D'accord, mais y a-t-il donc risque de perte de qualité à rester sur WMP pour l'extraction-compression sans perte et WMP pour la lecture?
Quelqu'un a-t-il déjà fait une comparaison qualitative entre WMP vs. EAC+foobar, etc. (autre que sur le point de la consommation CPU)?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 17 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Avec quoi ripper-vous vos cd audio ?
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Je pense que c'est tres dependant de ta carte son et de ce qui a de connecté derriere
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Ah bon Je ne pense pas que mon ampli ou même ma carte son ont un impact sur les pertes eventuelles lors du rip+compression...
Mais bon si tu veux dire par là qu'on entend pas les pertes sur certaines installs, je veux bien te croire. J'ai un Arcam AVR300 et des Cabasses Bahia qui sont dédiés aux tests des petits défauts
- NFC
La meilleure des solutions que j'ai pu trouvé pour le rip CDA,vinyls et bandes magnetiques(avec audacity)
-L'excellent Audiograbbeur en Wav
-Encodage en ogg vorbis 224 kbps,VBR 48000 avec l'excellent dbamp
-Tag avec l'excellent KMP3, si trouve pas, j'essaie avec foobar
-lecture avec l'excellent foobar en KS
wouala, c'est lourd, mais une fois la routine prise, ça roule
- talisman
- Inscription Forum: 14 Sep 2003 8:56
NFC a écrit:Ah bon Je ne pense pas que mon ampli ou même ma carte son ont un impact sur les pertes eventuelles lors du rip+compression...
Disons que sur mon PC du bureau, ecouter un CD (dans le lecteur) ou du MP3 160, c'est kif kif (carte son de base + vieil ampli Marantz+ vielles Jamo). Donc tu imagines comment le rip et compression ne se ressentent pas du tout.
Par contre, dans mon installe principale entre du wav original et le reste, oui je l'entends.
Et la j'essaie de comparer audiograbber et EAC pour voir si avec foobar j'entends une difference.
Mais j'attends ma nouvelle carte son pour ca.
Oui il y a un risque de perte de qualité en utilisant WMP au lieu de EAC+foobar.NFC a écrit:D'accord, mais y a-t-il donc risque de perte de qualité à rester sur WMP pour l'extraction-compression sans perte et WMP pour la lecture?
Pourtant ce n'est pas la compression qui est en cause (car elle est sans perte), mais l'extraction. EAC est en effet (à ma connaissance) le seul programme qui relise 2 fois chaque secteur pour être certain de ne pas faire d'erreur. Et oui, car sur les CD audio la correction d'erreur est très loin de celle des CD de données. Pourquoi? Tout simplement car sur un CD de données, le moindre bit erroné risque de faire tout planter ! en revanche, un bit erroné en audio fera au pire un clic de 1/44000 secondes (néanmoins audible), et au mieux passera totalement inapercu (la plupart du temps)
Voila pourquoi l'utilisation de EAC est recommandée, spécialement pour les CD abimés.
L'autre avantage d'EAC est son rapport d'erreur qui dira si, oui ou non, l'extraction s'est bien passée (ca peut faire mal de découvrir qu'une piste est totalement inaudible après avoir perdu le CD par exemple)
- IBB
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 18:09
il y a aussi le fait que wmp passe par le k_mixer alors que foobar s'il est bien configure (asio ou kernel streaming) non.
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Bonsoir.
Je penses que la meilleur solution est d'extraire avec EAC en faisant une image du CD ,celà crée un fichier CUE et un fichier Wave.
A partir de là on peut utiliser le compresseur de son choix.
En montant l'image Wave dans un lecteur virtuel (Nero ou Daemon) on peut l'encoder en WMA lossless
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
personne n'utilise "clone Cd " pour une copie(de sauvegarde biensûr) à la volée ?
- centaury273
- Inscription Forum: 07 Mar 2005 16:46
Le fait que tu appelles un programme "Clone Cd ne t'assures pas que le CD créé sera bien un Clone. Ou sinon préviens les logiciels spécialisés dans l'extraction audionumériques qu'ils sont totalement inutilescentaury273 a écrit:personne n'utilise "clone Cd " pour une copie(de sauvegarde biensûr) à la volée ?
Bref Clone cd n'est certainement pas meilleur que n'importe quel autre programme en matière de DAE, et est probablement moins bon que les "spécialistes", et en particuler EAC qui est le seul à lire 2 fois chaque secteur pour vérifier qu'il a bien été lu.
Tu ne me crois pas? Fais le test suivant : prends un CD un peu rayé, extrait le 2 fois avec EAC, puis 2 fois avec n'importe quel autre programme d'extraction. Effectue ensuite un comparaison des CRC (ou même une comparaison bit-à-bit) des fichiers. Tu constateras que seul EAC permet d'avoir un CRC constant, ce qui prouve que les autres logiciels font parfois des erreurs (toutefois inaudibles la plupart du temps, mais pas toujours, car le CD Audio a justement été prévu pour tolérer relativement bien les erreurs)
- IBB
Emmanuel Piat a écrit:Henri66, pour foobar il y a cette doc qui est un excellent point d'entrée :
http://www.foobar2000.net/index.htm
Comme codec lossless j'utilise Monkey car je trouve qu'il compresse bcp plus que les autres (généralement plus de 50%). Le plugin monkey pour foobar est sur le site de Case. Il te permet de convertir à la volée tous les fichiers sélectionnés ds ta playlist :
http://www.saunalahti.fi/cse/foobar2000.php
Je te conseille vivement d'installer la version "Special installer" de Case car elle est très complète (monkey est intégré dedans, ainsi que le resampler PPHS extrèmement performant).
Pour ce qui est de l'interface, on peut utiliser le langage interne à foobar pour faire du formatting. Le site de réf. est ici :
http://pelit.koillismaa.fi/fb2k/index.php
Et on peut aussi utiliser foobarlooks :
http://www.barciaonline.com/aural/fooba ... rlooks.htm
Perso, je préfère le formating car je suis un vieux dino nostalgique des interfaces en mode texte (ça me permet surtout d'afficher les infos qui m'intéressent avant tout). Le formatage que j'utilise est décrit ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =168216410
Emmanuel
Depuis l'achat de l'audiophile 24/96 de Doc M, j'ai commencé a cpompresser mes CD avec EAC+ .ape et les lire avec foobar.
Ca marche rudement bien couplé autant en anaolique avec mon HK Signature 1.0 qu'en numerique avec le lexicon.
Par contre, foobar c'est assez austere.... et pas WAF... J'avais vu le plugin foo_tunes, mais il buggue C'est pourtant ce que je recherche: arboresence et pochette.....
Mais je continue....
Henri
si tu cherches arborescence et pochette tourne toi vers le player de j river : http://www.jrmediacenter.com/ qui est waf, supporte l'asio en natif et a un tres bon algo d'upsampling si ca t'interesse
- vairulez
Ca a l'air pas mal.....
Le player audio est aussi bon que foobar???
Question debile pour un non-musicien come moi: ca sers a quoi l'upsampling??
le player audio est tres bon, par contre en ce qui concerne l'interet de l'upsampling je ne me prononcerais pas
- vairulez
Je vais essayer ton truc alors. C'est payant par contre....
