Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nigelbdhmp, tracerbox et 44 invités
clone jm lab 906 avec Hp ATHOM - [ rodage]
Message » 28 Mar 2005 19:45
Alors déja, bien vu le coup de tester avec les écrous à vis, je l'ai pas fais, yavait pas la place et j'ai du lutter comme un fou pour agrandir les trous....
Sinon la facade avant avec du contre plaqué, pas bon ca!
Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de défaut sur ce bois, et tu ne pourras pas les masquer! d'ailleurs ca m'étonnerais que les découpes sur la tranche et les angles soient net!
Essaie de trouver du médium de 3mm plutot.
J'n ai trouvé chez mr bricolage, je crois.
icemaker
Inscription Forum: 02 Aoû 2000 2:00
Message » 28 Mar 2005 21:32
merci Icemaker :wink: mais trop tard, j'ai collé la parti tweeter .
En effet ce n'est pas bien net, mais je pense que ce doit être rattrapable.
avec un rabeau, une lime douce, + fond dure et ponçage, refond dur et re-ponçage,
rere-fond dur .... :mdr:
Bon avant de continuer je vais voir si c'est faisable sur une chute de CP .
l'ennui c'est que je n'avais pas vu de 5 mm en médium c'est pour cela
que j'avais pris du contre plaqué .
Est-ce que quelqu'un aurait déjà pratiqué la finition vernis sur du CP et est-ce
que c'était probant ou pas ?
jm
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Message » 29 Mar 2005 0:20
La partie tweeter à l'air propre mais le Cp du Mid woofer à l'air ........... moyen, au pire si le vernis ne passe pas tu peux poncer, enduire avec un enduit gras et laquer, toi qui est un acharné du ponçage ca devrait te plaire : ca se fait en pls passes d'enduissage/ponçage.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 29 Mar 2005 20:11
Marc
Salut Idefixes :wink:
en fait la partie CP du mid woofer est pratiquement aussi belle que que la partie tweeter,
sauf que sur la photo j'avais mis le côté le moins beau .
merci pour le conseil de l'enduit gras, je verrai si cela ce révèle nécessaire .
Quant au ponçage, malgré ce que l'on pourrait croire je ne suis pas un acharné :mdr: ,
mais quand faut y aller, j'y vais .
Heureusement pour m'aider j'aurais la ponceuse de mon beau-frère avec tout l'espace nécessaire pour faire de la poussière .
Voici comment je compte procéder :
- 1 ponçage du CP une fois collé pour que ce soit le plus lisse possible.
- 2 puis passage fond dur + ponçage
et répétition de l'opération 2 jusqu'à que ce soit super lisse ou presque .
évidemment je ferai toute la caisse en même temps sauf pour la partie 1
que je ferai avant l'assemblage de la caisse
Je pense que cela devrait aller, je suis plutôt confiant.
Il est vrai qu'il serait dommage de se louper maintenant .
a+
jm
ponceuse super lourde, donc super efficace pour avant bras musclé, ce qui est mon cas depuis l'utilisation de la nouvelle scie sauteuse black et decker ( ceux qui suivent comprendront )
patmeth
Message » 29 Mar 2005 20:50
Ah ben vi une Ponceuse Festo, ca c'est du bon matos bien increvable. Ca fait du super bon boulot ces becanes.
Marc
Idefixes
Message » 29 Mar 2005 21:22
Idefixes a écrit:Ah ben vi une Ponceuse Festo, ca c'est du bon matos bien increvable. Ca fait du super bon boulot ces becanes.
Marc
C'est vrai que lorsque l'on tient la ponceuse on sent de suite que c'est du costaud
et du lourd mais le travail se fait tout en douceur :mdr: .
C'est pourquoi je pense ne pas avoir trop de problème pour la suite,
du moins j'espère .
jm
patmeth
Message » 01 Avr 2005 17:16
Ca y est , toute les feuillures sont collées :D .
chaque partie de CP à été majorée d'un mm de chaque côté,
afin de ne pas manquer de matière en cas de décalage et il
y en a forcément toujours un peu :mdr: .
