Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danqueroll, deremi, jean GROS, MarcMAME, PAT 94, vfr2002 et 101 invités
Ampli AV + Ampli HiFi sur 1 paire d'enceintes ?
Faut quand même s'amuser à régler le volume quand on passe du hc à la hifi... Et à chaque fois [/quote]
Docteur M a écrit:Tout à fait d'accord avec la solution ci-dessus ... Dans ce cas l'ampli HiFi s'occupe des enceintes principales en HiFi mais également en HC. Et encore mieux si l'ampli HiFi a une fonction processeur, dommage que ce ne soit pas plus courant.
Doc'M
Bonjour Docteur M,
Pouvez vous préciser l'utilisation de la fonction processeur. En effet, la solution de branchement d'une paire d'enceintes sur 2 amplis (AV et HIFI) m'intéresse et je possède un ampli AV (HK7000) et un Luxman LV105U. Ce dernier a une entrée/sortie Processeur (pour brancher un équaliseur, un sélecteur Audio-vidéo ou un processeur d'ambiance selon la doc).
- TMH
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 13:04
heu sur audio il y a une faq avec ce shema si je ne m'abuse
sinon la fonction processeur permet a l'integre de ce transformer en bloc de puissance (bypass du preamp) et peut etre ainsi piloté par l'integre A/V et ca c'est super
FGO
FGO
- FGO
- FGO
FGO
Merci pour ce tuyau et l'explication sur la fonction processeur de l'intégré (car pas très bien expliqué sur la doc du Lv105u).
- TMH
Salut
Bon un de plus qui a le même problème. Mais je me demande comment faire si on utilise da bi-amplification ?.
Voila si les 2 enceintes sont bi-amplifié par un ampli HI-FI est ce que ca pose un porblème en HC ?.
Quelqu´un bi-amplifie t-il ces principales et utilise un ampli A/V en HC ?
Merci pour les conseils.
a+
a+
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
petite question svp, si je veut utiliser le lecteur dvd en lecture dvd via l ampli hc et en lecture cd via l ampli hifi, il suffit que je branche le cable coax ou optique a l ampli hc et le cable analogik a l ampli hifi et c est good
donc il faut qu eje regle l ampli pour qu il utilsie ces sorties lors du choix dvd et cd et ca doit le faire ?
c est pour 1 pote ki veut garder son ampli hifi et son lecteur dvd masi passer en 5.1
- mcfly
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 22:34
J'ai bien vu le schéma mais dans le cas d'un lecteur sacd multicanaux, existe t'il une solution?
J-F
J-F
- jfg1605
- Inscription Forum: 13 Jan 2005 14:02
Moi je te conseillerais de prendre un ensemble ampli préampli séparés de qualité qui te permet d'avoir un son HiFi de très haute qualité tout en profitant quand tu le souhaite du 5.1..... C'est plus WAF et plus pratique...
C'est pour celà que j'ai choisi de prendre un PR5.1 Atoll
- xere
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 20:36
- Localisation: Dans le sept-huit près du relais de chasse de Louis
mcfly a écrit:petite question svp, si je veut utiliser le lecteur dvd en lecture dvd via l ampli hc et en lecture cd via l ampli hifi, il suffit que je branche le cable coax ou optique a l ampli hc et le cable analogik a l ampli hifi et c est good
oui, sans souci aucun!
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
jfg1605 a écrit:Bonjour,
J-F
Pas très clair...
En multicanal, de toute façon tu dois rentrer dans un préamplificateur (pour le réglage du volume général) donc dans une entrée 5.1 donc dans un (pré)ampli hc.
Après même si c'est un intégré hc avec un intégré hifi derrière, il n'y a pas de problème: l'entrée 5.1 est une entrée comme une autre (5.1, dvd, tv en dpl2) avec 5+1 canaux en sortie.
Autre méthode qui avait déjà été discutée: 3 amplis intégré stéréo du même modèle et une seule télécommande (pour que les trois boutons de volume bougent de la même manière)
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
