A propos d'humidité, j'ai découvert que j'avais un pb de rentrée d'humidité dans une zone très restreinte (le terrassier a sans doute percé le mur avec un gros caillou de remblais...).
Pour le moment, j'ai juste amené la VMC (tuyau gris) dans le coin pour tjrs avoir de l'air qui lèche cette zone qui est derrière la laine de verre (enlevée sur la photo). L'entrée d'air en en bas à droite (pas visible), l'air lèche le mur en diagonale, et est aspirée par le tuyau.
Totalement inaudible.
Le problème sera réglé de l'extérieur de la maison car il faut que je creuse pour mettre une citerne de récupération d'eau de pluie...
EDIT : j'ai été obligé de tout redémonter et de faire un cuvelage interne étanche et armé complet en 2014 sur tout le mur pour régler définitivement le problème. Ca a été un gros chantier (d'autant plus que j'ai étendu le cuvelage aux autres murs car j'ai eu des problèmes de rentrée d'humidité à d'autres endroits. Un conseil : si vous faites une salle en sous-sol, prévoyez de faire la maçonnerie en béton armé banché hydrofuge. C'est plus cher mais bcp plus sûr...).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ben944s, fanvw, indien29, JiCé57, porciprince, seborix et 62 invités
CR construction de ma salle HC
- Fichiers joints
- muret2.jpg (49.35 Kio) Vu 15176 fois
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Isolation du tout avec des chutes dispo à ce moment là...
- Fichiers joints
- muret3.jpg (62.41 Kio) Vu 15171 fois
- Emmanuel Piat
Habillage placo. RAS. Je mettrai de la moquette grise par dessus.
On voit l'interrupteur qui allumera la lumière de la zone spectateur + une arrivée ethernet + des prises au cas où.
- Fichiers joints
- muret4.jpg (51.31 Kio) Vu 15169 fois
- Emmanuel Piat
On passe à l'estrade.
C'est un plancher en agglo classique qui repose sur des traverses en bois (mises au bon endroit pour visser les pieds des sièges)
- Fichiers joints
- estrade1.jpg (58.98 Kio) Vu 15162 fois
- Emmanuel Piat
Le plancher est flottant : la structure n'est pas vissée sur la chape mais maintenue en position via quatre plots aux quatre coin. Il est prévu de solidariser au plancher 4 body shakers (récupéré pour une bouchée de pain en allemagne du temps où le post sur les body shakers avait fait fureur
EDIT : cette structure a été par la suite démonté puis rempli de LdR. Elle résonne néanmoins encore un peu lorsqu'on saute dessus et devra être refaite en la remplissant avec un mélange de béton avec des protections pour emballage en polystyrène (pas encore fait en 2015) :
![Image](http://www.solostocks.fr/img/emballage-particules-de-polystyrene-615190n0.jpg)
NOTA : les body shakers n'ont jamais été montés et ne le seront probablement jamais (je les réserve pour un autre projet...)
- Fichiers joints
- estrade2.jpg (53.16 Kio) Vu 15155 fois
- Emmanuel Piat
On passe au volet roulant :
C'est deux panneaux complets de 10mm de contreplaqué sur une armature bois, le tout rempli de laine de roche. Ca pèse sacrément lourd... mais coulisse sans problème grâce à plein de roulette de guidage![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Fichiers joints
- volet1.jpg (38.51 Kio) Vu 15151 fois
- Emmanuel Piat
De mémoire, le volet doit faire ds les 2m50 de long. Il fois tiré, plus un poil de lumière ne passe. Très efficace. Il ne manque plus qu'à mettre une poignée pour pouvoir manœuvrer cette masse.
- Fichiers joints
- volet2.jpg (40.05 Kio) Vu 15147 fois
- Emmanuel Piat
Maintenant l'écran ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Emmanuel Piat
L'écran repose sur 3 planches cintrées qui épousent la forme d'une sphère dont le centre est grosso modo le projo (un peu en avant en fait).
Il a fallu que je précalcule tous les angles des extrémités des montants qui maintiennent les planches pour que une fois vissées, les planches aient la bonne courbure horizontale et verticale.
- Fichiers joints
- écran1.jpg (63.77 Kio) Vu 15659 fois
- Emmanuel Piat
C'est bien moi !
- Fichiers joints
- écran2.jpg (58.97 Kio) Vu 15135 fois
- Emmanuel Piat
Après j'ai posé les montants horizontaux (leur longueur fixe pré calculée permet d'obtenir la courbure correcte) qui va servir d'appui au placo.
Ces montants font 10mm (contreplaqué très souple sur une telle longueur)
- Fichiers joints
- écran3.jpg (60.92 Kio) Vu 15123 fois
- Emmanuel Piat
Puis le placo : c'est du BA06 hyper souple (mais aussi hyper cher par rapport à du classique BA13
). Attention la longueur des plaques de BA6 est de 3m au lieu de 2m50 ! (je l'ai découvert en l'achetant. Donc finalement, j'ai décidé de poser les plaques horizontalement plutôt que verticalement => d'ou 4 plaques : 2m40 x 6m
Si on pose une feuille de papier sur le bord intérieur d'une sphère, ça fait des plis. Donc on aura le même pb pour le placo, ce qui impose d'y aller par "petit" bouts et de retailler à chaque fois les bords...
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Fichiers joints
- écran4.jpg (65.89 Kio) Vu 15111 fois
- Emmanuel Piat
c'est une salle de concert ou une salle dedié????????????
bo travail!![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
bo travail!
- fredthesniper71
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 19:19
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
puis les bandes et le démarrage de la sous-couche (j'ai de l'entrainement pour la sous-couche vu que j'ai fait tout l'intérieur de chez moi
C'est pas fini d'ailleurs, c'est pourquoi la salle HC avance si lentement, il faut que je ménage mon épouse
Pour la sous-couche, la courbure de l'écran ne m'a pas facilité les choses avec le lisseur : ça "accrochait" les coins du lisseur et laissait des marques. Très pénible ...
- Fichiers joints
- écran5.jpg (61.19 Kio) Vu 15099 fois
- Emmanuel Piat
