Salut Phill
Philby a écrit:Salut
Théoriquement, chaque branche consomme environ 40 ma, tu as 4 branches (2x2) donc 160 ma dans l'alim.
Chaque transistor de l'alim chute de 20 v (passage de 80 volts en entrée à 60 volts en sortie)
donc 160 ma x 20 volts = 3.2 W ça peut chauffer, mais avec de bons radiateurs, ca devrait aller.
Pour l'ampli, chaque transistor se prend environ 30 V et 40 ma, donc 1.2 W.
Philippe
Voici un radiateur :
Un tel radiateur a une rth d'environ 12°c/watt. On rajoute à la louche 3°C/watt pour la liaison entre la puce du transistor et le radiateur (rth juntion to case +rth case to sink), ça donne donc 15°C/W pour le montage de chaque transistor. A vue de nez, tes radiateurs sont plus petits que cela. Mais faisons le calcul avec ceux là (à vue de nez, je leur donnerais bien 20°C/Watt) :
Tes transistors d'alim dissipent de 3.2 W donc élévation de température de 3.2x15 = 45 °C.
Si dans ta boîte ou dans ta pièce il fait 20 °C, ça te fait les transistors à 20 + 45 °C, donc 65 °C... (à 60 °C, on commence à se faire mal (ça dépend des gens)).
Tes transistors de préampli dissipent 1.2 W chacun. Donc 1.2 x 15 : 18 °C
Donc température des transistors dans une ambiance à 20 °C : 38°C.
La température d'ambiance va s'élever dans le boitier, et donc la température des transistors. Donc ce n'est pas étonnant que ça chauffe.
(Le transistor peut fonctionner jusqu'à 150 °C d'après le datasheet))
Philippe
