jeanchris a écrit:Merci des conseils...
Le A-88T sort 2x25W en mode triode (celui que j'utilise le plus souvent) et 2x50W en mode ultralinéaire... L'amplification est réalisée par 4 tubes 6550EH de Electro Harmonix, une sorte de KT88 donc, montés en push-pull d'après ce que j'en sais.
Côté accoustique, la pièce est pas forcément idéale : elle est grande (53m2) mais pas pratique pour disposer les enceintes à cause d'une cheminée en plein milieu du mur le plus grand.
Ce mur est traité accoustiquement par une mousse spéciale sous la tapisserie (idem sur les 2 murs latéraux). La pièce s'ouvre ensuite sur une entrée en cathédrale qui monte à plus de 6m.
Le sol est constituée de dalle de marbre d'environ 7/8 cm d'épaisseur... bref, réverbérations, résonnances et autres brillances excessives sont faciles à obtenir
Aujourd'hui, mes MA-37 Signature (event bass reflex vers l'avant) sont placées à 35 cm du mur arrière. L'enceinte gauche est à 30 cm du mur latéral et la droite à 40 cm de la cheminée (le mur de droite étant à plus de 4m de là).
L'espace entre les enceintes est de 5m et le point d'écoute se situe au sommet d'un triangle isocèle avec les enceintes.
Donc, pour placer les RF-7, je pense que ça le fera pas...
Quid des RF-5 ?
Les problèmes d'acoustique que tu peux avoir dans cette grande pièce, sont identiques pour les RF5 et les RF7 !!!
Je crois qu'avec une telle pièce tu peux résoudre pas mal de choses avec un peu de soin.
La réverbération, tu l'auras pour toutes les enceintes, avec une simple biblio jusqu'à des monstres…
C'est un sujet que tu dois de toute façon régler. Nous t'aiderons s'il le faut à trouver de la documentation ou au moins t'indiquer quelques thread sur le sujet.
Évidemment l'effet de ton marbre doit-être magnifique et je me doute qu'il n'est pas question d'un tapis… Mais le traitement des murs par de la mousse sous les tapisseries est très positif.
Avec quelques astuces tu peux améliorer la réverbération. Les plus difficiles à corriger sont les petites pièces (et les proportions en cube) avec la résonance d'onde stationnaire. Les grandes pièces, il faut amortir… mais pas trop.
Pour la disposition, de la pièce et de la cheminée…il faut voir. Mais si tu as 5 m d'écartement entre tes deux enceintes, tu as de la marge. Tu peux avancer de 20 cm tes enceintes et tu peux les resserrer sans problème de 20 à 30 cm également. Cela ne devrait pas changer beaucoup la largeur de ton image stéréo, au contraire… puisque tu limiteras les ondes secondaires qui sont le principal fléau de la précision de la stéréophonie.
Bon… je vois celà derrière mon écran… d'accord. Mais savoir que tu as 53 m2 de surface que tu as du volume avec un endroit à 6 m de haut, et que tu penses préférer des RF5 à la place des RF7… j'ai la main droite sur le clavier qui tremble de se retenir d'affirmer que tu dois te tromper.
Bon… je te laisse vérifier l'emplacement que tu pourrais donner à tes nouvelles enceintes…
et on en reparle.
À suivre…
Gilles
