francky.rds, on c'est mal compris en faite
ouai je veux utilisé chaque brin pour une liaison particuliere, je pense que ca marchera.
Pour ce qui est de l'daptateur, je sais que ca marche car j'ai une sortie s-video derriere ma carte graphique et quand je la faisait passer sur ma tv, et bien je rajouté en plus de l'adaptateur un cable coax standard apres ce qui est de la qualité je vois pas de diff entre sortie composite et sortie s-video avec adaptateur + cable coax.
Bon sur ce, vive le H30, j'en suis super content surtout en vga a 60hz super nette
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
DLP : Optoma sort le H30 [avec synthèse]
- phchrono
- Inscription Forum: 21 Jan 2005 21:31
Je voulais savoir en sorti composite, pour gagné en netteté, que faut t'il augmenté dans les reglage?
edit: c est normal que j'ai meme pas ecoulé 4h réel de projection et il m'affiche 4h.
en faite au debut je faisait mes reglages, apres j'ai fais des branchement de source differente donc j'eteingné tout le temp le VP avant de changez de source. ca peut arrivé de là? le fait d'allumer et eteindre, affecte la durée de vie?
encore merci de votre réponse
- phchrono
Le compteur d'heure se fait à mon avis pas à la seconde près, peut-être même que toute heure entamée est comptée comme une heure....
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
@Phchrono: l'usage en PCHC ne peut se justifier qu'avec la sortie VGA, pas la sortie TV.
Une petite boite de cummute VGA résoudra nombre de problèmes des différentes sources.
Manifestement, tu n'as pas paramètré ta sortie TV(mode clone etc...), voir avec le Help de la CG.
VGA/YUV? cela dépend de l'usage général en PC; le YUV en PS est trés bien avec nombre de lecteurs de DVD.
Un PC+H30 élimine tous les autres matériels: lecteur de DVD, récepteur sat et bientot TNT, enregisteur/graveur de DVD avec dique dur, avec une qualité générale supérieure surtout si on utilise une carte graphique ATI de préférence.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
frederic78, ah ok bon c est pas grave de toute facon
trifon, ah ok aussi lol je savais pas pour la sortie tv. De toute facon en composite ca donne pas terrible mais c est acceptable pour les jeux et la tv. Je sais que le PC+h30 elimine tout les autre materiel, c'est pour ca que je voulais l'utilisé mais bon sur tout ce que tu cite, j'ai juste besoin de lire les dvd, divx, recepteur sat.
Pour le recepteur sat, en sortie composite ca va, j'en suis satisfait, mais c est sur la qualité est pas la meme que mon lecteur divx en sortie vga.
Donc j'ai decidé de plus utilisé le pc mais juste une carte sat, une ps2 et un lecteur divx.
Sur ce, encore quelques reglages sur mon H30, et ca donne encore mieux trop content mais j'arrive pas à affiné l'image mais je sais pas si avec des reglages des couleurs je peux y remédier
- phchrono
Salut les gars, je viens de voir sur son-video.com, que pour 2m de base la distance de projection maxi était de 4.26m.
En jouant sur les 2 zoom (optique et numérique) est -il possible d'avoir 2 m de base en projetant à 4.80m?,
Merci,
PS j'ai cherché dans 50 pasges et je n''ai pas trouvé, je n'ai plus le courage
Merci,
- kaneda59
- Inscription Forum: 18 Juin 2003 16:06
A priori, c'est mission impossible Kaneda59; Par ailleurs, l'utilisation d'une méthode "numérique" pour obtenir la bonne taille dégraderait, si même appicable, beaucoup l'image.
- trifon
ALERTE à tous les optomistes de la première heure, et les autres peut être:
Mon H30, à 1450h, me signale que la lampe devrait être remplacée à chaque démarrage.
Rien de bien méchant, si on pouvait désactiver ce signal de rappel.
Malheureusement, il faut aller dans le menu et mettre sur désactiver à chaque démarrage, ce qui est fort désagréable, l'action ne reste pas en mèmoire.
Plus gràve, est que l'on ne peut pas rentrer dans le menu de réinitialisation de la lampe, ce qui veut dire que si je change de lampe, j'aurais toujours ce message.
Aucun dispositif, mécanique ou électronique n'est capable de détecter une action de remplacement de la lampe.
Il convient donc à tous de vérifier ces deux points.
Donc retour SAV Optoma......l'horreur quoi.
- trifon
Je ne comprend pas, ça veut dire que même si tu changes la lampe par une neuve, le VP considère que tu as toujours l'ancienne lampe, c'est vraiment bizarre, cela veut dire qu'il faut un retour SAV à chaque changement de lampe ??? C'est ce qu'ils t'ont confirmé chez Optoma ?
- jat.gab
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 12:00
@jat-gag: non, c'est un bug quelquepart ou même peut être un des défauts de la carte mère utilisée. Optoma est OK pour le retour.
IL est facile à chacun de vérifier sur son H30: si l'on ne peut pas rentrer dans le menu de réinitialisation de la lampe il y aura problème lors du remplacement de celle ci. IL n'y a aucun automatisme si on remplace la lampe.
- trifon
Ahhh, tu m'as fait peur, j'ai cru que le problème était général, je regarderai ça ce soir mais je crois que j'étais déjà rentré dans ce programme, je vais quand même vérifier Merci.
- jat.gab
bonjour
grace a vos conseils ( ouf 150 page a lire ) , j'ai fais l'acquisition du Optoma H30 ( non A ). J'en suis complétement satisfait. merci.
j'avais un budget assez seré , j'esitai a prendre le Nec VT47 ( 799€) ou le Viewsonic PJ510 ( 775€) , et finalement pouf le H30 etait a la maison.
je ne regrete pas d'avoir rajouter un surplus.
vive ce forum
vive ce forum
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Bienvenue à toi.
- Salvor Hardin
Welcome à notre ami new H30iste
- francky.rds
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 22:33
merci de votre acceuil
- lotuzia
