![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko et 53 invités
Davrous a écrit:Davrous a écrit:Davrous a écrit:Bonjour les copains,
En regardant Riddick hier (film bien naze au passage...), j'ai eu quelques problèmes avec mon HS50:
1 - Tout d'abord, l'image est partie d'un seul coup avec écrit "Composant" en haut à gauche. Puis elle est revenue (au bout de 2 secondes on va dire). Comme si le signal avait décroché. Je vais vérifier ce soir si par mégarde je n'ai pas tiré sur l'un des cables YUV. Mais si quelqu'un a une autre idée, elle est la bienvenue.
2 - Pendant certains sous-titres (je l'ai regardé en VO ST), l'image semblait légèrement varier de luminosité (iris automatique?) et plus grave, on pouvait voir l'image légèrement sauter quelques pouième de secondes.
Je me demande ainsi si le problème peut venir:
1 - Du proj
2 - Du lecteur DVD (Pioneer 757)
3 - De l'ampli (Denon 3805) chargé de faire switch YUV
Par ailleurs, problème à coup sur lié au projecteur: en se collant à l'écran, on peut voir que l'image tremblotte. Comme si la toile (pourtant tendue sur un écran fixe) prennait le vent ou que l'on tapotait dessus.
J'ai cru lire quelque part que les lampes ont besoin d'une phase de rodage. Est-ce que mon phénomène est lié à ça?
J'ai un peu les boules en fait que mon proj soit malade et nécessite une petite opération SAV.
Merci à tous pour vos retours.
David.
Bon, j'ai pu faire quelques tests ce matin.
J'ai tout d'abord retiré le connecteur X-DOM permettant de couper le courant du proj via une télécommande sans fil (c'était pour mon ancien Piano). Mais après quelques tests, cela n'en était pas la cause.
J'ai pu isoler le moment exact où l'image part/saute dans Riddick (DVD belge) : au chapitre 3 à exactement 7 min 02.
Voici ma batterie de tests :
1 - Piste son en Anglais avec sous titres FR : l'image saute. Cela correspond pile poil au moment où les sous titres passe en haut de l'image au lieu du bas
2 - Piste son en Anglais sans ss titre au même moment : aucun problème !
J'ai ensuite relié directement le lecteur DVD au proj (sans passer par l'ampli). Le comportement est identique. Cela ne vient donc pas de l'ampli.
Par ailleurs, j'ai allumé ma TV (connecté en S-Vidéo) au même lecteur pour voir ce qu'il se passait à ce moment là : l'image ne saute pas du tout.
Autre truc étrange : si je fais pause à 7 min 02, je n'ai plus d'image sur le HS50 (il reste bloqué avec écrit "Composant" en haut à gauche). Je ne peux même plus faire la moindre action à la télécommande!
Ensuite, j'ai essayé de désactiver l'Iris Auto : toujours même problème.
Pour vérifier si cela venait du fait que les ss titres passaient en haut de l'image, j'ai essayé le même DVD depuis mon PC Media Center connecté en VGA : je n'ai plus le problème !
En résumé :
- Mon Pioneer 757AI connecté en YUV fait planter le HS50 lorsque l'on active les sous titres!
En effet, j'ai pu constater d'autres moments dans le film où l'image sautait légèrement à cause des sous titres. Phénomène reproductible en repassant la même séquence. En désactivant les ss titres, tout rien à la normale.
Alors, c'est grave docteur ?
Ca existe une incompatibilité YUV entre un lecteur DVD et un projecteur?
Prochaine étape : je vais essayer avec un autre lecteur en YUV pour voir si cela ne vient pas plutôt du HS50 qui perd les pédales...
Toute idée est la bienvenue.
David.
Suite de mon histoire, je l'ai décrit ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168609890
Nous sommes maintenant 2 à avoir le problème.
En résumé : le problème vient de mon lecteur DVD Pioneer 757AI au niveau de sa sortie YUV.
En effet, le même DVD lu par une platine Toshiba en YUV dans exactement les mêmes conditions ne génèrent pas le problème.
Et puis, cela ne vient pas d'une éventuelle incompatibilité entre le Pioneer et le HS50 car j'ai un pote chez qui ça marche avec exactement la même config que moi.
J'ai ramené le lecteur DVD en SAV. On verra bien.
David.
allucinéma a écrit:Le 1910 a le 720p et 1080i en DVI (le 1910 n'a pas de HDMI mais une DVI, il faut donc un câble DVI-> HMDI), ce qui est le même signal vidéo que le HDMI, donc sans différences de qualité...
Donc il n'y a pas de perte d'image en 1080i...
JPG - Hifissimo a écrit:allucinéma a écrit:Le 1910 a le 720p et 1080i en DVI (le 1910 n'a pas de HDMI mais une DVI, il faut donc un câble DVI-> HMDI), ce qui est le même signal vidéo que le HDMI, donc sans différences de qualité...
Les signaux ne sont pas identiques. Le HDMi transporte du RGB et du YUV, tandis que le DVi ne transporte que du RGB, hors le DVD est natif YUV. Il y a donc une conversion pour sortir en DVi.
theshadow35 a écrit:JPG - Hifissimo a écrit:allucinéma a écrit:Le 1910 a le 720p et 1080i en DVI (le 1910 n'a pas de HDMI mais une DVI, il faut donc un câble DVI-> HMDI), ce qui est le même signal vidéo que le HDMI, donc sans différences de qualité...
un lecteur dvd avec sortie hdmi est donc meilleur car qui dit conversion dit perte non?
mich a écrit:si le HDMI transporte du numérique, du RGB et du YUV cela veut dire qu'il peut transporté du numérique et de l'analogique.
le numérique c'est du numérique la différence entre le DVI est l'HDMI physique ,le signal est le meme (je ne parle pas des autres chose propres a l'HDMI).la preuve:l'existence d'adaptateur DVI-HDMI,qui ne fait aucun traitement.
le DVI peut transporter du numérique(video) et analogique RGB.
l'HDMI peut transporter du numérique (video et audio) , del'analogique RGB et YUV dans ce cas.
l'HDMI ressemble pas mal à la prise M1DA de toshiba,appellé aussi P&D chez d'autre constructeurs,ça transporte quasiment tout les signaux,le flux num. audio en moin pour le P&D mais la soliditée de la conection en plus![]()
en tout cas je pense que que ça fonctionne comme ça.
Nobo a écrit:ps : jpg, il n'y aurait pas une petite confusion entre le signal video numerique de meme nature qui transite via ces deux formats de cables/prises, et leurs capacités analogiques ? (tes reponses à allu et shadow me laissent perplexe : mais je connais mal le sujet malgré quelque rapides recherches)
Elwood_BE a écrit:Sur le 3910, on a le choix entre DVI, HDMI RGB et HDMI YUV.Donc, si je vous comprend bien dans les deux premiers cas le signal est numérique et pour le HDMI YUV il est analogique
Quelqu'un peut-il confirmer ?
JPG - Hifissimo a écrit:Le DVi transporte du RGB numérique.
