Pour qu'un hp talonne et fasse un clac il faut que sur un court instant il est un courant continu fort (une sorte de court circuit en fait) qui lui arrive.
Si se sont les hp qui ont du mal à encaisser la puissance de l'ampli, en principe il y a de la distorsion mais les membranes ne claquent pas.
Ce "court circuit" peut arriver sur certains amplis si l'impédance de l'enceinte, surtout dans les basses fréquences, est faibles et l'ampli qui l'alimente a du mal à fournir le courant nécessaire.
Cela est certainement agravé par le faible rendement des 52se.
Les 52se, du à leur rendement, ont besoin de puissance pour s'exprimer. De plus leur courbe d'impédance doit aller assez bas dans le grave. 4Ohms d'impédance nominale selon le constructeur mais cela peut descendre en dessous selon la fréquence. Et il me semble que c'est justement au niveau de la fréquence d'accord que cette impédance est la plus faible. Donc l'ampli doit fournir un courant conséquent pour tenir les hp. Si par malheur il ne suit plus c'est lui qui va "saturer" et envoyer du courant continu dans les hp => clac
Je ne sais pas si je suis clair dans les explications.
Moralité il faut un ampli qui a du jus en réserve pour faire marcher ces divas
Ou tout du moins qui sais se tenir en basse impédance...
