330V~ du transfo)
Ainsi j'épargne les ECL86 lors de l'allumage car elles parraissent plus longues à chauffer que les 845 !
LES MASSES sont câblées ainsi: seul le châssis est relié à la terre.
Les masses des filaments et HT des ECL86 + la HT des 845 sont communes et non reliées au châssis de l'alim.
Les masses des filaments 845 sont bien entendu totalement indépendantes.
Les alims en place (le bloc du milieu est l'alim de mon pré-RIAA) :
Devant la self, au milieu les condos HT et le transfo.
(Ca pèse son poids, ils ne lésine pas sur le cuivre chez Magnétic !)
Câblage d'un Bloc:
Suivant les conseils de Pascal, Résitances Riken judicieusement placées (le reste en 2W à couches métallique), Condos Audyn Cap (Plus, Q4, etc) bien choisis !
Seule différence au niveau du schéma publié par Led, la résitance ajustable de contre-réaction est une 4K7 (la 2,2K d'origine génère du Motor-Boating)
Tous les fils rouges correspondent au alims filaments, le reste étant du câble argenté monobrin Sélectronic.
Il me reste qlq détails important à peaufiner, tout d'abord acquérir des 845 appairées car celles-ci ne le sont pas contrairement au ECL86 et enfin peaufiner le réglage de la contre-réaction et remplacer l'ajustable par une Riken.
Les blocs en place ( avec en dessous le pré-amp Passif + le pré RIAA):
La taille des blocs et des préamps avaient été étudiés en conséquence !
Disposition d'ensemble du matos:
Seuls le tuner (Revox B760) et la platine CD (Teac vrds25x) ne sont pas DIY.
Il va falloir que je dispose les éléments autrement et que j'éloigne les disques car les 845 chauffent fort !!!
L'écoute:
Les 2 Blocs remplacent d'un Totor Rotel RB-1070 (réputé neutre), c'est la première fois que j'écoute de la musique avec des amplis à tubes...
Les blocs sont vraiment neutres car je ne perçois aucune différence de "tonalité" par rapport au rotel, aucune portion du spectre ne parait en avant ou en retrait.
J'ai énormément gagné en douceur (rien d'étonnant par rapport au Rotel ), l'image stéréo est superbe, les enceintes ont complètement disparues c'est bluffant on se croirait au concert !!!
Point important, le rapport signal/Bruit est comme prévu très important (c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont fait choisir ce schéma): l'oreille collée sur les HP je n'entend pas le moindre souffle ni ronflette (malgré l'absence de prise écran sur tous les transfos) .
Un grand merci au concepteur de ce Schéma Bernard Duval Revue Led172-173 et tout particulièrement à Pascal (http://www.ptsoundlab.com) et son forum sans qui je n'aurais jamais réalisé ces amplis !
Bon j'y retourne, il faut que je rode le matos et mes oreilles !
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Blocs Triode PP845 Terminés
- Antony
- Inscription Forum: 14 Oct 2002 18:05
Eh ben, si ça fait pas envieux ...
Superbe
Superbe
- Y0
- Inscription Forum: 19 Sep 2002 9:32
Toujours aussi beau ! Et si sa sonne bien en plus Que du bonheur !
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Superbe réalisation !
bravo
bravo
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Bravo !
Excellent et superbe boulot
Je ne peux que te souhaiter de prendre du plaisir à les écouter.
Je serai curieux d'entendre ce que te donne ta platine sur ces amplis
Patrick
Patrick
- PATOCHE 1
- Inscription Forum: 21 Mai 2003 14:30
Merci bcp !
Maintenant j'attaque un sub (raptor12" des frères prevost) et l'ampli qui va avec mais je n'ai rien décidé à ce niveau...!
- Antony
Antony a écrit:Merci bcp !
Antony, sincèrement un grand, grand bravo. Non seulement, tes montages sont intérieurement bien faits, mais en plus leur enveloppe est magnifiquement réalisée et dessinée !
Vraiment, tu es un as !
Alain
- haskil
Bravo!!
C'est absolument magnifique....et laisse rêveur!!!
- HR Eric
- Inscription Forum: 26 Juin 2003 23:44
Super boulot !! comme d'hab !
Antony, Qq détails sur ton pre phono ?
Merci, Emile
Merci, Emile
- Emile
- Inscription Forum: 23 Fév 2003 16:19
Merci Emile ! (un peu tardivement...)
Tous les détails du préphono sont là :
(Certains liens ne fonctionne plus car le forum de PTSOUNDLAB a été attaqué ce WE, les admins bossent pour récupérer ce qu'ils peuvent... )
Le schéma est ici:
http://www.ptsoundlab.com/tubes/preamplis/monpreampoctal/monpreampoctal.htm
Le schéma est ici:
- Antony
Bonjour Pink Floyd (R.W)
Quid de la température au dessus des 845?
J'ai 9 cm au dessus de 4 x 6550 et 2 x 5U4G et ça chauffe beaucoup trop (bien que aéré devant et derrière)
pierre
pierre
- reinard
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
Pas de mystère, un ampli à tubes, ça chauffe !!!
L'été je ventile un peu, sinon tout va bien !
Sinon j'ai une petite astuce due au montage, lorsque j'écoute à faible puissance, je limite la tension à 450V ainsi la puissance dissipée est bien moindre et l'ampli chauffe bcp moins !
- Antony
27 messages
