Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
condo en // des diodes d'une alim
Message » 17 Mar 2005 19:23
Bonjour phill,
phill a écrit:pour les condos ceramiques, personne pour un petit coup de pouce ?
Je ne vois pas bien l'intérêt des condensateurs en parallèle des diodes...
En général, c'est plutôt un inconvénient puisque l'on transmet ainsi les parasites du secteur.
A part ça, la séparation des secondaires et la mise en place des résistances R1 et R2 sont des bonnes idées.
A titre perso, je préfére mettre ces résistances en amont du pont de diode afin de réduire le courant crête et d'augmenter la durée de vie des condensateurs C9 et C12.
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page4.html
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 17 Mar 2005 22:11
Francisbr a écrit:Je ne vois pas bien l'intérêt des condensateurs en parallèle des diodes...
Pour en discuter.
Cordialement.
Francis Brooke
salut
merci de ta contribution
apres beaucoup de lecture il apparait que ces condo ne sont pas necessaires avec des diodes " rapides"...
apres, .... il y a tellement d'avis differents, que seul l'experimentation peut permetre de se faire une idée. Je pense essayé 2 alim, en pi et reg LM317...
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 18 Mar 2005 22:57
Prends plutot des SBYV27 comme diodes.
Le S est pour Soft = recouvrement "doux", le pic est moins prononcé.
Tu peux aussi essayer les schotky ;-)
Pour les condo, evite les céramique en audio :-(
Polypro MKP, polycarbonte MKC, polyester MKT dans l'ordre de préférence.
Robby
Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Message » 19 Mar 2005 1:32
Robby a écrit:Prends plutot des SBYV27 comme diodes.
des schottkys SB340 (3A,40V) ou 350 par ex ?
je ne trouve pas les BYV27 en version Soft...
Phill
phill
Message » 19 Mar 2005 10:55
salut
me revoila avec mes questions...
et si on parlait un peu appairage de transistors ; Apolon renvoie sur le schema suivant de JMP
mais je n'y comprends pas grand chose :oops:
Qlq'un pourrais m'expliquer lequel des 4 schemas utiliser, et la procedure à suivre si il existe quelques attentions particulieres
Jmp dit que U=9 à 15 V, mais encore mieu avec la tension d'utilisation : elle est de combien ? +-35V diminué par R =26K7, pour les 2sk170 ?
Phill
phill
appairage transistors
Message » 19 Mar 2005 12:39
Bonjour Phill,
phill a écrit:et si on parlait un peu appairage de transistors
Le plus critique dans le montage Kanéda est l'étage d'entrée à base de 2SK170 car la dispersion de ces composants est importante.
Deux solutions :
- le montage JMP avec une résistance Rgs adaptée au courant du montage (environ 0,5mA par transistor)
- utilisé le 2SK389 qui contient deux FET appariés
Pour le deuxième étage, il faut apparier la Vbe des 2SA872.
Le plus simple : une pile de 4,5V qui alimente une résistance de 10kohm et le transistor monté en diode (B et C sont reliés), on mesure la tension Vbe.
Pour le troisième étage, prendre un 2SC1213 avec un gain élevé.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 19 Mar 2005 13:21
Francisbr a écrit:Bonjour Phill,
[Le plus critique dans le montage Kanéda est l'étage d'entrée à base de 2SK170 car la dispersion de ces composants est importante.
Deux solutions :
D'accord... mais lequel des 4 schemas ...jmp parle d'appairage de fet complementaires... les 2sk170 sont montés en differenciel... toutes ses notions ne me sont pas tres clair ! et je ne sais tjrs pas comment m'y prendre !
Ok, mais il faut modifié le PCB...est ce que le montage sera vraiment identique... si le travail est si facilité, pourquoi cela n'a pas ete fait plus tôt ?
Du concret, facile, comme j'aime !
Cordialement.
Francis Brooke
Merci !
Phill
phill
Message » 20 Mar 2005 12:12
Bonjour Phill,
phill a écrit:D'accord... mais lequel des 4 schemas ...jmp parle d'appairage de fet complementaires... les 2sk170 sont montés en differenciel...
Il s'agit du schéma utilisant le 2SK170 (en haut, le deuxième à partir de la gauche).
L'objectif est de trouver deux 2SK170 qui donnent le même courant.
phill a écrit:si le travail est si facilité, pourquoi cela n'a pas ete fait plus tôt ?
Le 2SK389 est un composant relativement récent, il n'était donc pas disponible à l'époque.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 20 Mar 2005 12:39
il me faut donc approvisionner 2 x R=180ohm et un 2sj74...
merci !
Phill
phill
Message » 20 Mar 2005 16:44
Bonjour Phill,,
phill a écrit:il me faut donc approvisionner 2 x R=180ohm et un 2sj74...
Il faut utiliser uniquement le montage à base de 2SK170 qui permet de comparer plusieurs 2SK170 pour trouver la paire ayant des courants voisins (ou identiques).
Il n'est donc pas nécessaire de commander un 2SJ74.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 20 Mar 2005 21:32
on va finir par y arriver !
pas facile avec les newbees !
Phill
phill
Message » 15 Avr 2005 9:38
Apolon
il y a une petite erreure sur ton site :
sur schema et implantation, C5-6 =100µF et C7-8 = 22nF
sur la liste de composants :
1 * 68pF mica argenté
1 * 10pF mica argenté
2 * 100nF ceramique multicouches
2 * 100uF BC136 / elna silmic 2 / blackgate 40V chimique
c'est le schema qui est juste...?...
Phill
phill
Message » 15 Avr 2005 11:50
Salut
le but des resistances de 1% sert a la recherche courante de la stabilité dans les étages d'entree en différentiel.
les resistances courantes qu'ont trouve en magasin c'est du carbone (variation de la valeur et se met a vibrer quand la température augmente => c'est historique)
Les résistances 1% ont toujours été realisé en couche metalique => meilleure stabilité donc plus cher ( tolérence invariable en fontion de la température).
Aujourd'hui on trouve des résistances 5% en boitier métalique avec la stabilité des résistances a 1% (boitier bleu/vert) voir http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/5-04.pdf
Si tu veut absolument mettre des 1% tu peut => tu améliore la tolérence des valeurs mais c'est tout tu augmentera pas la stabilité de l'ensemble
Le but en audio est de toujours compenser les valeurs des composants en fontion de la temperature cela est vrais pour les resistances mais aussi et surtout pour les composants non linéaires => condos/self
cilaos
Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
Message » 15 Avr 2005 13:20
phill a écrit:Apolon
Phill
salut,
Je penses que la valeur serait plutot 100nF mais 22nF peuvent faire l'affaire également.
C'est la liste qui est bonne, je vais corriger le schéma.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 17 Avr 2005 18:40
J'ai le projet de faire le Kaneda mais avec l'entrée phono et le low boost au complet. J'ai récupéré le schéma original de la revue de l'Audiophile n°3, Février 1978. J'essaye de répertorier les composants sur le schéma. Ensuite je regarderai les autres numéros pour faire les améliorations. Je me pose deux questions, T1, T2, T4 et T5 c'est bien la nomination pour les transistors ? Si oui pourquoi a ton 7 ref marqué sur le schéma et que 5 emplacements ?
_Victor
Inscription Forum: 14 Aoû 2003 21:46
cron