Tweeter : 212 x 122 ep. 3 mm
boomer : 212 x 298 ep 5 mm
donc ça dépasse un peu et je vais devoir soit limer, soit afleurer
à la défonceuse ou autre, je n'ai pas encore choisi la technique à
utiliser pour tout mettre plan .
Sinon d'un point de vu pratique, il faut , lorsque l'on colle le CP et que
l'on place les serre-joints , que les HP soient en place .
Car lorsque l'on applique la pression à l'aide des serre-joints la plaque
de CP glisse sur la pélicule de colle et ce décentre et seul le positionnement
du HP permet de rapidement le remettre à sa place .
Evidemment une fois les serre-joints en actions positionnés il faut retirer
le HP sous peine qu'il reste coller par la colle chassé sur les bords par la
pression :mdr: .
Il n'y a pas de déficulté particulière à enlever la colle à bois du bord du HP
par la suite .
voici les images .
le centrage c'est fait aussi avec le HP
une fois tout positionné, enlevez le HP pour ne pas qu'il reste collé
le HP permet de vérifier à tout moment le centrage et de recentrer
patmeth
Message » 01 Avr 2005 17:33
J'ai une feuillure ( partie tweeter ) où il y a un petit décalage .
En fait lorsque l'on fait la découpe avec la Newbinette, il faut faire attention
au moment où l'on arrive à la dernière passe.
car lorsque le disque intérieur est entièrement désolidarisé du reste du CP
le centre devient fottant et c'est là où il faut s'arrèter de suite car la défonceuse
n'est plus guidée .
Comme tout sera peint en noir, je peux laisser comme cela, ça ne devrait
pas se voir .
mais je crois que je vais quand même mettre un peu de pate à bois
pour que la feuillure soit parfaite .
voilà ce que ça donne :
l'état de surface de la partie boomer me semble assez bonne
voici le problème
patmeth
Message » 01 Avr 2005 17:44
et voici ce que ça donne au final :
Au fait je ne vais plus faire l'évent à l'avant , mais
à l'arrière ou en dessous si cela ne passe pas .
dons il va falloir que je fasse le renfort intérieur .
patmeth
Message » 01 Avr 2005 17:49
A votre avis est-ce que cela vos le peine de fermer
la partie tweeter, par une petite plaque de bois ?
patmeth
Message » 17 Avr 2005 18:17
Ce week-end j'ai fais les évidements pour les borniers.
J'ai aussi préparé les trous de centrage pour aléser les
trous des évents .
J'espère pouvoir aller chez ma soeur la semaine prochaine
pour utiliser la défonceuse.
Ainsi si tout va bien, j'en aurais fini pour la partie ébénisterie et
je pourrais alors attaquer l'assemblage :D .
Sinon je suis entrain de me documenter pour réaliser un pré-ampli à tube
le "KTR 5725" de la revue LED N°182 .
j'ai ouvert un post à ce sujet mais rien n'est commencé .
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Je me renseigne aussi pour l'ampli, je pense peut-être celui là
http://www.ptsoundlab.com/secelectro/am ... llower.htm
Pour revenir au sujet de ce post, voici les images du week-end
jm
pour faire rentrer l'insert dans le médium j'utilise une rondelle et je visse jusqu'à ce qu'il se bloque .
patmeth
Message » 18 Avr 2005 22:42
C'est bizarre, on dirait qu'à l'intérieur de l'enceinte, la face avant est parallele à la facade arrière...
heuu...un des intéret d'avoir une facade avant penchée, et donc non parrallèle avec la facade arrière, c'est de diminuer le retour d'ondes...
icemaker
Message » 19 Avr 2005 1:14
Oui mais là c'est pour l'esthétique quoi.
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 19 Avr 2005 9:41
Mais je comprends pas trop puisque sur la picture1173 on voit que les flancs sont pas rectangulaire, c'est bien incliné vers l'avant... La picture 1184 doit ete trompeuse
icemaker
Message » 19 Avr 2005 15:50
Non, j'ai suivi depuis le début et pour faire le penchement il a collé deux planches de mdf épaisses et a scié en diagonale.
Pour faire vraiement penché, il faut une espèce de scie angulaire graduée ?
usa_satriani
