Les tarifs ne sont pas neutres compte tenu des processeurs installés.
Intéressant mais je pense que je vais me le faire moi-même car pas besoin d'antivirus etc. pour un lecteur DVD (dans un premier temp).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Le post des CPU basse consommation
- brunodenis
- Inscription Forum: 13 Mar 2001 2:00
y'a même une sortie YUV sur la CM Aopen, mais jusqu'où iront-ils ?
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Arnaud75 a écrit:Une fois qu'on a trouvé un Pentium M (pas évident)
Qu'on a trouvé une carte mère pour aller avec (difficile)
Ragard du coté de http://www.pc-world.de/systeme/whisperpower/home_entertainment.htm#0dB
Tu as des configs sympa
Moi j'ai carqué pour le WHISPER POWER 0db platinium.... je l'attend dans une dizaine de jour
A la limite, j'ai même pas besoin d'un beau boitier...
Ce qui m'interesse, c'est vraiment la CM + le CPU avec un radiateur assez costaud pour virer le ventillo...
- guest
y-a-t-il vraiment besoin de supprimer le ventilateur?
il existe des gros ventilateurs (12cm) en 12v qui, s'il sont alimentés en 9v, tournent à 2000-3000rpm, et sont complètement inaudibles
un ventilateur ne sert pas qu'à refroidir le processeur, il permet aussi d'évacuer l'air chaud du boitier; il y aura toujours dégagement de chaleur par le processeur et la carte graphique, même si avec un processeur genre Pentium-M ce dégagement de chaleur est moindre
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Oui, mais apparement, pour mettre un 12 cm sur un Pentium M, c'est pas gagné.
Et a la limite, je pense qu'avec 2x12cm dans le boitier et un gros radiateur sur le CPU, ca devrait suffire (sur un Pentium M)
- guest
Ma mediaBox tourne actuellment come çà:
-origine XP-M 2400 1.45V 512ko 1.80GHz FSB 133 45W
-Chez moi sur une ABIT NF7-S en passif à 210*7.5 soit 1,575 Ghz (voltage 1.275 Volt).
Le seul ventillo de la config étant le 12cm de l'alim fortron potar au minimum (le ventillo d'origine risque d'ici peut de ce retrouver remplacer par un papst).
Le CPU étant refroidi par radiateur un Zalman "chouffleur" ( CNPS 6000 Cu )
Certe c'est pas du pentium M mais suffisant pour moi et beaucoup moins couteux!
- bugs7
- Inscription Forum: 08 Juil 2002 15:37
Tiens, un article de techreport du 2 fevrier qui pourrait etre interessant (pas encore lu).
Suivre le lien depuis la page suivante :
http://www.pcinpact.com/actu/news/Carte ... tium_M.htm
- guest
Merci pour le liens LOLOBOY...
Une fois de plus le PENTIUM M montre qu'il est le CPU d'avenir.
- Arnaud75
- Inscription Forum: 02 Jan 2005 18:24
@loloboy
Je monte à 58°c apres plusieurs heure de torture test avec OCCT.
Je dois pouvoir monter plus haut en coef mais faut montée le vcore donc plus de chaleur
Je pense que mon Zalman choufleur est peut juste comme rad passif.
- bugs7
bugs7 a écrit:@loloboy
Je mlonte à 58°c apres plusieurs heure de torture test avec OCCT.
Jedoit pouvoirmontée plus haut en coef mais faut montée le vcore donc plus de chaleur
Et tu penses qu'il vaudrait mieux mettre quoi ?
Ou trouves tu des XP-M ?
J'ai une Asus A7V8-X, c'est compatible ?
En radiateur, j'ai un Thermalright SP-97 ou un modele comparable, j'ai un doute... mais sur mon Athlon XP 2400+ actuel, le refroidissement passif est inenvisageable...
- guest
J'aurrais bien un silverstone NT01 mais il n'est pas compatible socket A
Si la CM le permet il peut ce postionner ainsi pour beneficié du ventillo de l'alim (image du bas):
Y'a des tests ou des P4 on fonctionné passivement avec ce rad..
Un radiateur de ce genre pour socket A
Le l'ai acheter doccase sur un le forum de nockytech sinon ldlc et GrosBill en vendent (ou vendaient?)
Bien verifié que c'est une version 45w (ou 42 je sais plus) / 1.45 volt (y'a plusieur version).
Un XP-M 2600 c'est encore mieux
Avec flashage du denier bios je pense que oui (si elle accepte le XP a corps barton).
L'xp-m etant un athlon normal avec coef débloqué.
Faut voir si ta carte mere permet de baissé le voltage et changé les coef pour pouvpoir faire jou-jou et espéré faire du passif
( y'a un article sur undervolting/underclocking sur le site silentpcreview)
C'est pour çà que j'au acheter une carte mere Abit!
mais suer mon Athlon XP 2400+ actuel, le refroidissement passif est inenvisageable...
Effectivemnt
P.S. : avant je tournait avec un Tb 14.GHz underclocké à 800Mhz / 1.1volt / radiateur amd-Box (recup sur un xp-2600) en passif.
Mais ca manque de puissance.
Effectivemnt
- bugs7
T'as de la chance ton asus permet de faire de "l'undervolting":
http://www.silentpcreview.com/article69-page1.html
(mon asus a7n8x de mon pc principal ne le permet pas)
- bugs7
